/ Хелп АБС на BMW
    • На форуме с 14 09 2017, 07:28
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 m54
Уважаемые форомучане нужен совет где копать проблему с АБС.(e46 m54)
Стоял датчик абс родной ХЗ сколько лет.(видимо с завода :) )Левый задний. Периодически загорались лампы по абс,было принято решение его заменить на аля чисто китайский с алиэкспреса :mrgreen: ,так для проверки.Так вот абс не горит больше,но по диагностики пишет задний левый датчик абс( по диагностики не крутит заднее левое колесо 0 км/ч).Сегодня решил заменить датчик абс на фирму optimal и тут начались танцы с бубном ::p:: При установки нового датчика загорелись три лампы абс/асц/ручник.Проехал больше 40 км/ч не тухнут лампы,спидометр тоже мертвый. Переставляю все обратно назад,включаю зажигание загораются лампы абс/асц( значит блок его прочитал китайскую хрень при тестовом заезде все лампы погасли,спидометр заработал)).Вопрос в чем может быть причина ( проводку от фишки к мотору звонили все ок говорят).Педаль тормоза часто вибрирует при торможении , да и коробас за этой фигни разок в аварийку свалился.
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
А что нибудь приближенное к оригиналу не пробовал поставить?
:stid:
    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 320Ci 2003г.
когда у меня начались проблемы с датчиком АБС, я купил 3 разных датчика на разборке в сумме на 1.5к, б.у. оригинал, правда там просто провод порвался, так что свой оставил.
Так в чем проблема взять б.у. оригинал за 500р и не знать проблем?
Моя ласточка
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 m54
Smiggoro :
Проблем в покупки б/у нет,вопрос в датчики причина может быть или нет.Да еще заметил,что разъёмы разные ни китайском датчики он вошел без проблем ,а на оптимал пришлось срезать пластмассу лишению в направляющий.
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 m54
Да еще есть отличие по самой фишке (по направляющим пластмассы) оригинал синея фишка китай с алиэкспреса серая,но в штекер у меня входит именно китайский датчик,может б...я старый умелец( хозян) решил и разетку китайску туда поставить,или датчики различаются по разъемам.
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 m54
серый разъем дорестаил походу,а синий ресталинг,видимо за это и танцы с бубном я так думаю
RYT :
Рекомендуем почитать на тему Хелп АБС
  • Блок АБС
    Уважаемые Подскажите пожалуйста, скорее всего блок вышел из строя. Модификация блока ABS+ASC Bmw e46...
  • Хелп , погнало масло во впуск !!
    Такая проблема , мотом 2.0 дизель , 150 л.с , неделю перед проблемой удалял вихревие заслонки , впус...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
