/ Дядя Рома - строитель ) на BMW
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
С волмой главное правильный раствор замесить. Рекомендации производителя по замесу - так себе. В начале воды побольше наливай, замешивай и пусть стоит минимум минут 40, потом еще раз до нужной консистенции замешивай и вперед правилом махать) Получается аки пластелин, и как подсохнет через пару часов, чутка шпателем широким острым подрезать и все, готово хоть под обои, хоть под покраску, без выебонов с мокрой губкой и прочими присяданиями.
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
У тебя там такой объем, что после 20 кв.м все сам поймешь)
    • На форуме с 07 12 2010, 21:57
    • Сообщений 673
    • Авто: Х5, е53
У себя нынче штукатурил РОТБАНТОМ, затем ВОЛМОЙ и ВЕТОНИТОМ с микроволокном, затем попробовал ЮНИСом он больше всего и понравился из всех выше перечисленных и дешевле кстати.
ручная рубка срубов, пиломатериал...
    • Сообщений 28270
paw
спасибо :???:
    • Сообщений 28270
sem
расскажи подробнее , почему понравился ?
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
Дядь электрику сам делал ? Надо было подрозетники после штукатурки поставить
    • Сообщений 28270
арт-джавахет :
сам , подрозетники многие ставят после , мне нравится до , это вообще не принципиальный момент , главное они в уровне и крепятся на более длинные саморезы
Рекомендуем почитать на тему Дядя Рома - строитель )
  • Дядя Рома в трауре
    Доброго всем дня . Долго решался стоило ли поднимать эту тему, но если она спасет хоть одну жизнь, ...
  • Куда Рома пропал?
    Может тему создать про то что что-то сломалось? ...
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
romanandreev_78 :
арт-джавахет :
Ну как хочешь )) хотел помочь, подсказать ::xa::
После просто аккуратно получается и не надо длинные саморези
    • Сообщений 2162
Ротбант и под обои ветонит два слоя.
И между маяками меньше расстояние делать.
    • Сообщений 2162
Не знаю, может лишнее, я пеноблоки сначало груновкой а потом грунтовкой бетоконтактом грунтую перед штукотуркой
    • Сообщений 2614
    • Авто: пеший
zolter :
интересно сколько уйдет кабеля на дом
учитывая, что у меня на двушку получилось около 400 м
КАК???? У меня на двухэтажный домик 6х9 ушло чуть больше 100...
На 80кв.м. в 2010г. ушло 3х2.5 200м. 3х1.5 150м. както так, сейчас бы делал положил бы больше ::37::
    • Сообщений 28270
арт-джавахет :
romanandreev_78 :
арт-джавахет :
бро , у меня получится не хуже :mrgreen: потом покажу :???:
    • Сообщений 28270
edman.sml :
бетоноконтакт это лишнее , а грунтовка обязательно , наношу в 2 слоя пулевизатором электрическим
    • Сообщений 2162
А с чего ты взял что лишний бетоконтакт?!
    • Сообщений 2162
Я 98 года отделкой занимаюсь, а ты учишься штукотурить, сейчас!
    • Сообщений 673
    • Авто: Х5, е53
sem :
Сначала понравился именно юнис с перлитом, как оказалось он самый крепкий из вышеперечисленных, с ним легче работать, может дело привычки. Кстати обьем штукатурки из одного мешка наибольший у ротбанта у остальных чуть меньше. Кстати штукатурил деревянные стены ::xa:: может с каменными или газобетонными это не актуально.
    • Сообщений 27078
romanandreev_78 :
перехожу к сладкому - штукатурке стен , на эту тему у меня очень богатый опыт , правда теоретический ::stol:: много смотрел как мастера делали мои 2 квартиры , и вот теперь закупившись всем необходимым я сам стал пробовать силы в этом деле ::p:: первый маяк тот , что слева выставил идеально по лазерному уровню, а вот правый который казался идеальным , после усыхания волмаслоя просел внизу на пару мм из за чего я психанул и вырвал маяк ::40:: завтра переделаю , но самое главное я начинаю набивать шишки и получать опыт практический
По трусику попробуй вместо маяка
Mitya62 :
Kolosok :
  • Куда Рома пропал?
    • Сообщений 28270
edman.sml :
для чего он там ? у меня максимальный слой штукатурки - 2 см .........бетоноктакт наносить буду только на металлические подпорки и перед тем как плитку класть по стенам
    • Сообщений 28270
edman.sml :
у меня есть учителя ) плюс я уже пережил 2 еврика в своих квартирах , так что опыт визуальный имею , пока что ни чего не отвалилось за 10 лет и не потрескалось
    • Сообщений 2162
Да пофиг на штукотурку, на ( скорость) не вияет!!!
И про км провода!
А на чем и по какой схеме эл ящик построил?
у меня перенесли котёл на лоджию. Смонтировали отопление. Жду проект от газовиков по переносу котла и удлинению дымохода от котла к шахте.
    • Сообщений 2614
    • Авто: пеший
блин, до сих пор жду проект ::p::
    • Сообщений 197
    • Авто: BMW X5 (E53) M54B30
romanandreev_78
Приветствую
Пора уже входины отмечать , стройка так все ресурсы вытянит... ну ее....
    • Сообщений 28270
я погряз в штукатурке :mrgreen:
