№51
01 08 2018, 12:17
dazarny : FesT : dazarny : столько ветра ради 320 сил? Не легче м54б30 на копрессоре с прошивкой и валами !? Получилась бы ракета. Сколько там Паша уже своего монстра настраивает? ![]() Не знаю про Пашу, но у нас в Украине есть 3 как минимум таких аппарата. Снимаешь ЭБУ и отправляешь в ЕСС на программирование. Уточняешь какой у тебя кит стоит и какие валы и бинго. 650 баксов + 70 баксов доставка туда и обратно и через неделю у тебя настроенная машина. Возможно у него еще какие то тюнячки стоят Бо внаУкраина цэ эвропа, а в рашке легких путей не ищут, ватника хлебом не корми, дай самому себе мозга пoeбaть suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№52
01 08 2018, 12:19
dazarny : столько ветра ради 320 сил? Не легче м54б30 на копрессоре с прошивкой и валами !? Получилась бы ракета. А тут мусорник без салона с ручником торчащим до потолка ![]() В планах другой 2jz на сингл турбо 650лс, 1000нм, но пока мне интересна продажа как есть, возможен вариант + новый мотор собранный на сингл за доп плату + настройка. |
№53
01 08 2018, 12:21
dazarny : FesT : dazarny : столько ветра ради 320 сил? Не легче м54б30 на копрессоре с прошивкой и валами !? Получилась бы ракета. Сколько там Паша уже своего монстра настраивает? ![]() Не знаю про Пашу, но у нас в Украине есть 3 как минимум таких аппарата. Снимаешь ЭБУ и отправляешь в ЕСС на программирование. Уточняешь какой у тебя кит стоит и какие валы и бинго. 650 баксов + 70 баксов доставка туда и обратно и через неделю у тебя настроенная машина. Возможно у него еще какие то тюнячки стоят это некст левел. Раньше было настройка на дороге, потом настройка на стенде, а теперь мозг отправил, там тебе в него залили консерву и збс
№54
01 08 2018, 12:22
dazarny : FesT : dazarny : столько ветра ради 320 сил? Не легче м54б30 на копрессоре с прошивкой и валами !? Получилась бы ракета. Сколько там Паша уже своего монстра настраивает? ![]() Не знаю про Пашу, но у нас в Украине есть 3 как минимум таких аппарата. Снимаешь ЭБУ и отправляешь в ЕСС на программирование. Уточняешь какой у тебя кит стоит и какие валы и бинго. 650 баксов + 70 баксов доставка туда и обратно и через неделю у тебя настроенная машина. Возможно у него еще какие то тюнячки стоят При чем тут Украина? Эти бездельники из ЕСС не мало движков уже запороли и гарантии от них нет! 2JZ это рядная чугунная шестёрка, которая на сток кишках держит 600 сил, дальше ковка. Ставишь 35ый гарет мозг АЕМ или похожее + насос и вуаля. Никакой М54в30 ни с каким компрессором не даст такого и не будет ездит долго и счастливо. Хватит дрочить на мотористов от БМВ, 30 лет назад уже всё придумали, сейчас только коробки новые интересные, никак не двигатели. Этот конкретно вариант уйдет тыщ за 800, как заготовка под дрифт Лох платит всю жизнь. |
№55
01 08 2018, 12:24
FesT : почему поганить то? Еж, ну напиши нормально. Раз уж заговорили про дрифт, то по крайней мере в РДС нет ни одного м54 в бмв, с54 есть, а вот м54 нет. Они чего то не знают? чугун ломать, не алюминий греть toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№56
01 08 2018, 12:26
ImFrenk : dazarny : FesT : dazarny : столько ветра ради 320 сил? Не легче м54б30 на копрессоре с прошивкой и валами !? Получилась бы ракета. Сколько там Паша уже своего монстра настраивает? ![]() Не знаю про Пашу, но у нас в Украине есть 3 как минимум таких аппарата. Снимаешь ЭБУ и отправляешь в ЕСС на программирование. Уточняешь какой у тебя кит стоит и какие валы и бинго. 650 баксов + 70 баксов доставка туда и обратно и через неделю у тебя настроенная машина. Возможно у него еще какие то тюнячки стоят это некст левел. Раньше было настройка на дороге, потом настройка на стенде, а теперь мозг отправил, там тебе в него залили консерву и збс ![]() залили именно консерву сам подумай, как это может работать? бенз, форсы, кислород и тд - каждый двигатель индивидуальный. датчик детона может принимать за детон подуставший генератор или наводку от проводки. Эти нюансы не возможно определить отдаленно.
