08 10 2018, 20:05
Кто знает что это значит?
08 10 2018, 20:18
а нормальную диагностику сделать религия не позволяет ?
08 10 2018, 20:28
romanandreev_78 : а нормальную диагностику сделать религия не позволяет ? Может не где? |
08 10 2018, 20:34
Не где его сделать привез [censored] диагноста . 00F4 отсутствует идентификация CAN.
08 10 2018, 20:36
Связи нет
08 10 2018, 20:42
эта амшипка азночает, шта афтор купил сканера для машин слоновой радости для всех на али прогресс и пытается выдать за чистую монету
08 10 2018, 21:18
Shapiev : Не где его сделать привез [censored] диагноста . 00F4 отсутствует идентификация CAN. что за деревня , что нет диагностики ? |
Рекомендуем почитать на тему Ощибка 00F4 |
08 10 2018, 21:18
Поменяй вот это реле
08 10 2018, 21:20
Ситуация как у меня была один в один а не запускается потому что питание на подкачивающий насос из топливного бака не идёт соответственно топлива нет и если в нем что то перемыкает не туда куда надо тачка с ума сходит
09 10 2018, 22:19
Поменял релюшку и ни.... Не изменилось
09 10 2018, 23:49
Shapiev : Поменял релюшку и ни.... Не изменилось Точно та релюшка??? По описанию проблема один в один, где то даж видео было что происходило, возможно есть косяк в проводке. |
10 10 2018, 10:45
Решилась одна проблема появилась другая. Видимо пока копался отсоеденился провод. Поставил реле, Все ошибки пропали все как раньше. Но!! Теперь машина не заводится. Все пересмотрел все на месте насос качает стартер крутит но х там
10 10 2018, 22:45
Ну вот теперь интересней, но дальше не смогу помочь к сожалению, не электрик
11 10 2018, 10:46
Нет сигнала на форсунки
11 10 2018, 21:22
Топливо на форсунки идет с резинового шланга или с металических?
11 10 2018, 21:57
как-то так ....
11 10 2018, 22:29
Или вот так.
12 10 2018, 14:00
Shapiev : Топливо на форсунки идет с резинового шланга или с металических? Ты чё,тракторист? Изучай маччасть!!!!
12 10 2018, 14:04
Shapiev : Поменял релюшку и ни.... Не изменилось собственно о чем я вам всем всегда и говорю - нех чужие симптомы под свое корыто подгонять
№20
12 10 2018, 14:11
romanandreev_78 : Shapiev : Поменял релюшку и ни.... Не изменилось собственно о чем я вам всем всегда и говорю - нех чужие симптомы под свое корыто подгонятьНу он упёртый) и походу проблема не только в релюхе как выяснилось. |
№21
12 10 2018, 14:12
На дизелях они всегда многослойные...
№22
13 10 2018, 15:40
по колесу стучал?
№23
13 10 2018, 16:37
butch : по колесу стучал?
№24
13 10 2018, 18:06
AlexUkr : ::stol:: butch : по колесу стучал? Сам то проблему решил? |
№25
13 10 2018, 22:01
niko64 : AlexUkr : ::stol:: butch : по колесу стучал? Сам то проблему решил? жду датчик, оригу заказал, ждать до конца месяца. Езжу со снятой фишкой с МАПа. Затра буду проверять вольтаж на моём датчике. Не занешь распиновку датчика, какой контакт; сигнал,масса,питание ??? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
