№1801
02 06 2018, 15:53
bazinotti : MAXWHELLER : bazinotti : MAXWHELLER : Здравствуйте. Подскажите пож-та. Подвернулись м зеркала, похоже оригинал, говорят что со складыванием, фишка одна отрезана, вторая какая-то плоская, но провода - не шлейф. Смущает то что на моих старых зеркалах без складывания проводов по 11 с каждой стороны, а тут на левом 8 проводов, на правом 5. Что оно такое? Провода подогревов есть. Оно без памяти и складывания, или что? Мне нужны с памятью и складыванием, так как у меня такие опции есть, но хочется м зеркала, эти не подойдут, как я понимаю. Спасибо! левое память без склад правое без памяти без складывания. з.ы. твои "старые" зеркала со склад. Странно, но старые без складывания. Я еще их менял на складные... нашел м зеркала без складывания, вроде по проводам разобрались - по девять на каждом - без складывания, абревиатура LLL и LLR это европа? Оч хочу м зеркала, машина в полном м луке, только их не хватает. С отсутствием раскладушки я смирюсь, хоть и доукомплектовывал этой опцией, но если они с англичанки, то ну его... Первая буква это руль. На м-зеркалах либо 8 либо 10 проводов. Без склад и со склад соответственно. Здравствуйте еще раз - пришли зеркала и проводов таки 9, разобрал - без складывания, так как все они идут мимо мотора внутрь корпуса. |
№1802
02 06 2018, 16:18
MAXWHELLER : пришли зеркала и проводов таки 9, Не оригинал. Фото есть? |
№1803
02 06 2018, 23:27
bazinotti : MAXWHELLER : пришли зеркала и проводов таки 9, Не оригинал. Фото есть? Та не, оригинал... Фото не сделал - отвез в гараж, но реально 9 проводов. Скажу больше - когда гуглил наткнулся на д2ру на тему с фото по зеркалам - там тоже 9. https://www.drive2.ru/l/5684653/ Одно оч. обидно - без складывания... А те что стоят - не м3 - со складыванием... Но найти м 3еркала от европейки уже удача, но... А механизм складывания от обычных зеркал не переставить? Он там несколько другой, во всяком случае по памяти - приходилось разбирать... Ну и еще - зеркала без фишек - на одном какая-то плоская, но приколхожена, на втором вообще откушена. Можно ли припаять фишки от обычных зеркал? Цвета одинаковые в проводах у м3 и обычных зеркал? Если надо что-то сфотографировать - скажите что - сделаю фото. Но в моих все похоже на то, как на фото выше, по ссылке. |
№1804
03 06 2018, 02:02
Зачем ты скинул ссылку на нашего форумчанина на драве?
Он эту тему тут создал и описал. И у него на зеркале восемь проводов. Восемь Карл! Ну не бывает на фишке оригинальных м-зеркал 9 проводов. Либо ты считаешь через * у , либо не там считаешь. Т.е. не на фишке. Фото, сударь, фооото! |
№1805
03 06 2018, 11:41
bazinotti : Зачем ты скинул ссылку на нашего форумчанина на драве? Он эту тему тут создал и описал. И у него на зеркале восемь проводов. Восемь Карл! Ну не бывает на фишке оригинальных м-зеркал 9 проводов. Либо ты считаешь через * у , либо не там считаешь. Т.е. не на фишке. Фото, сударь, фооото! Та нету у меня фишек - отрезаны. Я считал на выходе из корпуса зеркала. Ок, буду сегодня в гараже - сделаю фото. А ссылку сбросил так как на предпоследней фото тоже видно 9 проводов, может считать надо в другом месте а не так как на фото, но из корпуса выходит 9 - пару раз пересчитывал. Фото постараюсь сегодня сделать. |
№1806
03 06 2018, 14:27
