08 10 2018, 21:48
Всем вечер добрый (утро,день,ночь). Делал капиталку двигла (м54 2.5) на холостом ходе работает как часы,а также на 1,2,3,4,5,передачи,но есть не приятный звук (вибрация) при нажатие на тормоз в положении D и R, на подъемнике было видно как колбас начинается от катализатора и идет по всей выхлопной системе (лямбы заварены) в чем может быть проблема?
08 10 2018, 21:52
RYT : на холостом ходе работает как часы а холостой ход это сколько? |
08 10 2018, 22:36
Может коробку пора капиталить ?
08 10 2018, 22:37
Темуджин : RYT : на холостом ходе работает как часы а холостой ход это сколько? Холостой ход — режим работы какого-либо устройства, обычно источника механической или электрической энергии, при отключенной нагрузке. 800
08 10 2018, 22:40
dazarny : Может коробку пора капиталить ? Уже капиталил,на гарантии еще. об этом тоже думал,может гидротрансформатор хреново отбалансировали,но тут хочется понять кому предъяву кидать мотористу или коробщику
08 10 2018, 22:44
RYT : но тут хочется понять кому палку кидать мотористу или коробщику кидай обоим и отойди в сторонку |
08 10 2018, 22:48
butch : RYT : но тут хочется понять кому палку кидать мотористу или коробщику кидай обоим и отойди в сторонку Хорошо изменил цитату ( ПАЛКУ) с ориентации у меня проблем нету .
Рекомендуем почитать на тему вибрация после капиталки
08 10 2018, 22:49
RYT : Темуджин : RYT : на холостом ходе работает как часы а холостой ход это сколько? 800 много ....но проблема не в этом.... а если снять ДМРВ работа мотора изменится? |
08 10 2018, 22:57
Темуджин : RYT : Темуджин : RYT : на холостом ходе работает как часы а холостой ход это сколько? 800 много ....но проблема не в этом.... а если снять ДМРВ работа мотора изменится? Ну ХЗ датчик то тут причем может быть? разгон хороший,динамика тоже.Хотя был один случай на парковке быстро включил заднею передачу и заглох.Вопрос ДМВР на вибрацию тоже может влиять в моем случаи? |
08 10 2018, 23:09
RYT : Ну ХЗ датчик то тут причем может быть? разгон хороший,динамика тоже.Хотя был один случай на парковке быстро включил заднею передачу и заглох.Вопрос ДМВР на вибрацию тоже может влиять в моем случаи? да датчик то тут ни при чём .....просто отключив датчик можно косвенно и по колхозному понять в чём проблема.....ибо когда отключишь ДМРВ блок управления двигателем падает в аварию и начинает работать по аварийной программе ....так вот если при этом мотор заработает ровно и без вибраций ,то условно механическую часть сборки мотора можно откинуть и заняться поиском косяков в смесеобразовании и повышенном холостом ходу ....как вариант идёт большой подсос неучтённого воздуха.... |
09 10 2018, 16:26
Сегодня по днищем смотрел,сдается мне,что приварили капитально выхлопную систему( без резинок и т.п.),буду смотреть основательно после как машина пройдет обкатку,да еще заметил прикол такой стекло опускаешь,подымаешь звук усиливается,такое ощущение как нехватка питания.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20 |
800
