№826
25 11 2018, 23:47
немного скажу за диоды,поставили себе Bi-led модули(линзы,только неразборные,ламп нет,провод только выходит из линзы)свет просто шикарный,видно все даже в сырую погоду,встали как родные в галогеновую оптику,маски поставил штатные от зкв фар,немного доработав.на трассе не моргают
№827
26 11 2018, 11:14
Top Gun : Интересно, а блоки розжига на е46 от Би- ксенона ремонтируются ? да,но не стоит, говорят что они потом горят ,прям огнем разжигаются и со спецэфектами. |
№828
26 11 2018, 11:56
понятно. куплю другой.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№829
26 11 2018, 12:33
WN1
может подскажешь как малой кровью подлючить биксенон на место моно-ксенона? toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№830
26 11 2018, 12:44
И какой прайс на обмен выгоревших отражателей на норм?
№831
26 11 2018, 23:24
jiuced : WN1 может подскажешь как малой кровью подлючить биксенон на место моно-ксенона? могу, поставить билинзы |
№832
24 12 2018, 16:13
WN1
Нет случайно старых, но работающих D2S? Плюс мне в машине (Мерс W164) нужно с креплением лампочки помочь. Вроде как отсутствует прижимная пружинка. А BMW лучше |
Рекомендуем почитать на тему [ОТЧЕТ]Установка/Замена/Восст. линз BMW 46/90/53/60/70 и др.
№833
26 12 2018, 10:57
Icar : WN1 Нет случайно старых, но работающих D2S? Плюс мне в машине (Мерс W164) нужно с креплением лампочки помочь. Вроде как отсутствует прижимная пружинка. привет. есть. чем помочь ? пиши в ватсаб если что 9039б8 88 5О |
№834
22 04 2019, 14:22
Всем Прювет)
Приобрел е46 туринг дорестайл на штатном ксеноне, свет мягко говоря не какой, левый отражатель весь вспучился напрашиваясь на замену или восстановление. Собственно вопрос, могу ли я поменять отражатель на какой либо аналог? Помониторив тему понял что лучше ставить би линзы, но я смотрю что надо подгонять, пилить, сверлить. Таким заниматься не горю желанием, хочу обойтись малой кровью, либо заменой отражателей, либо заменой на би линзы но болт-он. Есть ли такие комплекты? |
№835
22 04 2019, 16:45
все внутренности с фары е90 дорест би ксенон нужны кому нибудь в практике? или нет??
№836
22 05 2019, 09:32
Slawik320 : Всем Прювет) Приобрел е46 туринг дорестайл на штатном ксеноне, свет мягко говоря не какой, левый отражатель весь вспучился напрашиваясь на замену или восстановление. Собственно вопрос, могу ли я поменять отражатель на какой либо аналог? Помониторив тему понял что лучше ставить би линзы, но я смотрю что надо подгонять, пилить, сверлить. Таким заниматься не горю желанием, хочу обойтись малой кровью, либо заменой отражателей, либо заменой на би линзы но болт-он. Есть ли такие комплекты? малой кровью - ставь восстановленные линзы. идеальный свет как на новой машине. не забываем ставить нормальные лампы, а не китайские дешевки. восстановление нужно только вакуумное напыления алюминия, все остальное напрасная трата времени. |
№837
11 07 2019, 13:18
Владимир,
не могу прорваться ни по телефону, ни в whatsapp, приходится писать тут. Все в силе сегодня? |
№838
15 07 2019, 09:29
Пожалуй отпишусь.
Итак, делал восстановление своих фар не е53 дорест. Вчера закончили, прокатился. Что могу сказать, свет отменный. Меняли все: лампы, линзы, отражатели + полировка и ген уборка внутри. Пока непривычно ездить с новой полкой света, но когда все видно - становится пофиг Владимиру спасибо за правильный подход. Все работы согласовывали по мере необходимости, никаких "забирай как есть". Все по делу. Фары отрегулировали. В общем, я доволен. Так что если кому надо много света - это сюда
№839
15 07 2019, 11:08
WN1
Доброго дня! Хочу поинтересоваться за восстановление ремонт фар на Е46. У меня обычные фары, не ксенон, секла фар мутные(, свет просто отвратительный(. Ночью ехать очень некомфортно. Сколько денег надо, шо бы решить эту "маленькую" неприятность? И какие варианты возможны? |
№840
21 12 2019, 18:20
Брал у ТС линзы в сборе бош . В мае правда, но не суть. Руки дошли только сейчас до установки. Поменял в одной фаре пока. Поставил, помогал дальним. Новая линза шторку не поднимает. Во второй фаре со старой линзой штора поднимается. Походу придется разбирать опять и ставить свою линзу назад, заменю только отражатель. Как проверить вторую линзу до сборки фары и установки?
№841
21 12 2019, 18:59
Ingineer
дать + и - на провода шторки... полярность значения не имеет... ты еще проверь сколько у тебя в фаре проводов на шторку... часто идет 3 провода (сам неоднократно с этим сталкивался)... тестером либо контролькой выясни из этих трёх какие именно питание и туда подключай... и с первой фарой так же - собирай на сток проводку, не колхозь https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№842
21 12 2019, 23:06
Ingineer : Брал у ТС линзы в сборе бош . В мае правда, но не суть. Руки дошли только сейчас до установки. Поменял в одной фаре пока. Поставил, помогал дальним. Новая линза шторку не поднимает. Во второй фаре со старой линзой штора поднимается. Походу придется разбирать опять и ставить свою линзу назад, заменю только отражатель. Как проверить вторую линзу до сборки фары и установки? + и - подай и проверь. шторы бывают 2 и 3 контактные. у тебя какие ? |
№843
22 12 2019, 12:41
Вроде одинаковые по колву штырьков
№844
22 12 2019, 13:53
На второй тоже штора не работает. Буду перекидывать новые отражатели на старые линзы((
№845
22 12 2019, 18:13
Ingineer
всё там наверняка работает! питание просто подключи нормально https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№846
22 12 2019, 20:51
Что значит нормально? Перекинул свои шторки и теперь работает нормально. Получается купил отражатели за цену линз и одну фару пришлось 2 раза снимать и разбирать.
№847
23 12 2019, 00:05
Тоже склоняюсь к тому, что все рабочее, просто пины в другой последовательности в штекере расположены. Когда то Давным давно сталкивался с такой же проблемой
№848
23 12 2019, 06:35
Когда одно снял, другое поставил и оно работает - это рабочее. Если не работает - не рабочее. Все очень просто.
№849
23 12 2019, 09:09
На е46 так не бывает, обязательно поипстись надо
№850
23 12 2019, 11:46
Ingineer
ну заказал бы тогда установку у Володи сразу и всё... раз сам не допонимаешь как подключить правильно шторки https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
