/ E46 Coupe 2JZ-GTE, Yas Marina Blue на BMW
    • Сообщений 20496
dazarny :
FesT :
dazarny :
столько ветра ради 320 сил? Не легче м54б30 на копрессоре с прошивкой и валами !? Получилась бы ракета.
Сколько там Паша уже своего монстра настраивает? ::40::
Не знаю про Пашу, но у нас в Украине есть 3 как минимум таких аппарата. Снимаешь ЭБУ и отправляешь в ЕСС на программирование. Уточняешь какой у тебя кит стоит и какие валы и бинго. 650 баксов + 70 баксов доставка туда и обратно и через неделю у тебя настроенная машина. Возможно у него еще какие то тюнячки стоят
Бо внаУкраина цэ эвропа, а в рашке легких путей не ищут, ватника хлебом не корми, дай самому себе мозга пoeбaть ::xa::
Чудомобиль2
XyaH :
    • На форуме с 31 08 2012, 17:51
    • Сообщений 88
    • Авто: 320 Coupe 2JZ-GTE VVT-i + Nissan МКПП
dazarny :
столько ветра ради 320 сил? Не легче м54б30 на копрессоре с прошивкой и валами !? Получилась бы ракета. А тут мусорник без салона с ручником торчащим до потолка :sm: ::at::
В планах другой 2jz на сингл турбо 650лс, 1000нм, но пока мне интересна продажа как есть, возможен вариант + новый мотор собранный на сингл за доп плату + настройка.
Профиль на Drive2 - https://www.drive2.ru/users/imfrenk/
    • Сообщений 88
dazarny :
FesT :
dazarny :
это некст левел. Раньше было настройка на дороге, потом настройка на стенде, а теперь мозг отправил, там тебе в него залили консерву и збс ::kor::
    • Сообщений 2211
dazarny :
FesT :
dazarny :
При чем тут Украина? Эти бездельники из ЕСС не мало движков уже запороли и гарантии от них нет!
2JZ это рядная чугунная шестёрка, которая на сток кишках держит 600 сил, дальше ковка. Ставишь 35ый гарет мозг АЕМ или похожее + насос и вуаля. Никакой М54в30 ни с каким компрессором не даст такого и не будет ездит долго и счастливо. Хватит дрочить на мотористов от БМВ, 30 лет назад уже всё придумали, сейчас только коробки новые интересные, никак не двигатели.
Этот конкретно вариант уйдет тыщ за 800, как заготовка под дрифт
Лох платит всю жизнь.
    • Сообщений 3392
FesT :
почему поганить то? Еж, ну напиши нормально. Раз уж заговорили про дрифт, то по крайней мере в РДС нет ни одного м54 в бмв, с54 есть, а вот м54 нет. Они чего то не знают?
чугун ломать, не алюминий греть
    • Сообщений 2211
ImFrenk :
dazarny :
FesT :
dazarny :
залили именно консерву ::p:: сам подумай, как это может работать? бенз, форсы, кислород и тд - каждый двигатель индивидуальный. датчик детона может принимать за детон подуставший генератор или наводку от проводки. Эти нюансы не возможно определить отдаленно.
snigir
Почему в твоём субаре до сих пор не 2джей тогда? ::kor::
Рекомендуем почитать на тему E46 Coupe 2JZ-GTE, Yas Marina Blue
    • Сообщений 3392
Если я правильно понял Славу, то у него 2 машины на м54 по 650 сил, но это не точно
    • Сообщений 88
butch
М30 маховик + без демпферный диск 240мм с крайслеровского мотора и корзина от газели.
Сцепа махивоки - другие, эти не тянут
Ночью понаваливали боком по городу
Итог: перегрелся и обоссался гур
обоссался редуктор,
оторвало шкив коленвала,
на муфте стало вырывать полиуретановые салентблоки.
