    • На форуме с 06 08 2018, 18:39
    • Сообщений 14
Кто знает что это значит?
    • Сообщений 28229
а нормальную диагностику сделать религия не позволяет ? :mrgreen:
romanandreev_78 :
Может не где?
    • Сообщений 14
Не где его сделать привез [censored] диагноста . 00F4 отсутствует идентификация CAN.
Связи нет
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
эта амшипка азночает, шта афтор купил сканера для машин слоновой радости для всех на али прогресс и пытается выдать за чистую монету
    • Сообщений 28229
Shapiev :
что за деревня , что нет диагностики ?
Рекомендуем почитать на тему Ощибка 00F4
      • Сообщений 364
      • Авто: e46 touring 320D
    Поменяй вот это реле
      • Сообщений 364
    Ситуация как у меня была один в один а не запускается потому что питание на подкачивающий насос из топливного бака не идёт соответственно топлива нет и если в нем что то перемыкает не туда куда надо тачка с ума сходит
      • Сообщений 14
    Поменял релюшку и ни.... Не изменилось
      • Сообщений 364
    Shapiev :
    Точно та релюшка??? По описанию проблема один в один, где то даж видео было что происходило, возможно есть косяк в проводке.
      • Сообщений 14
    Решилась одна проблема появилась другая. Видимо пока копался отсоеденился провод. Поставил реле, Все ошибки пропали все как раньше. Но!! Теперь машина не заводится. Все пересмотрел все на месте насос качает стартер крутит но х там
      • Сообщений 364
    Ну вот теперь интересней, но дальше не смогу помочь к сожалению, не электрик
    Нет сигнала на форсунки ::kor::
      • Сообщений 14
    Топливо на форсунки идет с резинового шланга или с металических?
      • На форуме с 11 12 2017, 14:17
      • Сообщений 107
      • Авто: BMW e46 320d M47D20
    как-то так .... ::p::
      • На форуме с 12 01 2010, 01:31
      • Сообщений 376
    Или вот так.
    b0041310.gif b0041310.gif [ 20.18 KIB | Просмотров: 7598 ]
      Shapiev :
      Ты чё,тракторист? :sm: :sm: :sm: Изучай маччасть!!!! ::39::
        • Сообщений 28229
      Shapiev :
      ::stol:: ::stol:: ::stol:: собственно о чем я вам всем всегда и говорю - нех чужие симптомы под свое корыто подгонять
        • Сообщений 364
      romanandreev_78 :
      Shapiev :
      Ну он упёртый) и походу проблема не только в релюхе как выяснилось.
      На дизелях они всегда многослойные...
        • Сообщений 12426
        • Авто: 4х4
        • Изображения: 46
      по колесу стучал?
        • Сообщений 107
      butch :
      по колесу стучал?
      AlexUkr :
      butch :
      по колесу стучал?
      Сам то проблему решил?
        • Сообщений 107
      AlexUkr :
      butch :
      по колесу стучал?
      жду датчик, оригу заказал, ждать до конца месяца. Езжу со снятой фишкой с МАПа. Затра буду проверять вольтаж на моём датчике. Не занешь распиновку датчика, какой контакт; сигнал,масса,питание ???
