/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
bazinotti :
Mishka09 :
складывается только правое, а левое я вручную складываю, причем оно очень легко как то складывается.
И еще момент- помощь при парковке, зеркало при включении задней, прям очень сильно опускается вниз, просто в землю смотрит
Замена левого шлейфа.
67 13 6 961 406
Смотрю - он подешевел. ::xa:: ::xa:: ::xa::
з.ы. у меня есть б/у и новый, если что... )))
но надо было не в мск рвать, а сразу ко мне заехать, тут бы всё и починили.
Я одним днем прилетел, мне к утру уже на работу надо было, времени очень мало оставалось.
Какой ценник на шлейф новый?
Сам смогу починить? )))
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Mishka09 :
bazinotti :
Mishka09 :
67 13 6 961 406
Мне не показалось? Это ценник на шлейф? :-o :-o
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
я ж говорю - подешевел малость.
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Ты за такую же сумму продаешь?)))
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Проще будет купить другие зеркала, от эмки например)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Mishka09 :
Не, ну точно с луны свалился! ::xa:: ::xa:: ::xa::
Какие м-зеркала на твой авто?! ::p::
Почитай тута (пост №2):
viewtopic.php?f=48&t=113699
Скорее всего читать никто не будет, только картинки посмотрят,
поэтому процитирую суть:
bazinotti :
Важно:
ЕТК:
Группа 51 «Оснащение кузова»
Узел 51_4507 «Дооснащение наружным зеркалом в M-стиле»
Дооснащение на а/м с SA 459 возможно только на моделях до 09/2003.
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
bazinotti :
Mishka09 :
bazinotti :
Важно:
ЕТК:
Да, я просматривал у тебя эту тему.
Так по чем шлейфы то?)))
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Mishka09 :
я просматривал эту тему
я ж говорю, что не читают, а только картинки просматривают! ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
bazinotti :
Mishka09 :
Добрый вечер!
WBABD110X0JH95618
Вопрос 1:
Не складывается одно зеркало, в чем может быть причина?
Вопрос 2
Когда закрываю с ключа, почему то сразу начинает складываться зеркало,
а они на сколько я знаю складываются при долгом нажатии на кнопку закрыть?
Может ошибаюсь. Возможно ли это как то отключить програмно?
Чтобы либо складывались при долгом нажатии, либо только с кнопки?
И вопрос 3
Нет никакой реакции на джойстик, то есть не работает ни регулировка зеркал ни складывание.
По факту только складывается одно зеркало, при закрывании машины с ключа.
Куда смотреть и в каком направлении копать?
Заранее спасибо
Привет!
Ты как первый раз зам... ммм... на сорокшестом. ::xa::
У меня к тебе тоже вопрос - складывается только правое?
1 - На авто со шлейфом при проблемах с зеркалами смотрим шлейфы.
2 - Либо колхоз с нештаткой, либо глюк, либо так зашили. Канеш, сделать как положено можно. )))
3 - См. п.1
По существу всё выглядит примерно так:
Если складывается справа, то замена левого шлейфа.
Если складывается левое, то тут уже надо смотреть.
Справа стекляха греет?
Проверил сегодня, справа стекляха греет, слева нет. Точно шлейф?
    • На форуме с 07 05 2019, 16:57
    • Сообщений 1
Добрый день, Е46, купе, дорест.
Зеркала М (не знаю оригинал ли),с обогревом, без памяти, без эл. складывания.
Пассажирское зеркало имеет люфт механизма эл.регулировки - на трассе зеркало заметно болтается.
Лечится ли это, если да то как?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Плохо понятно про что речь, но...
Если болтается ИМЕННО стекляха на приводе и это
не поломка самого привода, то можно попробовать
проклеить двухсторонний скотч между приводом и стекляхой.
    • На форуме с 08 03 2018, 17:50
    • Сообщений 82
кто сможет помочь советом буду благодарен! седан дорест никогда не было зеркал со складыванием и тут мне попались зеркала эти, я их установил все работает!(кроме закрывание на ходу)) и тут мне попался второй комплект купе память БЕЗ складывания! вопрос можно ли их срастить с моими со складыванием и как???? ( комплект от купе, 1 кнопка красная с низу,
проводка дверная,зеркала уже разобрал достал моторчики и 9 проводов,блоки в двери)
    • Сообщений 82
mer :
не ужели ни кто не подскажет???
    • На форуме с 30 03 2013, 06:17
    • Сообщений 10
    • Авто: BMW 325XI M54B25
Доброе время суток.
Е46 352хI 2003/01
PF48713
459-ДА, 313-теперь ДА, 760-НЕТ
По стоку складывания не было. Купил б/у, подключил - оказались «праворукими», руки прямые - все сделал. Опция 313 прописана. Все работает, но зеркала САМИ складываются при выключении зажигания и раскладываются либо при скорости более 30 (кажется), либо через некоторое время после заводки.
Вопрос: как отключить самостоятельное складывание/открывание, оставив только по кнопке джойстика?
Ps: очень похоже на пост 207 с 4-й страницы)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Кодирование к ремонту не относится. ::xa::
Они же норм склад и расклад. А что там закодировали это не ко мне.
    • На форуме с 08 08 2019, 19:28
    • Сообщений 9
Всем добрый день. Гуру, подскажите пожалуйста куда копать. Не работает подогрев обоих зеркал. Скан показывает ошибку обогрева водительского зеркала, но повторюсь - не работают обе стороны. В тестовом режиме со скана подогревы работают оба. То есть получается, что принудительно сигнал и напруга приходит. А в автоматическом получается нет. Куда копать. Е71.
