    • Сообщений 510
немного скажу за диоды,поставили себе Bi-led модули(линзы,только неразборные,ламп нет,провод только выходит из линзы)свет просто шикарный,видно все даже в сырую погоду,встали как родные в галогеновую оптику,маски поставил штатные от зкв фар,немного доработав.на трассе не моргают
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Интересно, а блоки розжига на е46 от Би- ксенона ремонтируются ?
да,но не стоит, говорят что они потом горят ,прям огнем разжигаются и со спецэфектами.
+790З-9б8885О
понятно. куплю другой.
    • Сообщений 3393
WN1
может подскажешь как малой кровью подлючить биксенон на место моно-ксенона?
    • Сообщений 3393
И какой прайс на обмен выгоревших отражателей на норм?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
jiuced :
WN1
могу, поставить билинзы
+790З-9б8885О
WN1
Нет случайно старых, но работающих D2S?
Плюс мне в машине (Мерс W164) нужно с креплением лампочки помочь. Вроде как отсутствует прижимная пружинка.
Рекомендуем почитать на тему [ОТЧЕТ]Установка/Замена/Восст. линз BMW 46/90/53/60/70 и др.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Icar :
WN1
привет. есть.
чем помочь ? пиши в ватсаб если что
9039б8 88 5О
+790З-9б8885О
    • На форуме с 26 03 2019, 07:51
    • Сообщений 5
    • Авто: BMW E46 Touring
Всем Прювет)
Приобрел е46 туринг дорестайл на штатном ксеноне, свет мягко говоря не какой, левый отражатель весь вспучился напрашиваясь на замену или восстановление. Собственно вопрос, могу ли я поменять отражатель на какой либо аналог? Помониторив тему понял что лучше ставить би линзы, но я смотрю что надо подгонять, пилить, сверлить. Таким заниматься не горю желанием, хочу обойтись малой кровью, либо заменой отражателей, либо заменой на би линзы но болт-он. Есть ли такие комплекты?
    • Сообщений 15167
все внутренности с фары е90 дорест би ксенон нужны кому нибудь в практике? или нет??
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Slawik320 :
Всем Прювет)
малой кровью - ставь восстановленные линзы. идеальный свет как на новой машине. не забываем ставить нормальные лампы, а не китайские дешевки. восстановление нужно только вакуумное напыления алюминия, все остальное напрасная трата времени.
+790З-9б8885О
Владимир,
не могу прорваться ни по телефону, ни в whatsapp, приходится писать тут. Все в силе сегодня?
Пожалуй отпишусь.
Итак, делал восстановление своих фар не е53 дорест. Вчера закончили, прокатился.
Что могу сказать, свет отменный. Меняли все: лампы, линзы, отражатели + полировка и ген уборка внутри.
Пока непривычно ездить с новой полкой света, но когда все видно - становится пофиг ::xa::
Владимиру спасибо за правильный подход. Все работы согласовывали по мере необходимости, никаких "забирай как есть". Все по делу. Фары отрегулировали.
В общем, я доволен. Так что если кому надо много света - это сюда :cool:
::good::
    • На форуме с 19 05 2016, 14:47
    • Сообщений 100
    • Авто: BMW 320d Touring
WN1
Доброго дня! Хочу поинтересоваться за восстановление ремонт фар на Е46. У меня обычные фары, не ксенон, секла фар мутные(, свет просто отвратительный(. Ночью ехать очень некомфортно.
Сколько денег надо, шо бы решить эту "маленькую" неприятность? И какие варианты возможны?
    • Сообщений 6934
Брал у ТС линзы в сборе бош . В мае правда, но не суть. Руки дошли только сейчас до установки. Поменял в одной фаре пока. Поставил, помогал дальним. Новая линза шторку не поднимает. Во второй фаре со старой линзой штора поднимается. Походу придется разбирать опять и ставить свою линзу назад, заменю только отражатель. Как проверить вторую линзу до сборки фары и установки?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Ingineer
дать + и - на провода шторки... полярность значения не имеет... ты еще проверь сколько у тебя в фаре проводов на шторку... часто идет 3 провода (сам неоднократно с этим сталкивался)... тестером либо контролькой выясни из этих трёх какие именно питание и туда подключай... и с первой фарой так же - собирай на сток проводку, не колхозь
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Ingineer :
+ и - подай и проверь. шторы бывают 2 и 3 контактные. у тебя какие ?
+790З-9б8885О
    • Сообщений 6934
Вроде одинаковые по колву штырьков
Комментарий к файлу: Твоя линза
Комментарий к файлу: Моя линза
    • Сообщений 6934
На второй тоже штора не работает. Буду перекидывать новые отражатели на старые линзы((
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Ingineer
всё там наверняка работает! питание просто подключи нормально
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6934
Что значит нормально? Перекинул свои шторки и теперь работает нормально. Получается купил отражатели за цену линз и одну фару пришлось 2 раза снимать и разбирать.
    • Сообщений 4681
Тоже склоняюсь к тому, что все рабочее, просто пины в другой последовательности в штекере расположены. Когда то Давным давно сталкивался с такой же проблемой
    • Сообщений 6934
Когда одно снял, другое поставил и оно работает - это рабочее. Если не работает - не рабочее. Все очень просто.
    • Сообщений 4681
На е46 так не бывает, обязательно поипстись надо :???:
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Ingineer
ну заказал бы тогда установку у Володи сразу и всё... раз сам не допонимаешь как подключить правильно шторки
+7-925-I48-I4-08