MAXWHELLER : Та нету у меня фишек - отрезаны. Что ж ты с конца то начинаешь?! Я понял, что считать ты умеешь. Но вот ссмысл в другом. Внутри зеркала может быть хоть сто проводов, это к делу не относится, разговор же шёл про ориг зеркала, а не про набор юного натуралиста в виде почиканых м-зеркал. На фишке у нормальных оригинальных м-зеркал, не резанных криворучками, либо 8 либо 10 проводов. В твоём случае на фишке было 8 (ВОСЕМЬ) проводов Карл. Как это получается, надеюсь сам догадаешься. Я вот одного не понимаю... Почему все пытаются мне что-то доказать, а не прислушиваются к советам. Как в мультике "Простоквашино" - потом ещё пол дня за ним бегать, чтобы фотографию вручить. |
№1807
03 06 2018, 14:53
bazinotti : djstyleproject : Добрый день! E46 320i 1998г. Снял привода с зеркал, полностью рабочие, предохранитель F25 целый, на контактах есть 12в. Прозвонил разъем джойстика - не приходит на него 12в. Где возможен обрыв? Спасибо заранее! 25й пред это подогрев правого зеркала. Смотри пред № 31 Проверил 31 пред, был в обрыве, поменял, нажал на джойстик, чуть сдвинул зеркало и снова в обрыв предохранитель, поставил помощнее - задымился джойстик, нашел джойстик, поставил порегулировал зеркала, но через пару мин опять задымился джойстик(( что может быть? может нагрузку дают привода? |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№1808
03 06 2018, 16:32
djstyleproject : bazinotti : djstyleproject : Добрый день! E46 320i 1998г. Снял привода с зеркал, полностью рабочие, предохранитель F25 целый, на контактах есть 12в. Прозвонил разъем джойстика - не приходит на него 12в. Где возможен обрыв? Спасибо заранее! 25й пред это подогрев правого зеркала. Смотри пред № 31 Проверил 31 пред, был в обрыве, поменял, нажал на джойстик, чуть сдвинул зеркало и снова в обрыв предохранитель, поставил помощнее - задымился джойстик, нашел джойстик, поставил порегулировал зеркала, но через пару мин опять задымился джойстик(( что может быть? может нагрузку дают привода? Перепутаны провода, кз, неправильное подключение. Я хз чё там понаделано. |
№1809
03 06 2018, 19:26
bazinotti : MAXWHELLER : Та нету у меня фишек - отрезаны. Что ж ты с конца то начинаешь?! Я понял, что считать ты умеешь. Но вот ссмысл в другом. Внутри зеркала может быть хоть сто проводов, это к делу не относится, разговор же шёл про ориг зеркала, а не про набор юного натуралиста в виде почиканых м-зеркал. На фишке у нормальных оригинальных м-зеркал, не резанных криворучками, либо 8 либо 10 проводов. В твоём случае на фишке было 8 (ВОСЕМЬ) проводов Карл. Как это получается, надеюсь сам догадаешься. Я вот одного не понимаю... Почему все пытаются мне что-то доказать, а не прислушиваются к советам. Как в мультике "Простоквашино" - потом ещё пол дня за ним бегать, чтобы фотографию вручить.[/ Я не пытаюсь ничего доказать, просто говорю то что вижу, возможно по дороге к фишке они спаянны, вполне возможно, и скорее всего так оно и есть. Фото сделал, но, как понимаю, смысла в них уже нет. Подскажите, если не сложно - можно как-то приколхозить фишки от обычных зеркал? Цвет проводов не такой, может есть какая-то распиновка??? И можно ли их переделать в складные, имея механизмы складывания от обычных зеркал? Точнее так - одинаковые ли механизмы складывания в м зеркалах и обычных купе? Спасибо! Вот тут я насчитал 9 проводов, дальше они жгутом идут на фишку, наверное где-то в жгуте два из них спаяны, хотя мотив тагого решения мне не совсем ясен...
№1810
23 06 2018, 01:52
Купил новое оригинальное зеркало для bmw e46, но отверстия под крепления без резьбы. Нарезал ее самостоятельно метчиком м6 шаг 1.
