23 10 2018, 18:20
Всем привет ищу вот такой датчик, на сколько мне известно он впаян в жгут проводов находищийся в коробке за гидроблоком. Вот номер детали 24341423873
НУЖЕН Б.У. ПО ДЕШМАНУ!!!
23 10 2018, 20:43
Привет. Оригинальный датчик не найдешь, только вместе со жгутом. Можно поставить примерно такой же PTC-термистор 1000 Ом при 20 градусах цельсия (например KTY83\121 он же KT83D или подобный). Искать в радиодеталях. А вообще он там не впаян, а обжат, бывает плохой контакт, нужно переобжать.
24 10 2018, 08:41
dr.gin : Привет. Оригинальный датчик не найдешь, только вместе со жгутом. Можно поставить примерно такой же PTC-термистор 1000 Ом при 20 градусах цельсия (например KTY83\121 он же KT83D или подобный). Искать в радиодеталях. А вообще он там не впаян, а обжат, бывает плохой контакт, нужно переобжать. Ну это точно не мой вариант, что то перепаивать переобжимать! Я и ищу жгут целиком! |
24 10 2018, 08:44
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
24 10 2018, 08:55
Джексон : https://www.ebay.com/p/BMW-E39-Wiring-Harness-With-Temp-Sensor-for-Auto-Trans-ZF-OEM-1-Year/1122066036 Хы за 10к я его и не на эбее могу купить! Нада было указать наверное что ищу б.у. деталь |
24 10 2018, 11:42
GHOST_88
Это в жгуте, который на коробку идет или от коробки? |
24 10 2018, 11:53
EL_Finito : GHOST_88 Это в жгуте, который на коробку идет или от коробки? Этот жгут внутри коробки! |
Рекомендуем почитать на тему Куплю датчик температуры масла для акпп 5HP19
24 10 2018, 16:55
GHOST_88
Понятно, просто у меня от коробки жгут валяется, думал может там есть |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
