14 10 2018, 20:01
Мотор M54B22 свапнут автомат на мкпп. Редуктор остался от акпп, передачи короткие, максимальная скорость тоже. Редуктор небольшой, тип - 168, число - 3,38. Сейчас очередной редуктор помер спустя 2 года от последней замены . Встал вопрос о замене, сперва искал такой же, сейчас думаю взять под мкпп. Вопрос собссно такой: с какими передаточными числами подобрать редуктор, чтобы ездить по-человечески? Чтобы передачи были не такие короткие и максималка не 160 на 5 тыс оборотах была, как сейчас.
Фото моего редуктора приложил : : |
14 10 2018, 20:30
Юрий-89
На 2.2 170сил. АКПП и МКПП редуктор в стоке 3.38. |
14 10 2018, 22:52
kuncik : Юрий-89 На 2.2 170сил. АКПП и МКПП редуктор в стоке 3.38. Получается это из-за мкпп такая хрень с максималкой и короткими передачами? Редуктором этого не изменить ? |
14 10 2018, 23:05
kuncik : Юрий-89 На 2.2 170сил. АКПП и МКПП редуктор в стоке 3.38. Все верно, только хотел написать |
14 10 2018, 23:05
базинноти на тебя нет
14 10 2018, 23:06
Юрий-89 : kuncik : Юрий-89 На 2.2 170сил. АКПП и МКПП редуктор в стоке 3.38. Получается это из-за мкпп такая хрень с максималкой и короткими передачами? Редуктором этого не изменить ? 3.15 в помощь |
14 10 2018, 23:06
Юрий-89 : kuncik : Юрий-89 На 2.2 170сил. АКПП и МКПП редуктор в стоке 3.38. Получается это из-за мкпп такая хрень с максималкой и короткими передачами? Редуктором этого не изменить ? Редуктором можно изменить, но тут ещё зависит от коробки С какого мотора ставили коробку? |
Рекомендуем почитать на тему На счет передаточных чисел редуктора
14 10 2018, 23:13
С какого мотора ставили коробку?[/quote]
14 10 2018, 23:34
DOBERMAN 161 : Юрий-89 : kuncik : Юрий-89 На 2.2 170сил. АКПП и МКПП редуктор в стоке 3.38. Получается это из-за мкпп такая хрень с максималкой и короткими передачами? Редуктором этого не изменить ? Редуктором можно изменить, но тут ещё зависит от коробки С какого мотора ставили коробку? а это разве принципиально Ден ? там же были гетраги и зф 320 на 328 330 , и числа там на гетрагах одинаковые , а зф он вряд ли бы поставил |
14 10 2018, 23:41
Была у меня похожая проблема на Е36, когда под альпиновский мотор и АКПП оставил редуктор от 320-й. С места и до 160 ехала очень прытко, но максималка больше 210 не поднималась от слова СОВСЕМ. Поменял редуктор от американской М3 (под АКПП) и машина поехала свои 250км/ч, зато разгон стал хуже (на глаз почти не заметно)
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
15 10 2018, 00:43
DOBERMAN 161 : Юрий-89 : kuncik : Юрий-89 На 2.2 170сил. АКПП и МКПП редуктор в стоке 3.38. Получается это из-за мкпп такая хрень с максималкой и короткими передачами? Редуктором этого не изменить ? Редуктором можно изменить, но тут ещё зависит от коробки С какого мотора ставили коробку? Свап был прошлым владельцем. На сколько я знаю, свап был очень проблемным, две коробки не подошли, третья встала. Без понятия даже от чего она, знаю, что гетраговская. |
15 10 2018, 01:14
romanandreev_78 : Юрий-89 : kuncik : Юрий-89 На 2.2 170сил. АКПП и МКПП редуктор в стоке 3.38. Получается это из-за мкпп такая хрень с максималкой и короткими передачами? Редуктором этого не изменить ? 3.15 в помощь Нашел документацию, редуктор типа - 168К были только 3,38; 3,45; 3,73 и устанавливались только на модели с 316 по 320. Редуктор 3,15 и другие уже 188К. Так что придётся похоже ставить какой и был. |
15 10 2018, 01:20
кто мешает поставить 188-й ?
