19 11 2018, 09:07
Всем доброго времени. Проблема такова- на высоких оборотах чёрный дым из выхлопной трубы,холостые плавают, при резком нажатии на газ провал как будто с прицепом еду-а если медленно разгоняюсь то норм. К диагностику ездил показывает ошибку лямбда зонд Первый от двигателя.
19 11 2018, 17:42
Для начала заполни весь профиль,а то не видно даже какая машина,мотор,где живёшь.......
19 11 2018, 17:47
с такими вводными только одна проблема может быть: что-то сломалось
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
19 11 2018, 17:52
Пиzдарулю,как правило..
Михаил м43 Ну а от нас то что нужно?Меняй.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
19 11 2018, 21:05
Е46 м43 ту.
19 11 2018, 21:36
Лямбу меняй,переливает бенз из за нее
19 11 2018, 22:02
А может быть такое что с топливной системой что-то форсунки или ваккума нет в двигателе,а лямбда ошибку показывает на отклонения смеси от правильных значений
Рекомендуем почитать на тему Помогите чёрный дым из выхлопной трубы
19 11 2018, 22:14
залез под авто номер на лямбде бош 0258003477 для других двигателей в каталоге м52 м54 м62 и т.д. По вину пробил должна стоять оригинал 11781247406 или аналог бош 0258003559 м43ту 1.9
19 11 2018, 22:29
поставь лямбу, проверь давление топлива,проверь кркг,дису(если 118 лс) и на подсос воздуха.
19 11 2018, 22:39
105 л.с.
19 11 2018, 22:41
на подсос воздуха как проверить?
19 11 2018, 22:49
дымом,если по проще побрызгай быстрым стартом вокруг коллектора впускного( в местах форсунок соединений всяких,где подсос там обороты повысятся брызгать на заведенной
19 11 2018, 22:57
понял спасибо дымогенератор сам сделаю. завтра займусь проверкой
20 11 2018, 00:13
Михаил м43 : понял спасибо дымогенератор сам сделаю. завтра займусь проверкой Мощно..
20 11 2018, 08:53
Проверил кркг. Открутил крышку её отталкивает-приложил бумагу её не присасывается вообще-а должно притягивать?или как ещё проверить? Подсоса воздуха нет
20 11 2018, 21:23
Квкг
