    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Ingineer :
0-20 более жидкое, производитель его и рекомендует, так как мск с мелкими маслосливными отверстиями. более густое масло легче их забивает. и для вивитиай вроде 0-20 лучше.
дам беда в том, что что у этих моторов бывает чрезмерный перегрев, и жидкое масло не создаст нужную масляную плёнку при тяжёлых режимах эксплуатации. А я очень часто вваливаю.
Буду переходить тогда на 5w30 или 0w30
мы вваливаем на м3 с маслом 0w40, хотя положено 10w60. какой вред наносим двигателю? да никакого, все прекрасно. "масляная пленка" это немного устаревший термин. и староверы сетуют именно на него. а еще на просадку давления. а еще на высокие пиковые обороты 8000+.
но с годами моторы стали плотнее и масла в них более жидкие. и сами масла стали гораздо выносливее, чем даже 10 лет назад. гуталин уже анахронизм.
феррари 80-х годов имели огромные зазоры с ладонь, поэтому 10w60 там было уместно. а порше всегда были плотными и гуще w40 никогда не видели.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
toolshed
Жень, спасибо большое!!!!
а твоя проблема, например, в той же вентиляции картерных газов. или забитых радиаторах и повышенной температуре масла.
радиаторы каждый год мою, слежу за этим (на лехусе это тоже проблема)
синтетика 5w40 это огромная редкость, обычно это гидрокрекинг с небольшой долей синтетики, со всеми их недостатками (температурная стойкость, набор и назначение пакетов присадок и т.д.). и надписи full synthetic обычно тоже хитрая уловка. а масла с индекcом 0w наоборот имеют синтетические базы и чутка гидрокрекинга (у него есть свои достоинства, которых масло лишать нельзя).
лил всегда только Synthoil High Tech 5W-40 https://liquimoly.ru/item/1925.html Оно не кряк
Спасибо ещё раз огромное за отзыв!
    • Сообщений 32638
toolshed
тут пишут что кряк https://www.oil-club.ru/forum/topic/442 ... 0-cvezhee/
Е61 525i M-technic
E92 M3
интересно ::39::
блин, позавчера только поменял масло. Откатаю его до 6 ткм, залью Шуму, промою и залью другое - 0w30 или 0w40 какое-нибудь.
    • Сообщений 32638
интересно ::39::
да и древние допуски
-BMW: Longlife-98
-MB: 229.3
намекают, что это не синтетика (там есть чутка ПАО базы, для красоты).
Е61 525i M-technic
E92 M3
Понял. Спасибо!
Посмотрю от ликви что нибудь 0/40 или 0/30
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Kostya
А чем тебя идемитсу не устраивает? 0на30.
Freddd :
Рекомендуем почитать на тему Раскоксовка - тесты, сравнения, отзывы
    • Сообщений 32638
идемицу неплохие продукты
Е61 525i M-technic
E92 M3
У нас не продаётся, если только заказывать. И есть много вероятности нарваться на левак.
От ликви есть официальный представитель, в котором я полностью уверен
Мотюль ещё есть. Но с ним тоже не знаком.
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
toolshed
Женя, что из идемитсу посоветуешь в лексуса? Сейчас лью 5w30, замена 6-8 тыс
Freddd :
mtm666 :
toolshed
Зепро 5-30 или 0-30
чёт сейчас по дороге на работу заскочил в один магазин, там все масла продают. Повертел канистру идемитсу - этикетка какая-то протёртая, кривая, производство Малайзия написано.
из ликви есть эти:
Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 https://liquimoly.ru/item/1923.html
НС-синтетическое моторное масло Special Tec V 0W-30 https://liquimoly.ru/item/2853.html но тут из рекомендаций только волво
что брать, подскажите пабратски ))
    • Сообщений 12597
Костя
женя e90
нее, 20 слишком жидкое.
У многих от его использования задиры на 5 цилиндре пошли и при меньшем пробеге, чем у меняю
из ликви есть эти:
Потому что это другая линейка
Нужно именно zepro оно в железных банках
Kostya
0-30 норм
[censored] те 40
Я в японцев своих лью идемитсу зепро 5-30 и все огонь
    • Сообщений 12597
Чёта слабо верится, раз завод рекомендует
Деньги есть, тогда ::xa::
STR8 :
[censored] те 40
за масляную плёнку переживаю. Но 0/30 нормально будет.
Для себя решил, перехожу на 0/30.
Только осталось понять теперь какое
женя e90 :
да японцы ушлые стали, как немцы. Рекомендуют, но с оговоркой, что для более тяжёлого режима эксплуатации надо другую вязкость
Производитель сертифицируют авто на Евро5, Евро6, при котором запрещены в частности прогрев холодного двигателя без оговорок на уличную температуру, в этих условиях старт и начало движения может обеспечить только низковязкое масло (об этом и написано про "рекомендуемое" и не более того) . Помимо этого в сертификации заложены определенные соответвия выбросам и расходу топлива, которые достигаются только на данном типе масел, в связи с этим производитель не имеет возможности "рекомендоватьс как основной, другой тип масел, тк этим он нарушает сертификацию (а-ля дизельгейт) . Именно поэтому в рекомендациях расплывчато без конкретных цифр написано об увеличении горячей вязкости при увеличении нагрузки, и четко указано что 30ку следует в кратчайший срок заменить на 20ку, этим самым производитель снимает с себя ответственность за превышение норм расхода топлива и выбросов, оставяляя выбор и ответственность за владельцем.
20ка там нужна для поднятия показателя экономичеости
Но 20ка для овощения
На хондах задирает валы на 20ке при жогове(R18, K20,K24)
вот :cool:
поэтому не хочу двадцатку, как овощ не могу ездить, только хардкор ::xa::
Из этих соображений и лил 40. Поэтому у меня компрессия на пробеге 120 как у нового мотора, что не скажешь об этих моторах, на которых при использовании рекомендуемой жижи компрессия уже падала до 10, а в 5 цилиндре от задиров вообще к 6 (у меня сейчас 14)
Про зависимость вязкости масла от зазоров в двигателе это извините меня уже мракобесие.
Маркетолухи уже всем мозги вправили, про допуски, вязкости и прочую дичь наподобие лонглайф.
З.Ы. Да-да, я адепт секты серегипрожаркина
Fedya316 :
серегипрожаркина
это хто?
это хто?
bmwservice.livejournal.com
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
