/ На счет передаточных чисел редуктора на BMW
    • На форуме с 06 06 2014, 15:44
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Мотор M54B22 свапнут автомат на мкпп. Редуктор остался от акпп, передачи короткие, максимальная скорость тоже. Редуктор небольшой, тип - 168, число - 3,38. Сейчас очередной редуктор помер спустя 2 года от последней замены . Встал вопрос о замене, сперва искал такой же, сейчас думаю взять под мкпп. Вопрос собссно такой: с какими передаточными числами подобрать редуктор, чтобы ездить по-человечески? Чтобы передачи были не такие короткие и максималка не 160 на 5 тыс оборотах была, как сейчас.
Фото моего редуктора приложил
    • На форуме с 26 08 2017, 09:09
    • Сообщений 151
Юрий-89
На 2.2 170сил. АКПП и МКПП редуктор в стоке 3.38.
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
kuncik :
Юрий-89
Получается это из-за мкпп такая хрень с максималкой и короткими передачами? Редуктором этого не изменить ?
    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
kuncik :
Юрий-89
Все верно, только хотел написать
    • Сообщений 28270
::stol:: ::stol:: ::stol:: базинноти на тебя нет
    • Сообщений 28270
Юрий-89 :
kuncik :
Юрий-89
3.15 в помощь
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
Юрий-89 :
kuncik :
Юрий-89
Редуктором можно изменить, но тут ещё зависит от коробки
С какого мотора ставили коробку?
Рекомендуем почитать на тему На счет передаточных чисел редуктора
    • Сообщений 769
С какого мотора ставили коробку?[/quote]
    • Сообщений 28270
DOBERMAN 161 :
Юрий-89 :
kuncik :
Юрий-89
а это разве принципиально Ден ? там же были гетраги и зф 320 на 328 330 , и числа там на гетрагах одинаковые , а зф он вряд ли бы поставил
Была у меня похожая проблема на Е36, когда под альпиновский мотор и АКПП оставил редуктор от 320-й. С места и до 160 ехала очень прытко, но максималка больше 210 не поднималась от слова СОВСЕМ. Поменял редуктор от американской М3 (под АКПП) и машина поехала свои 250км/ч, зато разгон стал хуже (на глаз почти не заметно)
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
DOBERMAN 161 :
Юрий-89 :
kuncik :
Юрий-89
Свап был прошлым владельцем. На сколько я знаю, свап был очень проблемным, две коробки не подошли, третья встала. Без понятия даже от чего она, знаю, что гетраговская.
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
romanandreev_78 :
Юрий-89 :
kuncik :
Юрий-89
3.15 в помощь
Нашел документацию, редуктор типа - 168К были только 3,38; 3,45; 3,73 и устанавливались только на модели с 316 по 320. Редуктор 3,15 и другие уже 188К. Так что придётся похоже ставить какой и был.
кто мешает поставить 188-й ?
    • Сообщений 151
Юрий-89 :
romanandreev_78 :
Юрий-89 :
kuncik :
Юрий-89
3.15 в помощь
Ставь тот который в стоке(3.38).
Щас юзаю 2.5 МКПП и 3.38,скорость и обороты как на 2.2 МКПП с 3.38 ,х.з. почему так.
    • Сообщений 2040
вот программки для расчета
https://yadi.sk/d/RG0o3OaOTKtga
bmwfanatics.ru/forumvb/go.php?http://team-rs.ru/speed.xls
вводишь передаточные и размеры кллес
и получаешь выход
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
romanandreev_78 :
DOBERMAN 161 :
Юрий-89 :
kuncik :
Юрий-89
Все верно Ромчик, но были разные гетраги, и у них отличаюися передачи ) к примеру на м54 можно поставить гетраг и с м43ту, но думаю что эта коробка будет короче
Надо глянуть таблицу
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
Юрий-89 :
romanandreev_78 :
Юрий-89 :
kuncik :
Юрий-89
3.15 в помощь
Ещё был 3,91 и 4,.. не помню сколько но парочка точно еще. По-моему 4,15 и 4,44
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
DOBERMAN 161 :
Юрий-89 :
romanandreev_78 :
Юрий-89 :
kuncik :
Юрий-89
3.15 в помощь
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
kuncik :
Юрий-89 :
romanandreev_78 :
Юрий-89 :
kuncik :
Юрий-89
3.15 в помощь
Да ставил я уже стоковый, некомфортно так ездить.
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
Юрий-89
Так а причем тут автоматы? Если речь о механике?)
    • Сообщений 3392
ставь 188 корпус, с парой 3.38 и ниже, он хотя бы не рассыпется
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
DOBERMAN 161 :
Юрий-89
Ну наверное потому, что на механике вообще только 188-й редуктор ставился.( 316/318 я не беру в расчёт)
Я спрашивал про 168-й, чтоб по креплениям подошел, и без бесконечного поиска подходящего кардана с приводами.
168 и 188 не взаимозаменяемы же насколько я знаю.
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
jiuced :
По крепежу подходит без переделок?
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
Юрий-89 :
DOBERMAN 161 :
Юрий-89
Это с чего ты это взял?)))
На 320 м52ту и 320 м54 стоял с завода редуктор в 168 корпусе
188 можно поставить вместо 168, переставив боковые фланцы под привода с одного на другой
    • Сообщений 3392
Юрий-89 :
jiuced :
да, фланцы только со 168 перекинь, чтоб привода не менять
  • вопрос на счет М стабилизаторов.
    Почему не подходит задние на 323 99 год??? Перед стал как родной. а задний не хочет. Резинки другие ...
  • На счет пистонов
    Привет! Никто случайно не сталкивался? Нужны усиленные пистоны на дверную карту, а то она после пере...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 173
