№8851
01 11 2018, 21:20
mixfive : artk да, точно, помню про применение воздуха. Вот только на практике делать не доводилось. Да и немного не понимаю когда это следует делать: мы же специнструментом выставляем шлицевые валы, значит узел ванос у нас снят и воздух применять не к чему. или нужно поставить ванос, подать воздух и прокрутить мотор за шкив? https://www.youtube.com/watch?v=MVPWL-tQG2s |
№8852
01 11 2018, 22:13
что это даст ?
это же вроде просто проверка подвижности. или после этого нужно шаблоны-фиксаторы валов положить и должно сойтись ? а когда машину заглушил и в вмт выставил, там валы как встать должны ? фиксаторы валов должны встать четко ? или не факт ?... ведь хз как там ванос встанет.. ? или не хз ? )) |
№8853
02 11 2018, 09:00
vfiuchcikicshuusrch
выставив ВМТ, фиксаторы валов должны успешно одеться на них. Допустим зазор только со стороны впуска относительно плоскости, но не более 1мм. |
№8854
02 11 2018, 14:53
vfiuchcikicshuusrch : что это даст ? это же вроде просто проверка подвижности. или после этого нужно шаблоны-фиксаторы валов положить и должно сойтись ? а когда машину заглушил и в вмт выставил, там валы как встать должны ? фиксаторы валов должны встать четко ? или не факт ?... ведь хз как там ванос встанет.. ? или не хз ? )) Чувак на видео проверяет работу клапанов и подвижность поршней. А в общем читаем TIS и узнаем , что и в какой последовательности выставляется и проверяется. https://tis.bmwcats.com/doc1043573/ |
№8855
02 11 2018, 14:55
mixfive : artk да, точно, помню про применение воздуха. Вот только на практике делать не доводилось. Да и немного не понимаю когда это следует делать: мы же специнструментом выставляем шлицевые валы, значит узел ванос у нас снят и воздух применять не к чему. или нужно поставить ванос, подать воздух и прокрутить мотор за шкив? : Провернуть дважды вал двигателя в направлении вращения с подключенным сжатым воздухом так, чтобы вершины кулачков распределительных валов впускного и выпускного клапанов 1-го цилиндра были обращены друг к другу. : Регулировка фаз газораспределения правильна, если приспособление 11 3 240 прилегает к головке блока цилиндров без зазоров, или приподнято относительно стороны впуска максимум на 1 мм.
=MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8856
02 11 2018, 18:03
artk : : Регулировка фаз газораспределения правильна, если приспособление 11 3 240 прилегает к головке блока цилиндров без зазоров, или приподнято относительно стороны впуска максимум на 1 мм. я так и написал :-) |
№8857
02 11 2018, 20:15
а если в вмт поршни ваноса не отъехали в свои референсные положения ?
или такого быть не может ? для тех кто медленно едет повторю, я спрашиваю не про то когда выставляешь, а когда машину заглушил крышку скинул, вмт выставил... что с валами и соответственно с ваносами ? |
№8858
02 11 2018, 22:45
vfiuchcikicshuusrch : а если в вмт поршни ваноса не отъехали в свои референсные положения ? или такого быть не может ? для тех кто медленно едет повторю, я спрашиваю не про то когда выставляешь, а когда машину заглушил крышку скинул, вмт выставил... что с валами и соответственно с ваносами ? Для тех кто "быстро едет"
№8859
02 11 2018, 23:30
Фактические значения заданной точки DME для BMW
https://us.autologic.com/news/actual-dm ... es-for-bmw |
№8860
03 11 2018, 11:47
теперь понятно
ссылка не работает. |
№8861
03 11 2018, 13:15
artk : mixfive : artk да, точно, помню про применение воздуха. Вот только на практике делать не доводилось. Да и немного не понимаю когда это следует делать: мы же специнструментом выставляем шлицевые валы, значит узел ванос у нас снят и воздух применять не к чему. или нужно поставить ванос, подать воздух и прокрутить мотор за шкив? : Провернуть дважды вал двигателя в направлении вращения с подключенным сжатым воздухом так, чтобы вершины кулачков распределительных валов впускного и выпускного клапанов 1-го цилиндра были обращены друг к другу. : Регулировка фаз газораспределения правильна, если приспособление 11 3 240 прилегает к головке блока цилиндров без зазоров, или приподнято относительно стороны впуска максимум на 1 мм. Это делается на моторе, который уже запускался. Для того, чтобы валы встали в крайние положения. |
№8862
03 11 2018, 14:42
vfiuchcikicshuusrch : теперь понятно ссылка не работает. Не рабоч сыл тут с переводом уже viewtopic.php?f=17&t=356436 |
№8863
03 11 2018, 21:38
Товарищи, подскажите по опыту, есть чему в ваносе изнашиваться кроме резиновых колец и 2х металических? Стучит узел. Год назад в профилактических целях меняли все кольца. Зимой иногда появлялись постукивания на ХХ но редко, значения не придал. С недавних пор стук прогресирует и уже стучит громко. Звук появляется спустя 3-5 минут после зажигания, если погазовать то пропадает оборотов где то с 900-1000. Редко но бывает что не стучит.
