/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 197
    • Авто: BMW X5 (E53) M54B30
mixfive :
artk
да, точно, помню про применение воздуха. Вот только на практике делать не доводилось. Да и немного не понимаю когда это следует делать: мы же специнструментом выставляем шлицевые валы, значит узел ванос у нас снят и воздух применять не к чему.
или нужно поставить ванос, подать воздух и прокрутить мотор за шкив?
https://www.youtube.com/watch?v=MVPWL-tQG2s
    • На форуме с 20 08 2018, 14:49
    • Сообщений 63
    • Авто: bmw e39 520i 1999
что это даст ?
это же вроде просто проверка подвижности.
или после этого нужно шаблоны-фиксаторы валов положить и должно сойтись ?
а когда машину заглушил и в вмт выставил, там валы как встать должны ? фиксаторы валов должны встать четко ? или не факт ?... ведь хз как там ванос встанет.. ? или не хз ? ))
    • Сообщений 840
vfiuchcikicshuusrch
выставив ВМТ, фиксаторы валов должны успешно одеться на них. Допустим зазор только со стороны впуска относительно плоскости, но не более 1мм.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 197
vfiuchcikicshuusrch :
что это даст ?
Чувак на видео проверяет работу клапанов и подвижность поршней.
А в общем читаем TIS и узнаем , что и в какой последовательности выставляется и проверяется.
https://tis.bmwcats.com/doc1043573/
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
mixfive :
artk
Провернуть дважды вал двигателя в направлении вращения с подключенным сжатым воздухом так, чтобы вершины кулачков распределительных валов впускного и выпускного клапанов 1-го цилиндра были обращены друг к другу.
Регулировка фаз газораспределения правильна, если приспособление 11 3 240 прилегает к головке блока цилиндров без зазоров, или приподнято относительно стороны впуска максимум на 1 мм.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 840
я так и написал :-)
БЖ моей купе...
    • Сообщений 63
а если в вмт поршни ваноса не отъехали в свои референсные положения ?
или такого быть не может ?
для тех кто медленно едет повторю, я спрашиваю не про то когда выставляешь, а когда машину заглушил крышку скинул, вмт выставил... что с валами и соответственно с ваносами ?
    • Сообщений 197
Для тех кто "быстро едет"
    • Сообщений 197
Фактические значения заданной точки DME для BMW
https://us.autologic.com/news/actual-dm ... es-for-bmw
    • Сообщений 63
теперь понятно :) спасибо.
ссылка не работает.
    • Сообщений 3397
mixfive :
artk
Это делается на моторе, который уже запускался. Для того, чтобы валы встали в крайние положения.
    • Сообщений 197
ссылка не работает.
Не рабоч сыл тут с переводом уже viewtopic.php?f=17&t=356436
    • На форуме с 18 05 2014, 10:30
    • Сообщений 62
    • Авто: E46 325i
Товарищи, подскажите по опыту, есть чему в ваносе изнашиваться кроме резиновых колец и 2х металических? Стучит узел. Год назад в профилактических целях меняли все кольца. Зимой иногда появлялись постукивания на ХХ но редко, значения не придал. С недавних пор стук прогресирует и уже стучит громко. Звук появляется спустя 3-5 минут после зажигания, если погазовать то пропадает оборотов где то с 900-1000. Редко но бывает что не стучит.
    • Сообщений 840
Подкинуть заведомо исправный другой ванос будет лучшим решением. Возможно, звук окажется вовсе не от этого узла
БЖ моей купе...
    • Сообщений 63
Gossiper
кольца подшипников просто заменил из ремкомплекта ?
люфт не проверял ?
в ремкомплекте же не для всех сделаны... нужно люфт смотреть. ведь у тебя может подшипник сильнее быть изношен и обойма подшипника из ремкомлекта полностью не устранит люфт. вот и стучит.
и вобще нафиг покупать эти обоймы. старое стачиваешь и тот же самый результат. всё равно разобрал же поршень...
деньги на ветер пуляете только)) и потом - бмв дорого в обслуживании выходит)))
я ванос за 800р восстановил. (расходники только на резиновые и тефлоновые кольца наших производителей)
и сам ванос за 1500р купил под восстановление. но поршни и цилиндры в идеале были, это самое главное.
