/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 6934
Олег 530
Не заморачивайся
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Олег 530 :
Анdрей :
Олег 530 :
А насчет вискомуфты... она же теперь вообще не должна включаться?
Момент блокировки настраивается посредством изгиба биметаллической платины на вискомуфте.
То есть если с ней ничего не делать, то и включаться она теперь не будет. Вернее работать она будет только в случае неисправности электровентилятора. Правильно? Он выдержит такую нагрузку?
Я настроил так, чтобы она с одной стороны - не часто гудела как самолет (блокировалась), а с другой стороны - блокировалась только при хорошем прогреве/ высокой температуре наружного воздуха. Т.е. она у меня включается только когда реально жарко (под капотом/на улице).
Последи за температурой двигателя посредством 7-го теста, если она не превышает нормального значения, то не парься.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
сегодня вкатил туда шарик 4мм, по началу температура под 100гр (пока воздух не выгнал ;) ), выше 90 градусов не поднимается, в основном стоит на 88'. Но вот при тапке в пол (термостат открывается полностью) на трассе темп падает до 78',чёт как-то холодно; не будет ли эбу лить больше бенза для прогррева?
    • Сообщений 6934
luni
нет
    • На форуме с 08 07 2014, 20:39
    • Сообщений 22
    • Авто: BMW E46 (М52TU автомат 1998г)
Ребята, как думаете из латуни можно проставку поставить? А то что то никак не найду нержавейку...
    • На форуме с 26 02 2018, 23:17
    • Сообщений 10
Поставил наконец доработанный термостат. Тоже все-таки использовал шарик. По трассе 90, в городе без пробок 88. Но появилась другая проблема. Вопреки моим ожиданиям вискомуфта стала срабатывать намного чаще чем раньше и подкапотное пространство стало горячее. Правда и на улице +30. Я почему-то думал, что наоборот холоднее все должно быть. При старом термостате вроде так не было. Как у других? Или пора помыть радиаторы? (продувал их при замене, но не снимал)
    • Сообщений 10
По моим "умозаключениям" сейчас двигатель отдает больше тепла радиатору, за счет чего вентилятор его загоняет в подкапотку, от этого и горячее. Может поставить защиту от дизеля с вентиляцией?
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Олег 530
Надо мыть радиаторы
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 9685
Олег 530 :
Наверное, еще и бензон немного больше кушать сатала...? ;) Совсем чуть-чуть... На 0.5 где-то... :oops:
suum cuique
    • Сообщений 10
Slokot :
Олег 530 :
По трассе где-то на 0,5, хотя может и кажется. А вот в городе не понятно. То ли на литр, то ли на 2. Но сегодня +20 и виско ни разу не сработала. В общем надо однозначно мыть. Подкапотка все-равно очень горячая.
    • Сообщений 10
Радиаторы помыл, температура под капотом упала, вискомуфта больше не включалась. Но возникла другая проблема. Температура сначала была 88-89. Макс 90. Сейчас 90 постоянно, но при простое поднимается до 92. Выше пока не было. Мог сплющиться стальной шарик из нержавейки? Или может он "вдавился" штоком до конца. Открывается термостат сейчас при 89 на приборке
    • Сообщений 22
Ну и я поставил холодный термос... Пока пробег небольшой, да и погоды пока не экстремальные (для теста), но могу сказать - на 80км/час - 84-88гр, по городу - 87-91гр (макс до 93) без пробок и пока без кондиционера.
По изготовлению - многократная примерка и недостаточная аккуратность привели к поломке клеевого соединения термостата (с воском и термо) с корпусом термостата (не знал что сделано так непрочно - залито клеем...). Вообщем пришлось оторвать все. После заново новые провода пришлось подсоединять... В итоге пока все работает.
Спасибо Artk за изыскания и тему!
    • Сообщений 22
Дополнение :
покатался с кондиционером - в городе без пробок - 94-97, с пробками - 95-99 (что то мне это не нравиться)... Муфта работает, напрягает что вентилятор кондиционера работает на 1-ой или 2-й скорости (трудно сказать) и не переходит на более высокую (вент трехконтактный)... Кондиционер заправил на днях - думал будет крутить на высокой скорости, ан нет (раньше такой опыт у меня был). Как думаете - это нормально или нет? Да, еще - чистил радиатор кондиционера в 2015, когда менял основной радиатор - может стоит почистить...
    • Сообщений 197
    • Авто: BMW X5 (E53) M54B30
Netox :
Дополнение :
Покатушки по полям с пылью или в городе пух от тополей , это может забить соты радиаторы , лучше почистить а потом смотреть.
    • Сообщений 22
[quote="Fanatics"]
Да меня в данный момент волнует работа вентилятора - с некоторых пор я не видел чтоб вент крутился на полной скорости и крутился хоть как то без кондиционера. Может есть кто может компом проверить крутит ли вентилятор на максимум (хорошо б на востоке Москвы)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
есть термостаты в наличии. отписываемся в личку.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
остался последний
=MapaT= :
  • Термостат
    • Сообщений 2549
В киев интересно отправить возможно ? ::kor::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
dazarny :
я отправлял, проблем не было
=MapaT= :
    • Сообщений 2549
dazarny :
А через как?
    • На форуме с 26 08 2017, 14:21
    • Сообщений 52
систему охлаждения привел в равноденствие и баланс я думаю в понедельниг снова поставлю холодный термос от АРТК, будем посмотреть на поведение..
сейчас на стандартном термосе в пробках 95-96 после того как дашь под хвост падает до 84 -86 градусов, посмотрим что будет с тюнинговым термосом..
кстаит недогрев был у меня из-за неподключенно фишки на блоке климата...
Спасибо Артему он дал напраление в какую сторону копать и искать полтергейста....
    • На форуме с 26 08 2017, 09:09
    • Сообщений 151
artk
Почему у доработанного термоса температура резких ускорениях падает до 81 градуса?
    • Сообщений 6934
kuncik
А у не доработанного?
    • Сообщений 151
Ingineer :
kuncik
Не доработанный ещё не тестировал, родной полудохлый был(75 показывал).
На 110км/ч доработанный показывает 88-89,но если интенсивно разгонятся падает до 81.
Поставлю не доработанный термос и не буду хернёй заниматься.
Посидел,подумал и решил,что лучше бы купил нормальный оригинальный термос,чем купил не оригинал по цене оригинала и теперь ещё и ебусь сним.
И в сервисе мне сказали,что все -это хрень,54 мотор спокойно переваривает тем-ру 97 градусов,при исправной системе охлаждения и чистом радиаторе проблем не будет.
kuncik :
Ingineer :
kuncik
А мне в сервисе сказали что надо е...нуть по бумерангу кувалдой чтоб развал встал в норму. Это значит что господа сервисмэны правы?
Сам подумай, каков ресурс масла при 97-99 градусах и при 87-89? Как себя чувствуют все резинки что внутри мотора? Конечно М54 все проглотит, вопрос насколько его хватит.
Ответ про температуру простой - экология. Тот же ответ и про каты, и про КВКГ. Да, ампутируя все эти вещи, мы знатно гадим, но машина едет.