№8864
04 11 2018, 09:45
Подкинуть заведомо исправный другой ванос будет лучшим решением. Возможно, звук окажется вовсе не от этого узла
№8865
04 11 2018, 13:23
Gossiper
кольца подшипников просто заменил из ремкомплекта ? люфт не проверял ? в ремкомплекте же не для всех сделаны... нужно люфт смотреть. ведь у тебя может подшипник сильнее быть изношен и обойма подшипника из ремкомлекта полностью не устранит люфт. вот и стучит. и вобще нафиг покупать эти обоймы. старое стачиваешь и тот же самый результат. всё равно разобрал же поршень... деньги на ветер пуляете только)) и потом - бмв дорого в обслуживании выходит))) я ванос за 800р восстановил. (расходники только на резиновые и тефлоновые кольца наших производителей) и сам ванос за 1500р купил под восстановление. но поршни и цилиндры в идеале были, это самое главное. |
№8866
04 11 2018, 13:47
Gossiper : Товарищи, подскажите по опыту, есть чему в ваносе изнашиваться кроме резиновых колец и 2х металических? Стучит узел. Год назад в профилактических целях меняли все кольца. Зимой иногда появлялись постукивания на ХХ но редко, значения не придал. С недавних пор стук прогресирует и уже стучит громко. Звук появляется спустя 3-5 минут после зажигания, если погазовать то пропадает оборотов где то с 900-1000. Редко но бывает что не стучит. Возможен люфт в подшипника поршней, как написали выше. Но возможен так же износ корпуса ваноса и крышек поршней ваноса. Вскрытие покажет.. |
№8867
04 11 2018, 13:49
vfiuchcikicshuusrch : Gossiper кольца подшипников просто заменил из ремкомплекта ? люфт не проверял ? в ремкомплекте же не для всех сделаны... нужно люфт смотреть. ведь у тебя может подшипник сильнее быть изношен и обойма подшипника из ремкомлекта полностью не устранит люфт. вот и стучит. и вобще нафиг покупать эти обоймы. старое стачиваешь и тот же самый результат. всё равно разобрал же поршень... деньги на ветер пуляете только)) и потом - бмв дорого в обслуживании выходит))) я ванос за 800р восстановил. (расходники только на резиновые и тефлоновые кольца наших производителей) и сам ванос за 1500р купил под восстановление. но поршни и цилиндры в идеале были, это самое главное. Где брал тефлоновые и витоновые колечки? |
№8868
04 11 2018, 15:20
G.S.A.
витоновые не брал. обычные маслобензостойкие резиновые колечки. номера на картинке. можно заказать в любом автомагазине, там же где и запчасти покупаете обычно. на картинке старые цены я когда заказывал там цены были дешевле раза в 2 почему то а подробности про износ корпуса и крышек поршней можно подробнее ? устранить можно ?
№8869
04 11 2018, 20:14
Приветствую
Двиг. м54b25. Троил часто, при открывании маслозаливной горловины сильно его дёргало, но не глох, при этом если руку на горловину положить то присасывало сильней чем положено (но не прямо чтоб очень сильно). Подумал что косяк с КВКГ и поменял его но ничего не поменялось, руку также присасывает, и троит. При замене КВКГ трубки не менял - были целые. Сканировал inpa, такие ошибки выдает: 202, 203 - достигнут предел регулировки по лямбда зонду банки 1 и 2, 227, 228 - корректировка топливоподачи достигла предела регулировки в сторону обогащения банки 1 и 2, 238, 239, 240, 241, 242, 243 - пропуски во всех цилиндрах. Думаю все эти ошибки вызваны косяком с КВКГ. Подскажите, почему исправный (новый) КВКГ не ограничивает силу разряжения в картере как надо? |
№8870
06 11 2018, 06:23
Отключи его совсем. Временно и посмотри.
