№201
23 08 2018, 20:13
С волмой главное правильный раствор замесить. Рекомендации производителя по замесу - так себе. В начале воды побольше наливай, замешивай и пусть стоит минимум минут 40, потом еще раз до нужной консистенции замешивай и вперед правилом махать) Получается аки пластелин, и как подсохнет через пару часов, чутка шпателем широким острым подрезать и все, готово хоть под обои, хоть под покраску, без выебонов с мокрой губкой и прочими присяданиями.
№202
23 08 2018, 20:14
У тебя там такой объем, что после 20 кв.м все сам поймешь)
№203
23 08 2018, 22:45
У себя нынче штукатурил РОТБАНТОМ, затем ВОЛМОЙ и ВЕТОНИТОМ с микроволокном, затем попробовал ЮНИСом он больше всего и понравился из всех выше перечисленных и дешевле кстати.
№204
25 08 2018, 11:38
paw
спасибо |
№205
25 08 2018, 11:40
sem
расскажи подробнее , почему понравился ? |
№206
25 08 2018, 12:58
Дядь электрику сам делал ? Надо было подрозетники после штукатурки поставить
№207
25 08 2018, 13:37
арт-джавахет : Дядь электрику сам делал ? Надо было подрозетники после штукатурки поставить сам , подрозетники многие ставят после , мне нравится до , это вообще не принципиальный момент , главное они в уровне и крепятся на более длинные саморезы |
Рекомендуем почитать на тему Дядя Рома - строитель )
№208
25 08 2018, 13:45
romanandreev_78 : арт-джавахет : Дядь электрику сам делал ? Надо было подрозетники после штукатурки поставить сам , подрозетники многие ставят после , мне нравится до , это вообще не принципиальный момент , главное они в уровне и крепятся на более длинные саморезы Ну как хочешь )) хотел помочь, подсказать После просто аккуратно получается и не надо длинные саморези |
№209
25 08 2018, 18:26
Ротбант и под обои ветонит два слоя.
И между маяками меньше расстояние делать. |
№210
25 08 2018, 20:11
Не знаю, может лишнее, я пеноблоки сначало груновкой а потом грунтовкой бетоконтактом грунтую перед штукотуркой
№211
25 08 2018, 22:08
suprastin : zolter : интересно сколько уйдет кабеля на дом учитывая, что у меня на двушку получилось около 400 м КАК???? У меня на двухэтажный домик 6х9 ушло чуть больше 100... На 80кв.м. в 2010г. ушло 3х2.5 200м. 3х1.5 150м. както так, сейчас бы делал положил бы больше
№212
26 08 2018, 20:18
арт-джавахет : romanandreev_78 : арт-джавахет : Дядь электрику сам делал ? Надо было подрозетники после штукатурки поставить сам , подрозетники многие ставят после , мне нравится до , это вообще не принципиальный момент , главное они в уровне и крепятся на более длинные саморезы Ну как хочешь )) хотел помочь, подсказать После просто аккуратно получается и не надо длинные саморези бро , у меня получится не хуже |
№213
26 08 2018, 20:19
edman.sml : Не знаю, может лишнее, я пеноблоки сначало груновкой а потом грунтовкой бетоконтактом грунтую перед штукотуркой бетоноконтакт это лишнее , а грунтовка обязательно , наношу в 2 слоя пулевизатором электрическим |
№214
26 08 2018, 20:34
А с чего ты взял что лишний бетоконтакт?!
№215
26 08 2018, 20:36
Я 98 года отделкой занимаюсь, а ты учишься штукотурить, сейчас!
№216
26 08 2018, 20:49
sem : У себя нынче штукатурил РОТБАНТОМ, затем ВОЛМОЙ и ВЕТОНИТОМ с микроволокном, затем попробовал ЮНИСом он больше всего и понравился из всех выше перечисленных и дешевле кстати. Сначала понравился именно юнис с перлитом, как оказалось он самый крепкий из вышеперечисленных, с ним легче работать, может дело привычки. Кстати обьем штукатурки из одного мешка наибольший у ротбанта у остальных чуть меньше. Кстати штукатурил деревянные стены |
№217
26 08 2018, 22:20
romanandreev_78 : перехожу к сладкому - штукатурке стен , на эту тему у меня очень богатый опыт , правда теоретический много смотрел как мастера делали мои 2 квартиры , и вот теперь закупившись всем необходимым я сам стал пробовать силы в этом деле первый маяк тот , что слева выставил идеально по лазерному уровню, а вот правый который казался идеальным , после усыхания волмаслоя просел внизу на пару мм из за чего я психанул и вырвал маяк завтра переделаю , но самое главное я начинаю набивать шишки и получать опыт практический ] По трусику попробуй вместо маяка Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№218
27 08 2018, 23:01
edman.sml : А с чего ты взял что лишний бетоконтакт?! для чего он там ? у меня максимальный слой штукатурки - 2 см .........бетоноктакт наносить буду только на металлические подпорки и перед тем как плитку класть по стенам |
№219
27 08 2018, 23:03
edman.sml : Я 98 года отделкой занимаюсь, а ты учишься штукотурить, сейчас! у меня есть учителя ) плюс я уже пережил 2 еврика в своих квартирах , так что опыт визуальный имею , пока что ни чего не отвалилось за 10 лет и не потрескалось |
№220
28 08 2018, 22:14
Да пофиг на штукотурку, на ( скорость) не вияет!!!
И про км провода! А на чем и по какой схеме эл ящик построил? |
№221
04 09 2018, 09:04
у меня перенесли котёл на лоджию. Смонтировали отопление. Жду проект от газовиков по переносу котла и удлинению дымохода от котла к шахте.
я здесь http://www.asi-grit.kz |
№222
20 09 2018, 20:51
№223
20 09 2018, 21:10
блин, до сих пор жду проект
№224
20 09 2018, 21:39
romanandreev_78
Приветствую Пора уже входины отмечать , стройка так все ресурсы вытянит... ну ее.... |
№225
20 09 2018, 22:55
я погряз в штукатурке
