    • На форуме с 10 01 2018, 18:07
    • Сообщений 167
Здравствуйте у друга 3 GT (F34) 2013 года хотим поставить сигналку с автозапуском, купили Pandora DX-50S, подключаем все по схеме с сайта пандоры, сигналка работает видит концевики но сама двери не запирает, при запирании дверей с штатного брелка на охрану становиться. В настройках поставил авто запуск по CAN но ни фига не пашет, после 3 нажатий на штатном брелке на брелке пандоры отображаеться что типа авто завелось но ничего не происходит... Подскажите что делать ?
Ехать в центр установки.
    • Сообщений 167
Вообщем подключил сигналку к кан 1 и кан 2 все работает закрывает и открывает авто все канцевики считывает как положено, не смог авто запуск реализовать так как нужна сделать имитацию нажатия педали тормоза и клавиш старт стоп путем замыкания через сопротивление 1 кОм на массу, провод тормоза нашел а вот провода старт сопа в белой колодке верхней в правой кик панели не нашел эти цвета. Буду разбираться...
Мужик! Нахуйя нам эта инфа?
    • Сообщений 167
А зачем ты тут? Зачем этот форум? Просто поболтать ? Так для этого куча мэссенджеров есть:)...
    • Сообщений 167
Ладно без вас разберусь что делать дальше...
Рекомендуем почитать на тему Установка сигнализации с авто запуском
    • Сообщений 167
Ни одного внятного ответа за все время что по E46 что по F30 здесь как я понял больше любят умничать... а по делу никто ничего не может сказать...
    • На форуме с 31 10 2013, 18:44
    • Сообщений 280
    • Авто: е46 седан м54в22
пандора не будет управлять замками! это не Е серия,где можно управлять замками! здесь два варианта или пользоватся просто автозапуском,а открывать штатным ключем или покупать блок обхода DI-04 и распаивать штатный ключ!
на F серии замки управляются только при включенном зажигании!
