№26
30 10 2009, 19:43
travmatolog
к температуре за бортом отношения проблема не имеет. то что описано в тисе, проявляется на коробках определенного периода выпуска, и только после длительной стоянки и каждый день Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№27
30 10 2009, 19:48
VZ : Только мне никто вразумительного ничего не сказал. Даже уважаемый МАСТЕР ГУРУ. а я лечением геморойа на растоянии не занимаюсь, для этого кашперовский есть VZ : Я чего то хоть сказал автору, есть от чего отталкиваться. сказать чегото, не значит сказать в тему. особенно если внимательно рекламации в тисе читал! Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№28
30 10 2009, 19:52
Пошли ответы по делу!
Насчет температуры - по холоду начинает проявляться впервые (из опыта общения с другими счастливцами). А потом может и летом и зимой. Главное - большое время стоянки. Часов 10-12. А ТИС я на эту тему не читал, а только собираюсь. Если бы прочитал, то сказал бы больше. |
№29
30 10 2009, 20:01
VZ
вот и нех было разводить треп, тем более относительно меня, не зная даже об чем речь идет. я не с проста ничего не написал относительно обновления софта. как будешь в курсе темы, надеюсь сможешь понять почему... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№30
30 10 2009, 20:24
viewtopic.php?f=17&t=13687&p=259047#p259047
Эту тему именно на этом форуме я поднимал в апреле 2009. Спрашивал совета. Получил отВас совет. Спасибо, что сразу не послали.
№31
30 10 2009, 20:30
VZ
а мой совет остается в силе. замена софта конкретно в вашем случае на 99% толку не даст. проблема решается почти копеешным ремонтом за час-полтора Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№32
30 10 2009, 20:35
Я понимаю, что ремонт 101 бакс. 1 бакс за удар молотком, а 100 за то, куда ударить. Сейчас возможно сказать в какую сторону копать? Если да, буду благодарен. На расстоянии даются только советы, т.к. ехать за тысячу верст за ремонтом....
Рекомендуем почитать на тему помогите советом проблема с коробкой
№33
30 10 2009, 23:32
Вот так просто закончилась раздача слонов. Бесплатных.
Как говориться: в очередь, сукины дети, в очередь! Каждый бумеровод должен иметь ТИС, или ТИС должен иметь его. |
№34
31 10 2009, 02:58
Ну и базар тут)))
№35
23 11 2009, 16:32
Народ помогите советом! Проблема схожая, но немного отличается от описанного: на холодную тоже тяги не хватает плюс когда прогреется хорошо через час после нормальной езды по городу пропадают показания скорости, т.е. не горит D, но в аварийный режим не сваливается... Постоит остынет вроде все норм, но через полчаса опять также пропадает D и кстати иногда загорается вместо D S4.Был на диагностике комп показал ошибку одного из соленоидов, проверка всех соленоидов ничего не дала - все впорядке.
Машина - 320i 2000 г.в. |
№36
23 11 2009, 17:10
vitalik666
Попробуй перед поездкой подержать на драйве минутку потом нейтралка потом на задней минутку и на драйв и поехать. |
№37
23 11 2009, 17:10
greekus
Диагностика со снятием поддона |
№38
24 11 2009, 08:47
-Миха-
Так был на диагностике: снимали поддон и смотрели все. Проверили все соленоиды и так называемый "мультик" сказали что все нормально, там проблем нет. |
№39
24 11 2009, 10:17
Вчера дилеры обновили софт на моей АКПП (GM). Цена вопроса - 350 рубл. с 35% скидкой. Нет, вру. 351 руб. Сегодня утром пока полет нормальный, АКПП не тупила.
№40
24 11 2009, 10:56
Вот тут GUNhed писал, что температура не причем, готов поспорить, что при чем, тоже машина не едет на морозе примерное в -15-17 градусов! если тепература окло нуля и выше естественно, то без разницы, сколько стоит машина, хоть сутки, хоть два дня и т.д......как это объясняется?
VZ У тебя было это при минусовой температуре? просле прошивки софта нормально стало при любом диапозоне?? |
№41
24 11 2009, 11:04
GUNhed прав тут в чем, эта фигня происходить может и зимой и летом. Пофиг. Но, мое мнение, первые симптомы проявляются зимой при минусовой температуре. А потом болезнь прогрессирует. Я со многими общался на эту тему раньше, когда искал причину, у всех начиналось зимой, а потом круглый год.
Я только одно утро провел на новом софте. Пока нормально, но еще рано что то говорить. |
№42
24 11 2009, 14:11
greekus
У тебя два варианта или гидроплита, или блок управления каробкой. А вобще по авто есть ошибки? |
№43
24 11 2009, 14:22
блок управления сразу отметай...
№44
24 11 2009, 14:33
GUNhed
Гидроплита? я думаю что она. Почему то в голове всплывает селектор тот что на коробасе. Но врятли! |
№45
24 11 2009, 14:45
-Миха-
А что за гидроплита такая? За что отвечает? В целом не смотрели ошибки, только по коробке выдал ошибку на соленоид... Селектор до этого снимали ставили другой проблема не ушла... И во что может встать цена данной запчасти, если кто менял уже? |
№46
24 11 2009, 14:53
greekus
Это гидравлические мозги коробки ))) так сказать клапанный мехогизма! Ошибки по всему авто смореть надо АКПП работает в связке с блоком АВС и ДМЕ движка Даная запчасть весьма дорогая, ремонтить ее! |
№47
24 11 2009, 15:03
когда пропадает индикация на приборке, то впервую очередь нужно проверять програмный переключатель на коробке.
гидроблок тут вообще непричем Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№48
24 11 2009, 15:06
-Миха-
Спасибо, завтра подкину идею мастерам. GUNhed Это ты селектор имеешь ввиду? |
№49
24 11 2009, 15:07
GUNhed
Это селектор на на АКПП?? http://www.tsgparts.net/index.php?p=pro ... &parent=35 Он его менял пишет. А про плиту я вобщей проблеме думаю могут еще сальнички тровить их там жуть как много |
№50
24 11 2009, 15:08
greekus
Че за мастера? Кантора или... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