15 10 2018, 06:22
Юрий-89 : romanandreev_78 : Юрий-89 : kuncik : Юрий-89 На 2.2 170сил. АКПП и МКПП редуктор в стоке 3.38. Получается это из-за мкпп такая хрень с максималкой и короткими передачами? Редуктором этого не изменить ? 3.15 в помощь Нашел документацию, редуктор типа - 168К были только 3,38; 3,45; 3,73 и устанавливались только на модели с 316 по 320. Редуктор 3,15 и другие уже 188К. Так что придётся похоже ставить какой и был. Ставь тот который в стоке(3.38). Щас юзаю 2.5 МКПП и 3.38,скорость и обороты как на 2.2 МКПП с 3.38 ,х.з. почему так. |
15 10 2018, 07:57
вот программки для расчета
https://yadi.sk/d/RG0o3OaOTKtga bmwfanatics.ru/forumvb/go.php?http://team-rs.ru/speed.xls вводишь передаточные и размеры кллес и получаешь выход |
15 10 2018, 08:25
romanandreev_78 : DOBERMAN 161 : Юрий-89 : kuncik : Юрий-89 На 2.2 170сил. АКПП и МКПП редуктор в стоке 3.38. Получается это из-за мкпп такая хрень с максималкой и короткими передачами? Редуктором этого не изменить ? Редуктором можно изменить, но тут ещё зависит от коробки С какого мотора ставили коробку? а это разве принципиально Ден ? там же были гетраги и зф 320 на 328 330 , и числа там на гетрагах одинаковые , а зф он вряд ли бы поставил Все верно Ромчик, но были разные гетраги, и у них отличаюися передачи ) к примеру на м54 можно поставить гетраг и с м43ту, но думаю что эта коробка будет короче Надо глянуть таблицу |
15 10 2018, 08:27
Юрий-89 : romanandreev_78 : Юрий-89 : kuncik : Юрий-89 На 2.2 170сил. АКПП и МКПП редуктор в стоке 3.38. Получается это из-за мкпп такая хрень с максималкой и короткими передачами? Редуктором этого не изменить ? 3.15 в помощь Нашел документацию, редуктор типа - 168К были только 3,38; 3,45; 3,73 и устанавливались только на модели с 316 по 320. Редуктор 3,15 и другие уже 188К. Так что придётся похоже ставить какой и был. Ещё был 3,91 и 4,.. не помню сколько но парочка точно еще. По-моему 4,15 и 4,44 |
15 10 2018, 08:49
DOBERMAN 161 : Юрий-89 : romanandreev_78 : Юрий-89 : kuncik : Юрий-89 На 2.2 170сил. АКПП и МКПП редуктор в стоке 3.38. Получается это из-за мкпп такая хрень с максималкой и короткими передачами? Редуктором этого не изменить ? 3.15 в помощь Нашел документацию, редуктор типа - 168К были только 3,38; 3,45; 3,73 и устанавливались только на модели с 316 по 320. Редуктор 3,15 и другие уже 188К. Так что придётся похоже ставить какой и был. Ещё был 3,91 и 4,.. не помню сколько но парочка точно еще. По-моему 4,15 и 4,44
15 10 2018, 08:54
kuncik : Юрий-89 : romanandreev_78 : Юрий-89 : kuncik : Юрий-89 На 2.2 170сил. АКПП и МКПП редуктор в стоке 3.38. Получается это из-за мкпп такая хрень с максималкой и короткими передачами? Редуктором этого не изменить ? 3.15 в помощь Нашел документацию, редуктор типа - 168К были только 3,38; 3,45; 3,73 и устанавливались только на модели с 316 по 320. Редуктор 3,15 и другие уже 188К. Так что придётся похоже ставить какой и был. Ставь тот который в стоке(3.38). Щас юзаю 2.5 МКПП и 3.38,скорость и обороты как на 2.2 МКПП с 3.38 ,х.з. почему так. Да ставил я уже стоковый, некомфортно так ездить. |
15 10 2018, 08:56
Юрий-89
Так а причем тут автоматы? Если речь о механике?) |
15 10 2018, 09:25
ставь 188 корпус, с парой 3.38 и ниже, он хотя бы не рассыпется
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
15 10 2018, 09:31
DOBERMAN 161 : Юрий-89 Так а причем тут автоматы? Если речь о механике?) Ну наверное потому, что на механике вообще только 188-й редуктор ставился.( 316/318 я не беру в расчёт) Я спрашивал про 168-й, чтоб по креплениям подошел, и без бесконечного поиска подходящего кардана с приводами. 168 и 188 не взаимозаменяемы же насколько я знаю. : |
15 10 2018, 09:34
jiuced : ставь 188 корпус, с парой 3.38 и ниже, он хотя бы не рассыпется По крепежу подходит без переделок? |
15 10 2018, 09:45
Юрий-89 : DOBERMAN 161 : Юрий-89 Так а причем тут автоматы? Если речь о механике?) Ну наверное потому, что на механике вообще только 188-й редуктор ставился.( 316/318 я не беру в расчёт) Я спрашивал про 168-й, чтоб по креплениям подошел, и без бесконечного поиска подходящего кардана с приводами. 168 и 188 не взаимозаменяемы же насколько я знаю. : F6B4D8C9-F4CB-4716-AB1E-30AC58070C63.png Это с чего ты это взял?))) На 320 м52ту и 320 м54 стоял с завода редуктор в 168 корпусе 188 можно поставить вместо 168, переставив боковые фланцы под привода с одного на другой |
15 10 2018, 09:48
Юрий-89 : jiuced : ставь 188 корпус, с парой 3.38 и ниже, он хотя бы не рассыпется По крепежу подходит без переделок? да, фланцы только со 168 перекинь, чтоб привода не менять toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 251 |