Это у всех так или завод забыл? |
№1811
25 06 2018, 01:11
Подскажите, может кто знает. Поставил зеркала е46 купе дорест, при открытии авто с кнопки ключа зеркало водителя самостоятельно меняет положение. Как это убрать?
№1812
03 07 2018, 21:16
dmitry.dop : Здравствуйте, прошу подсказать, с чего начинать смотреть. Авто: E46 Touring 330D 28/08/2003, левый руль. Електрозеркала складывающиеся, с памятью. А проблема следующая.. На джойстик абсолютно не реагируют оба зеркала, но правое опускается вниз при вкл. задней передачи, а при выключении - на место не становиться. И при долгом удержании "закрыть" на брилке только правое зеркало складывается и раскладывается при "открыть". Ещё правое зеркало очень легко "регулируется" рукой или не ровной дорогой, но тут скорее дело в креплении самого зеркала или нужно менять сервопривод? Сто проц замена левого шлейфа. |
№1813
06 07 2018, 13:15
Добрый день.Не подскажите по е83 рест.У меня проблема подогрев заркал постоянно работает,хоть -20,хоть +35 в жару начинает стекляшки отходить от нагревательного элемента.читал вы писали про блок в двери его только менять или можно отремонтировать?или вообще не в блоке дело.спс.
№1814
06 07 2018, 17:19
kentulya : читал.. А первое сообщение читал? Или уже начинать угадывать комплектацию? Тогда начну... Комплектация ведёрка "пустой турецкий барабан". Верно? Ответ на ваш (с маленькой буквы) вопрос, если это был вопрос канеш... kentulya : подогрев заркал постоянно работает Это норма для такой комплектации! |
№1815
08 07 2018, 08:17
Зеркала не складывается, если вы это имели ввиду
№1816
08 07 2018, 08:18
№1817
08 07 2018, 09:32
kentulya : Зеркала не складывается, если вы это имели ввиду Это и так понятно. В комплектации 000 этого никогда нет. Ну если не получается прочитать первый пост, если не понимаешь о чём пишешь ну напиши вин и будет полноценный ответ. В чём проблема? Зачем играть в ромашку? Ладно! Для тех кто в танке, процитирую первый пост: bazinotti : Обязательно указывать:
модель, год\месяц выпуска, наличие опций 459 (память сидений), 313 (эл.склад), 760 (шадоу глянц шварц). Лучше сразу вин указывать. (если не секрет. если секрет то вин в лс) |
№1818
08 07 2018, 14:25
Wf80904
№1819
08 07 2018, 23:28
kentulya : е83 рест Wf80904. У меня проблема - подогрев заркал постоянно работает,хоть -20,хоть +35 в жару начинает стекляшки отходить от нагревательного элемента. На данном авто подогрев стеклях работает с момента включения зажигания и выключается при выключении зажигания. На температуру за бортом не завязан. При проблеме с отклеиванием стекляхи, заменить стекляху. Собственно, ничего нового не написал. |
№1820
09 07 2018, 05:48
Спасибо
№1821
17 11 2018, 23:50
Всем привет.
№1822
25 11 2018, 14:07
Кто сможет помочь?
