/ Горит чек,масло и аккумулятор в положении ключа On на BMW
    • На форуме с 21 12 2018, 00:50
    • Сообщений 1
Ребят всем привет. Сегодня обнаружил что после заглушения двигателя и поворота ключа в положения ON загорается на приборке чек,масло и аккумулятор( как на данном видео у человека https://youtu.be/WjfnUiQe9dw?t=6 с 6 секунды по 21). Также посмотрев на движок обнаружил течь масла в данном месте
photo_2018-12-21_00-33-02.jpg photo_2018-12-21_00-33-02.jpg [ 71.6 KIB | Просмотров: 3389 ]
У меня Е46 318i 2002 год, двигло N42B20.
Если кто то знает в чем проблема буду рад услышать ответ, также понимаю что нужно ехать в сервис и смотреть но все же есть надежда что скажут в чем проблема еще до сервиса. Заранее спасибо.
(П.С, это мой первый автомобиль, купил 3 месяца назад.)
photo_2018-12-21_00-32-15.jpg photo_2018-12-21_00-32-15.jpg [ 58.74 KIB | Просмотров: 3389 ]
    • Сообщений 18523
Ну гореть оно все должно при включеном зажигании с течью масло это не связано.
А течь либо из под крышки масляного фильтра попробуйте чуть подтянуть либо прокладку масляного стакана на замену.
Прокладка 100%(течь масла)
После покупки желательно всегда менять масло с фильтром,неизвестна дата его заливки-замены
Рекомендуем почитать на тему Горит чек,масло и аккумулятор в положении ключа On