    • Сообщений 82
ТС помоги!!!!!дооснастил я сою зеркалами с память и складыванием! не могу найти решение!не опускается правое зеркало при вкл зад скорости! в блоке комфорта может ли быть причина?? я не могу найти функции для кодировки!
    • Сообщений 308
    • Авто: 46/5
::rulezz::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
mer :
не могу найти решение! не опускается правое зеркало при вкл зад скорости!
Как я тебе могу помочь? Приезжай в Питер, я расскажу где всё сделают.
    • Сообщений 9
По моему вопросу нет информации?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Я не очень понял к кому ты обращаешься. Показалось, что к неопределённому кругу лиц - типа каких-то гур спрашиваешь.
По существу - первый пост прочитал? Где вин или комплектуха?
Датчик, случайно, плюс палтос не показывает?
    • Сообщений 9
Гуру это специалист. Очень хороший. Обратился на вы. Так воспитан.
Могу и по другому. Дружище, топикстар, я так понимаю ты шаришь в этом, подскажи. Датчик показывает как есть. Насколько я понимаю, при включении дворников, зеркала молотить должны при любой температуре. Не совсем понимаю, причём здесь комплектация. Если важно, то
Модель: X6 30dX
Тип: FH61
Регион:Европа
Кузов: SAC
Дата изготовления: 2013г. Октябрь
Сведения об автомобиле
Код FH61
Серия E71
Линия X
Кузов Кроссовер
Руль Левый
Дверей 5
Мотор N57
Объем 3000 см3
Привод Полный
КПП Автомат
Цвет MIDNIGHT BLUE METALLIC (B38)
Обивка LEDER NEVADA PERF./SCHWARZ (LVSW)
Изготовлено 2013-10-02
Комплектация
S1CAA Выбор а/м, имеющих отношение к COP
S248A Система обогрева рулевого колеса
S2LEA Л/с диск BMW c Y-обр.спицами диз.214
S2PAA Фиксатор колесного болта
S2RVA Л/с диск MINI черный
S302A Система сигнализации
S316A Автоматический привод багажной двери
S323A Автодоводчик дверей
S348A Highlight Exterieur
S3AHA Видеокамеры заднего и переднего вида
S430A Внутр./нар.зерк.с затемнением
S431A Внутр.зеркало с автоматич.затемнением
S441A Комплект для курящих
S453A Сиденья Пд с вентиляцией
S456A Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож.
S488A Поясничная опора водителя и перед.пасс.
S494A Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
S4AZA Отд.цен.пор.дер.Bambus узор.др.темн.
S4UKA 5-Sitzigkeit
S502A система омывателей фар
S508A Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC)
S521A Regensensor
S548A Спидометр
S552A Адаптивная светодиодная фара
S575A Дополнительные гнезда разъемов 12 В
S609A Система навигации Professional
S644A Подготовка под моб.телефон с Bluetooth
S676A Система динамиков HiFi
S6AAA BMW ТелеСервис
S6ABA Управление ТелеСервис
S6FLA USB-/Audio-интерфейс
S6NFA Музыкальный интерфейс для смартфона
S6UDA ЯЗЫКОВАЯ ВЕРСИЯ РУССКИЙ
S6VCA Управление Combox
S701A код 5 для DVD
S842A Исполнение для стран с холодным климатом
S845A Акустич.предупрежд.неприст.ремня безоп.
S891A Бортовая документация, русский
S8LRA Управление по странам, Россия 10323
S8SCA Открыт.доп.телем.услуг,в завис.от страны
S8TNA Дневн.ходов.огни регул.через меню света
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Температура за бортом сколько?
Может ты в Калифорнии где подогрев всего всегда сам по себе. ::xa::
В зависимости от комплектации подогревом управляют разные блоки.
Но датчик нужен и там и там. Мне комплектация целиком не нужна, только всё,
что относится к зеркалам. В первом сообщении примерно это указано.
Но всё равно никто не читает, только картинки смотрят. ::xa::
Там, кстати, описан примерный алгоритм работы подогрева.
Вот как ты выяснил, что подогрев не работает?
У меня товарищ истерил, что подогрев не работает после того как я ему
переоснастил зеркала. Типа я еду, трогаю, а они холодные!
Потом перезванивает, грит - руку обжечь можно. )))
При высокой т за бортом вырастает скважность.
Если срабатывает дд или просто дворники вкл, то подогрев работает.
"Мощность обогрева зависит, например, от температуры наружного воздуха,
режима очистки, положения переключателя системы регулирования динамики движения и
исполнения для стран с жарким климатом или с холодным климатом
Последний раз редактировалось bazinotti 09 08 2019, 01:33, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 9
15-25. Дождь потоком. Москва. Я опять не понимаю про температуру. В дождь должны греть по любому. Не греют вообще. Лёд.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Либо - "При температуре наружного воздуха больше 25°C обогрев не производится"
Либо - Кто-то, где-то не получает сигналы и соответственно, не выполняет.
"Датчик температуры наружного воздуха регистрирует температуру окружающей среды.
Информация от него поступает непосредственно в комбинацию приборов.
Комбинация приборов обрабатывает информацию, поступающую от датчика температуры наружного воздуха.
Начиная с температуры наружного воздуха менее 3°C комбинация приборов отправляет по кузовной CAN-шине
сообщение в адрес соответствующего блока управления. В варианте комплектации ”High” - в модуль
в пространстве для ног (FRM). Модуль FRM по шине LIN передает соответствующую информацию в адрес
наружных зеркал с электроприводом.
Блок управления активирует с помощью сигнала с широтно-импульсной модуляцией мощность обогрева
(с шагом в: 0% 25% 50% 75% 100%). Мощность обогрева зависит, например, от температуры наружного
воздуха, режима очистки, положения переключателя системы регулирования динамики движения и
исполнения для стран с жарким климатом или с холодным климатом."
