30 01 2019, 21:22
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста проблеме с БМВ е46, двигатель 1.8i 2004г. не можем завести, бенз идет и скра есть. Когда заводишь первый раз схватывает работает секунды 3 и все, глохнет и не заводится, крутит как будто компрессии нету. Сняли крышку клапанов проверить Valvetronic визуально всё на мести и целое, подключили на прямую Valvetronic то он работает проворачивает вал.Подскажите пожалуйста как решили вопрос? |
30 01 2019, 21:25
На диагностику!!!!
30 01 2019, 21:28
МаксимZP : Добрый вечер! Подскажите пожалуйста проблеме с БМВ е46, двигатель 1.8i 2004г. не можем завести, бенз идет и скра есть. Когда заводишь первый раз схватывает работает секунды 3 и все, глохнет и не заводится, крутит как будто компрессии нету. Сняли крышку клапанов проверить Valvetronic визуально всё на мести и целое, подключили на прямую Valvetronic то он работает проворачивает вал.Подскажите пожалуйста как решили вопрос? Вопрос решается снятием поддона, заменой маслоприемника, чисткой редукционного клапана маслонасоса, самого маслонасоса, маслостакана от остатков разваленного рельса цепи. Замена гидронатяжителя обязательна, замену цепи с рельсом при удовлетворительном состоянии цепи можно немного отсрочить, но это неправильное решение. |
30 01 2019, 21:37
МаксимZP : Добрый вечер! Подскажите пожалуйста проблеме с БМВ е46, двигатель 1.8i 2004г. не можем завести, бенз идет и скра есть. Когда заводишь первый раз схватывает работает секунды 3 и все, глохнет и не заводится, крутит как будто компрессии нету. Сняли крышку клапанов проверить Valvetronic визуально всё на мести и целое, подключили на прямую Valvetronic то он работает проворачивает вал.Подскажите пожалуйста как решили вопрос? замерь давление на топл.рампе должно быть 3.5(на 6 цил.по крайней мере)если ниже,меняй бензонасос. |
30 01 2019, 21:38
vovan-sed
Спасибо! Подскажите пожалуйста почему так происходит что она не заводится из-за маслоприемника и редукционного клапана? |
30 01 2019, 21:41
МаксимZP, редукционник клинит, давление масла зашквар гидрики поднимает и компрессия 0. А ещё масло продавливает из-под маслостакана, это подтверждение всему выше изложенному.
30 01 2019, 21:45
Рекомендуем почитать на тему Не заводится на холодную.
30 01 2019, 21:49
женя e90 нееее. С четырьмя горшками именно так как я изложил выше. Сам через это прошёл.
30 01 2019, 21:56
vovan-sed
Про давление масла и гидрики я в этой теме свое отношение высказал |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127 |
