Какой тип масла льешь в двигатель?
10w30 0%  0%  [ 12 ]
10w40 6%  6%  [ 162 ]
10w50 1%  1%  [ 23 ]
10w60 4%  4%  [ 109 ]
5w30 17%  17%  [ 508 ]
5w40 45%  45%  [ 1326 ]
5w50 5%  5%  [ 158 ]
0w30 6%  6%  [ 189 ]
0w40 15%  15%  [ 434 ]
Всего голосов : 2921
женя e90 писал(а):
Pozzitive писал(а):
Fedya316 писал(а):
N46 очень надежный мотор из современных.
:sm:
О чем смех?У тебя много проблем с ним? Поддержу Федора, самый надежный мотор в n серии
::p:: https://www.bmwclub.ru/threads/dizel-n4 ... 000/page-2
Жень не суди своего тёзку так строго)) он наверно имеет ввиду, что современный и надёжный понятия не совместимые ::xa::
Цитата:
    • Сообщений 12597
Гитарист
На подходе новые моторы, в том числе 3х цилиндровые, пока пробеги малы, но думаю скоро их хаять будут больше всех ::xa::
Наоборот, как ни странно, но в новых моторах у БМВ здравые мысли уже прослеживаются. Щупы вернули, пластинчатые цепи убирают, оупен дек блоки тоже заменяют на классические. Так глядишь и поршни вернут с нормальными кольцами и термостаты на 88 градусов.
И можем сравнить с блоком нашего Н42-46
    • Сообщений 12597
Дай то бог, а то уже не знаешь что брать дальше ::36:: , может х3электро.? ;)
а термостат не понизят, экономия топлива и экология ::42:: не позволят
    • На форуме с 02 02 2010, 20:30
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
женя e90 писал(а):
Pozzitive писал(а):
:sm:
https://youtu.be/ZiyfcH04yPQ
https://youtu.be/POW-sfuEm9M
после 130 начали ссать все прокладки разом (клапанной крышки, картера, вакуумника, э/м клапанов) первый раз такое вижу. Чуть раньше приехали мск, отрыгнул датчик масла, это не совсем двигатель, но рядом. Продолжать можно дальше.
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
Гитарист писал(а):
женя e90 писал(а):
Pozzitive писал(а):
:sm:
Я имел ввиду, что n46 самый нежный и проблемный мотор
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
    • Сообщений 12597
Pozzitive писал(а):
женя e90 писал(а):
Pozzitive писал(а):
:sm:
Да у всех теперь так, но цепи не рвутся, шатуны не ломаются, поршневую не меняют на 100т.км, так что можно сказать, по современным меркам надежный :mrgreen:
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
женя e90 писал(а):
Pozzitive писал(а):
женя e90 писал(а):
Pozzitive писал(а):
:sm:
К поршневой, голове и кольцам, вообще вопросов нет. А там есть ещё такой прикол с датчиком масла, он может сломаться, но об этом ты не узнаешь, а если есть расход масла, то точно приедешь на колено, которое застучит от масляного голодания. А ещё всяки доп. помпы, подшипники редуктора, силовой провод... а так да, машина хорошая )))
ну силовой провод к мотору не относится, это общая болячка е9х
Алла писал(а):
Pozzitive писал(а):
А как же shell gtl ? Оно же из газа ))
жтлшмтл
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
Fedya316 писал(а):
жтлшмтл
Чушь все эти ваши прожарки/проварки/пропарки
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Pozzitive писал(а):
Fedya316 писал(а):
жтлшмтл
именно. кипятить статичное масло ::p::
ну это просто имитация остановки горячего двигателя в жаркую погоду. видимо в это период кольца и коксуются )
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Ага, статичное.
Вот владельцы n63 даже в "не статичных" магистралях кокс ловят
И это происходит там, где масло прям под давлением к турбинам шурует. А что в происходит в канавках поршневых колец, которые снимают со стенки цилиндра слой масла толщиной с молекулу... каждый додумает сам в меру своей фантазии.
    • Сообщений 12597
Такое говно можно и не в горячих моторах увидеть
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
Fedya316 писал(а):
Ага, статичное.
Это все здорово, но как часто меняли масло, какое масло лили, в каких режимах ездили ?
Pozzitive писал(а):
Fedya316 писал(а):
Ага, статичное.
меняли ли?
::cc::
    • Сообщений 6934
Pozzitive писал(а):
Fedya316 писал(а):
Ага, статичное.
масло ли?))
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Масло для m57n 5w-40 и вправду говно?
Не знаю, мне например официалы вообще масло БМВ 0W30 залили и сказали не беспокоится.
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
а они умеют утешить :mrgreen:
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
Наверно да.
Хотя глядя на фото поршней и обвинения двигателей БМв понимаю, что двигатели тут совсем не при чем. У некоторых же они без нагара и залипаний колец и закоксовывания маслоотводящих каналов ходят по 200-300-400 тысяч, а у некоторых уже к 50-ти тысячам явные проблемы. Так при чем тут тогда двигатель и его конструкция? скорее вопросы к эксплуатации (Какого и сколько гавнища в них льют) не более того.
    • На форуме с 21 07 2014, 11:33
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
kuncik писал(а):
На пао свегда мотор веселее крутится будет чем на кряке.
Интересно, с чего бы это?
А ничего, что одним из недостатков ПАО, является:
низкая смазывающая способность и высокий коэфф трения, которые компенсируются добавлением (да, да, не только для растворения присадок) процента гидрокрекингового масла, эстеров и алкилированных нафталинов (АН). Где с поиском масла нужно еще постаться, чтобы найти в составе вышеперечисленные два (либо один из них) компонента.
Быть может и то станет для кого-то открытием, что двигатели на ПАО маслах всегда работают жеще и шумней?
Но и тут на помощь приходят присадки в виде модификаторов трения, самым распространенным из которых является трёхядерный органический молибден (MoDTC), который вполне успешно нивелирует данный недостакок ПАО масел.
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
barmaley писал(а):
Шел в Роисии это лукойл база + свои присадки...
Т.е. GTL (на базе которого изготовлена не малая, а то большая часть масел) Шеллу поставляет Лукойл?
Это где такое говорят, на "Первом Канале"? :)
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Джексон писал(а):
Ну так чё ж все пинают Кастрол тогда?Могу сказать-на лкмолли двигателя ваще шепчет.
Слава молибдену "животворящему", и тому, что редкие масла данной конторы иготовлены на базе ПАО.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