    • Сообщений 3397
Gossiper :
Возможен люфт в подшипника поршней, как написали выше. Но возможен так же износ корпуса ваноса и крышек поршней ваноса. Вскрытие покажет..
    • Сообщений 3397
Gossiper
люфт не проверял ?
Где брал тефлоновые и витоновые колечки?
    • Сообщений 63
G.S.A.
витоновые не брал. обычные маслобензостойкие резиновые колечки.
номера на картинке. можно заказать в любом автомагазине, там же где и запчасти покупаете обычно.
на картинке старые цены
я когда заказывал там цены были дешевле раза в 2 почему то :) но даже с ценами на картинке дешевле чем брать бейсан систем какой нибудь и пр....
а подробности про износ корпуса и крышек поршней можно подробнее ? устранить можно ?
ремкомплект ваноса в автогуте.jpg ремкомплект ваноса в автогуте.jpg [ 48.19 KIB | Просмотров: 16755 ]
    • На форуме с 22 06 2018, 19:48
    • Сообщений 8
Приветствую ::ba::
Двиг. м54b25. Троил часто, при открывании маслозаливной горловины сильно его дёргало, но не глох, при этом если руку на горловину положить то присасывало сильней чем положено (но не прямо чтоб очень сильно). Подумал что косяк с КВКГ и поменял его но ничего не поменялось, руку также присасывает, и троит. При замене КВКГ трубки не менял - были целые.
Сканировал inpa, такие ошибки выдает:
202, 203 - достигнут предел регулировки по лямбда зонду банки 1 и 2,
227, 228 - корректировка топливоподачи достигла предела регулировки в сторону обогащения банки 1 и 2,
238, 239, 240, 241, 242, 243 - пропуски во всех цилиндрах.
Думаю все эти ошибки вызваны косяком с КВКГ. Подскажите, почему исправный (новый) КВКГ не ограничивает силу разряжения в картере как надо?
    • Сообщений 6934
Отключи его совсем. Временно и посмотри.
    • На форуме с 31 01 2018, 13:50
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E39 M54B30 2002
mr. sinister :
Приветствую ::ba::
Наслаждайся:
Не контролируемый подсос воздуха после MAF
Не работает подогрев датчика кислорода
Топливные форсунки неисправны – засор , плохой распыл , грязь в рампе
Утечка отработавших газов в выпускном тракте
Низкое давление топлива или его отсутствие
Неисправность или загрязнение расходомера воздуха
Грязный воздушный фильтр
Забит фильтр топлива
Процедура поиска неисправности :
Попробуйте проверить и заменить то , что легче
Последовательно устранять только одну возможную причину , после чего проверять – помогло или нет .
Очень часто виноват расходомер воздуха , замените на заведомо исправный
Пройдите очередное ТО для своего автомобиля
Коррекция больше 0 - мозги тщетно пытаются обогатить смесь
Коррекция меньше 0 - мозги тщетно пытаются обеднить смесь
Превышение суммирующей коррекции (коррекция ХХ) и в норме множительной (коррекция нагрузки)
говорит о очень небольшом подсосе воздуха после дроссельной заслонки.
Превышение множительной коррекции и в норме суммирующей говорит о смерти расходомера или
подсосе воздуха между расходомером и дроссельной заслонкой.
Суммирующая и множительная коррекция меньше 0 - смерть регулятора давления,
пережим трубки возврата топлива, смерть расходомера или лямбда зондов.
    • Сообщений 8
Ingineer :
Тоже об этом думал.
Ладно, попробую дыры в коллекторе куда трубки КВКГ вставляются законопатить.
    • Сообщений 8
Пробовал отключить КВКГ - не помогло. Троит все равно.
FOKUSNIK :
Похоже на мой случай, но у меня троит на холостых в основном.
    • Сообщений 60
У тебя же машина не прогрета до конца. Прогрей нормально и потом скинь показания из INPA, не забудь про РХХ и ДД
    • Сообщений 62
    • Авто: E46 325i
G.S.A. :
Gossiper
люфт не проверял ?
Брал либо тут https://vanos-bmw.ru либо https://www.bmwdoctor.ru уже не помню. Делал не сам, а в дальнейшем выяснилось, что угораздило попасть к криворуким пидорам. Так что о нормальной дефектовке ваноса думать не приходится. Есть 2 варианта либо херово выполнена работа, что привело к износу, либо просто от старости устал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 164