№1823
25 11 2018, 14:38
Vahe Abajyan : Всем привет.Можете мне помочь?Имею е46 2004 г из Японии правый руль...Боковые стекла с функцией складывания регилировкой и с обогревом....получил не большой удар с права после чего менял дверь и так как у меня испортили правую боковую зеркалу,хотя она в испорченном виде и так работал без проблем все же купил себе правая боковая зеркало ..у меня был со шлейфом но так как со шлейфом зеркала было очень дорого решил купить зеркала с проводами.И так как мой работал нормально решиль перекинуть моторчик со шлейфом с моего на новую...так..перекидка получилось.решил тестировать.все работает.несколько раз делал тест складывания зеркал через кнопку,после 6того раза зеркала складывались и отказались вернутся обратно,тогда и джойстик тоже отказался регилировать зеркало...что было сделано? Отключил шлейфы потом подключил назад...все,все снова работает решил все так и собрать зеркало обратно в дверь и наслаждаться....спустя 20 дней после парковки вышел из машины,путем удержании кнопки закрытие на ключе,закрыл двери и автоматически складывались зеркала.... спустя 20 минут иду к машине,открываю двери и вижу что оба зеркала отказываются вернуться обратно,т.е открыватся.так как у меня обивка двери была снята решил снова отключить шлейфы и подключить назад....все сделал но все равно оба зеркала отказываются открывается...так и езжу уже 5 дней..что было сделано?проверил все предохранители,все было в рабочем состоянии....решил что все таки проблема на самом шлейфе...решил менять шлейф на провод путём пайки...все сделал, несколько раз проверил цепь проводов,все было в норме..паял,собрал обратно пошел тестировать..не работает...что мне дальше делать.....?100 процентов уверен что успешно заменил шлейф,но все равно не работает....в инпе вижу тока 2 ошибки которые не сбросываются... Ошибка 1. 107 no answer passenger mirror код ошибки 6b 21.. вторая ошибка 108 no answer driver mirror. Ошибка 6c 21.что мне делать дальше помогите плз .. сегодня тестировал ещё раз.начал криво работать.норм не складывается тока водительское зеркало,а иногда на кнопку не реагируют оба зеркала.нагрев вроде работает.память не работает вообще,при повороте правого зеркало например на право,левый поварачивается хрен знает в какую сторону хотя не должен он работать так как включаю тока регулировку водительского,а левый не должен работать в этот момент,он должен регулироватся отдельно при переключении в его режим..короче хрен знает что с зеркалами случились...и иногда бывает что сижу,проверяю,работает.хоть криво но все же работает.иду домой потом возвращаюсь обратно,проверяю,ничего не работает..ни на одну кнопку не реагируют оба...теперь тока 1 ошибка.не отвечает поссажирское зеркало ..хотя думаю что более менее оно работает норм чем водительское...сорри если что то не то с моим русским Vahe Abajyan : Кто сможет помочь?вин wbaet16040ng53699 е46 руль правый....зеркала с шлейфом с памятью со складыванием...короче оканчательно убил плату правого зеркала....тут у нас зеркала с шлейфом не найти.но можно найти зеркала с проводкой с памятью и со складыванием...Вопрос- если я куплю оба правое и левое зеркала с проводкой с памятью и со складыванием тогда возможно ли поставить в место моих так чтобы все заработало? Память,складывание,регулировка,обогрев..... Привет Ваня Абаджан! Ты из какого города? |
№1824
25 11 2018, 14:43
Радиль : Добрый день! Автомобиль хз е83 2005 года, америкос, с памятью и подогревом зеркал (складывания нет). Не работает регулировка и подогрев левого зеркала(правое работает: подогрев, регулировки и опускание при включении заднего хода). Шлейф смотрел, он целый. В чём может быть проблема. Иногда при открывании водительской двери опускается стекло вод. двери. Провода в гофре смотрел только визуально, они целые. Не взаимосвязаны ли эти две проблемы? Либо шлейф, либо проводка (питание или лин шина). |
№1825
15 12 2018, 17:19
Yurgenss : Добрый день. У меня такая проблема машина БМВ Х5 е70 3,5 дизель 2008 июнь всё присутствует 459, 313, 760 перестало закрываться левое водительское зеркало, до этого где-то пол года назад один баран загнул моё зеркало своим. После этого зеркало начало закрываться со скрипом и чуть медленнее правого. В конце концов пару дней назад вообще перестало закрываться. Помогите что делать в этом случае, и сколько пинов может быть в таком зеркале. Пинов три. Помогаю: надо либо ремонтировать зеркало, либо покупать другое и менять. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102 |