№8871
06 11 2018, 07:33
mr. sinister : Приветствую Двиг. м54b25. Троил часто, при открывании маслозаливной горловины сильно его дёргало, но не глох, при этом если руку на горловину положить то присасывало сильней чем положено (но не прямо чтоб очень сильно). Подумал что косяк с КВКГ и поменял его но ничего не поменялось, руку также присасывает, и троит. При замене КВКГ трубки не менял - были целые. Сканировал inpa, такие ошибки выдает: 202, 203 - достигнут предел регулировки по лямбда зонду банки 1 и 2, 227, 228 - корректировка топливоподачи достигла предела регулировки в сторону обогащения банки 1 и 2, 238, 239, 240, 241, 242, 243 - пропуски во всех цилиндрах. Думаю все эти ошибки вызваны косяком с КВКГ. Подскажите, почему исправный (новый) КВКГ не ограничивает силу разряжения в картере как надо? Наслаждайся: Не контролируемый подсос воздуха после MAF Не работает подогрев датчика кислорода Топливные форсунки неисправны – засор , плохой распыл , грязь в рампе Утечка отработавших газов в выпускном тракте Низкое давление топлива или его отсутствие Неисправность или загрязнение расходомера воздуха Грязный воздушный фильтр Забит фильтр топлива Процедура поиска неисправности : Попробуйте проверить и заменить то , что легче Последовательно устранять только одну возможную причину , после чего проверять – помогло или нет . Очень часто виноват расходомер воздуха , замените на заведомо исправный Пройдите очередное ТО для своего автомобиля Коррекция больше 0 - мозги тщетно пытаются обогатить смесь Коррекция меньше 0 - мозги тщетно пытаются обеднить смесь Превышение суммирующей коррекции (коррекция ХХ) и в норме множительной (коррекция нагрузки) говорит о очень небольшом подсосе воздуха после дроссельной заслонки. Превышение множительной коррекции и в норме суммирующей говорит о смерти расходомера или подсосе воздуха между расходомером и дроссельной заслонкой. Суммирующая и множительная коррекция меньше 0 - смерть регулятора давления, пережим трубки возврата топлива, смерть расходомера или лямбда зондов. |
№8872
06 11 2018, 07:42
Ingineer : Отключи его совсем. Временно и посмотри. Тоже об этом думал. Ладно, попробую дыры в коллекторе куда трубки КВКГ вставляются законопатить. |
№8873
06 11 2018, 14:57
Пробовал отключить КВКГ - не помогло. Троит все равно.
FOKUSNIK : Превышение множительной коррекции и в норме суммирующей говорит о смерти расходомера или подсосе воздуха между расходомером и дроссельной заслонкой. Похоже на мой случай, но у меня троит на холостых в основном. |
№8874
06 11 2018, 16:35
У тебя же машина не прогрета до конца. Прогрей нормально и потом скинь показания из INPA, не забудь про РХХ и ДД
№8875
07 11 2018, 13:52
G.S.A. : vfiuchcikicshuusrch : Gossiper кольца подшипников просто заменил из ремкомплекта ? люфт не проверял ? в ремкомплекте же не для всех сделаны... нужно люфт смотреть. ведь у тебя может подшипник сильнее быть изношен и обойма подшипника из ремкомлекта полностью не устранит люфт. вот и стучит. и вобще нафиг покупать эти обоймы. старое стачиваешь и тот же самый результат. всё равно разобрал же поршень... деньги на ветер пуляете только)) и потом - бмв дорого в обслуживании выходит))) я ванос за 800р восстановил. (расходники только на резиновые и тефлоновые кольца наших производителей) и сам ванос за 1500р купил под восстановление. но поршни и цилиндры в идеале были, это самое главное. Где брал тефлоновые и витоновые колечки? Брал либо тут https://vanos-bmw.ru либо https://www.bmwdoctor.ru уже не помню. Делал не сам, а в дальнейшем выяснилось, что угораздило попасть к криворуким пидорам. Так что о нормальной дефектовке ваноса думать не приходится. Есть 2 варианта либо херово выполнена работа, что привело к износу, либо просто от старости устал. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