Охлаждение гур сделали, редуктор nissan теперь - живет отлично, шкив коленвала поставили ATI - живет отлично, эластичку убрали
Выехал => навалил => новый диск тоже умер :)
Диски сцепления теперь не умирают, стоит кит на 500 сил расчитанный
Включаю вторую => подгазовываю => придерживаю тормоз и бросаю сцепу => удар по коробке и неприятный звук из нее)))
Ссаные bmw коробки больше не ломаются, потому что их нет, поселилась мкпп nissan
Так вот, после того как покрасили двери и крылья и поставили все по зазорам, дверь стала задевать за крыло
Выровняли зазор все четко
— Тачка греется при навале боком (небольшие скорости и нехватка обдува), по городу все ОК
— Выходят из строя насосы ГУРа (в общем сломалось 5 насосов)
— Мотору тяжело дается свежий держаковый WestLake Sport RS 265/35/18
— МКПП ломается (в общем сломалось 4 коробки)
— На навалах боком отливает бензин, если в баке менее половины
— Редуктору приходится тяжко (обломило крепления — усилили — потек по шву)
Маслянный радиатор поставили большой и не греется при навале
ГУР была проблема, один умник посоветовал жижу другого типа лить - из-за этого ломало, поставили новый гур, обычную жижу и радик на него - живет до сих пор нигде не ссыт
265 для драга, 235 для бокопокатушек
мкпп не ломается, так как она теперь не от бмв
езжу на полном баке, топливную станцию не делал еще под новый мотор
редуктор bmw изгнан из этой машины
Любите свои машины!
А так же не верьте тем людям, которые говорят, что сцепа змз-турбо держит JZ, переварить колокол можно без разбора мкпп и без токарки, бмв коробки надежные и переваривают 500 сил, эласчитка жесткая - это супер. ::kor::
    • Сообщений 88
FesT :
Eбaть!
Ну вот xyлe не вставить это дерьмо в япопопмойку?
Xyлe надо бмв поганить?
ну во первых не такое уж и дерьмо. а во-вторых оно и так в япошке изначально стояло.
Да суть то не в этом, суть в том, сто на кой xyй пихать эту железяку в бмв?
Хочешь ты себе конструктор из ябопопомойки, собирай всё это на япопомойке...
а чем отличается японец от немца, что япомоторы можно пихать только в японцев? ну, кроме тараканов тех, у кого "БМВ головного мозга"? ::xa::
Мне не понятно, зачем поганить бмв япомотором, на м54 отлично собираются корчи под дрифт...примеры есть, один из них на этом форуме.
Это не опоганивание бмв япономотором, это облагораживание )))
корчи под дрифт, подскажи, может кто в RDS GP или RDS Восток, ездит на M54 легендарном? И на 2jz посмотри кто ездит.
    • Сообщений 88
snigir :
ImFrenk :
dazarny :
FesT :
dazarny :
Это стеб был если что))))
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
ImFrenk :
На прошлой неделе катались за табачком для кальяна ::kor::
https://youtu.be/6Q5qhCYzsd0
да там и ездить никуда не надо было, покурили на месте ::stol::
snigir :
ImFrenk :
dazarny :
FesT :
dazarny :
::1:: ::1:: ::1::
у товарища такая фигня была ::xa:: гремел термоэкран выхлопа на 255 еже, а датчик детона двигал зажигание и рубил буст ::xa:: ::xa:: ::xa:: дооолго не могли понять что за хня. и датчик меняли, и турбину возили на стенд, и катушки заменили, и свечи, и бензинчик, ничего не помогало
    • Сообщений 2211
Muhalich :
snigir
257 по сравнению с 2JZ говно двиг, но я хотел тот самый звук и ту самую рулёжку. Потому у меня злой ёж257 на средней турбо
    • Сообщений 2211
suprastin
Я по опыту вспомнил последнюю зарубу, больше очка никак на буст не выходила, отменно поипались :cool:
snigir :
Muhalich :
snigir
да че сразу говно то? меняй коленки и гоняй дальше ::p:: ::xa::
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
предлагаю устроить встречу и сжечь этот таз ::xa::
Sk8prom :
привози полтора ляма и делай с ним что хочешь ::xa::
я за будильниками пожалуй займу очередь ::42::
    • Сообщений 2193
FesT :
Sk8prom :
че заступаешься?)
думаешь потом се тож в 335 жз2 воткнуть?) ::xa::
    • Сообщений 2211
у меня 3 штуки оригинал есть блитц, отдал брату на растерзания. давка турбы, егр, давка масла.
Я все снял [censored]. Мотек рулит
Если тебе надо, свисни, заберу у него. АА и козырек за место часов гдето валяется, или выкинул...
Последний раз редактировалось snigir 01 08 2018, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 88
А че занимать, не такая уж и редкость, вот на фарпосте например, цена адекват как по мне.
snigir :
скока денег?
п.с. и что там за стиха на 650 сил?
ImFrenk :
30 рублей дорого во владике. их в москве можно дешевле купить
    • Сообщений 88
ImFrenk :
Покажи где продают в москве дешевле комплект с юнитом?
  • 330cia e46
