/ Помогите новичку!!! стрелка температуры в красной зоне на BMW
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Lavrik400 :
Трубка через клапан идет с выпускного коллектора на этот пылесос. А для чего он. Говорят при некорректной работе без него двигателю не очень хорошо работается. Но через сканер он запускается.
Нормально двигателю будет без него вообще. Можно вообще продувку заглушить- из последствий- несколько вырастет СО на холодный мотор, заметит это только газоанализатор
Это продувка катализатора в момент запуска ДВС. В первые минуты после запуска ДВС сама "губка" катализатора ещё не достаточно прогрета, и процесс нейтрализации ОГ идёт менее эффективно чем нужно. Соответственно подавая свежий воздух можно сразу решить 2 проблемы : ускорить процесс прогрева катализатора за счёт повышения концентрации кислорода и лучшего дожига и попутно понизить концентрацию СО2 в ОГ за счёт подмеса свежего воздуха. Это и обеспечивало соответствие нормам евро-4.
    • На форуме с 09 01 2019, 16:52
    • Сообщений 25
Слышал про перегрев поршневой без него на некоторых режимах.
    • Сообщений 25
Значит получается, что холодный катализатор препятствует полноценному выходу выхлопа, в следствии чего происходит повышенный нагрев выпускного коллектора. А вот при отсутствии катализатора надобности в продувке нет. Я правильно понимаю?
Правильно. На самом деле можно просто пылесос отключить, и ничего особо не поменяется.
Если катализатор забит, то его конечно лучше удалить.
Симптомы смерти катализатора : машина не едет на высоких оборотах совсем. Можно так же померить перепад давления в выхлопе до и после катов. Если перепад давления большой - каты на выброс.
    • Сообщений 25
Выхлоп я так понимаю у меня еще с 2000 г стоит, он целиковый от штанов. Вряд-ли за 20 лет катализатор цел, сниму на неделе, посмотрю. Подскажи, проставку только под последний датчик ставить?
Да, проставку под последний датчик, либо перепрошить под евро-2 а вместо лямбды вкрутить заглушку
Рекомендуем почитать на тему Помогите новичку!!! стрелка температуры в красной зоне
    • Сообщений 25
Снова здравствуйте, с проблемой разобрался, мозг умер. Привезли б.у., перекачали с моего все, что бы не синхронизировать, заодно под евро 2 прошили. Спасибо за участие всем откликнувшимся!
Причина смерти? Смотрел, разъемы позеленели?
FesT :
Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия ::xa::
А что с "мёртвого" можно перекачать? :mad:
    • Сообщений 25
Не электронщик я, сгорел не сам чип, а что-то другое, но ремонт обошелся бы дороже, мастеру не доверять причины нет.
    • Сообщений 25
А вот самое основное-то не рассказал. Причину нашел еще неделю назад. Гайковерты, которые мотор меняли перепутали штекера ДПДЗ и генератора, когда я ее купил, она какое-то время терпела, потом не выдержала. А вот зелени на проводах нет нигде.
    • Сообщений 18525
Lavrik400 :
И почему стрелка сразу в красную зону прыгает?
скорее всего либо нет датчика раз заглушка либо он мертвый, датчик меняет сопротивление и стрелка опускается, по этим показаниям мозги корректируют смесь.
    • Сообщений 25
Ты это к чему сейчас???
Lavrik400 :
Не парься, у него прадед литовским стрелком был. ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