№57
01 08 2018, 12:28
snigir
Почему в твоём субаре до сих пор не 2джей тогда?
Рекомендуем почитать на тему E46 Coupe 2JZ-GTE, Yas Marina Blue
№58
01 08 2018, 12:30
Если я правильно понял Славу, то у него 2 машины на м54 по 650 сил, но это не точно
№59
01 08 2018, 12:32
butch
: М30 маховик + без демпферный диск 240мм с крайслеровского мотора и корзина от газели. Сцепа махивоки - другие, эти не тянут : Ночью понаваливали боком по городу Итог: перегрелся и обоссался гур обоссался редуктор, оторвало шкив коленвала, на муфте стало вырывать полиуретановые салентблоки. Охлаждение гур сделали, редуктор nissan теперь - живет отлично, шкив коленвала поставили ATI - живет отлично, эластичку убрали : Выехал => навалил => новый диск тоже умер Диски сцепления теперь не умирают, стоит кит на 500 сил расчитанный : Включаю вторую => подгазовываю => придерживаю тормоз и бросаю сцепу => удар по коробке и неприятный звук из нее))) Ссаные bmw коробки больше не ломаются, потому что их нет, поселилась мкпп nissan : Так вот, после того как покрасили двери и крылья и поставили все по зазорам, дверь стала задевать за крыло Выровняли зазор все четко : — Тачка греется при навале боком (небольшие скорости и нехватка обдува), по городу все ОК — Выходят из строя насосы ГУРа (в общем сломалось 5 насосов) — Мотору тяжело дается свежий держаковый WestLake Sport RS 265/35/18 — МКПП ломается (в общем сломалось 4 коробки) — На навалах боком отливает бензин, если в баке менее половины — Редуктору приходится тяжко (обломило крепления — усилили — потек по шву) Маслянный радиатор поставили большой и не греется при навале ГУР была проблема, один умник посоветовал жижу другого типа лить - из-за этого ломало, поставили новый гур, обычную жижу и радик на него - живет до сих пор нигде не ссыт 265 для драга, 235 для бокопокатушек мкпп не ломается, так как она теперь не от бмв езжу на полном баке, топливную станцию не делал еще под новый мотор редуктор bmw изгнан из этой машины : Любите свои машины! А так же не верьте тем людям, которые говорят, что сцепа змз-турбо держит JZ, переварить колокол можно без разбора мкпп и без токарки, бмв коробки надежные и переваривают 500 сил, эласчитка жесткая - это супер.
№60
01 08 2018, 12:34
Hedgehog : FesT : Hedgehog : suprastin : Hedgehog : Eбaть! Ну вот xyлe не вставить это дерьмо в япопопмойку? Xyлe надо бмв поганить? ну во первых не такое уж и дерьмо. а во-вторых оно и так в япошке изначально стояло. Да суть то не в этом, суть в том, сто на кой xyй пихать эту железяку в бмв? Хочешь ты себе конструктор из ябопопомойки, собирай всё это на япопомойке... а чем отличается японец от немца, что япомоторы можно пихать только в японцев? ну, кроме тараканов тех, у кого "БМВ головного мозга"? Мне не понятно, зачем поганить бмв япомотором, на м54 отлично собираются корчи под дрифт...примеры есть, один из них на этом форуме. Это не опоганивание бмв япономотором, это облагораживание ))) корчи под дрифт, подскажи, может кто в RDS GP или RDS Восток, ездит на M54 легендарном? И на 2jz посмотри кто ездит. |
№61
01 08 2018, 12:37
snigir : ImFrenk : dazarny : FesT : dazarny : столько ветра ради 320 сил? Не легче м54б30 на копрессоре с прошивкой и валами !? Получилась бы ракета. Сколько там Паша уже своего монстра настраивает? ![]() Не знаю про Пашу, но у нас в Украине есть 3 как минимум таких аппарата. Снимаешь ЭБУ и отправляешь в ЕСС на программирование. Уточняешь какой у тебя кит стоит и какие валы и бинго. 650 баксов + 70 баксов доставка туда и обратно и через неделю у тебя настроенная машина. Возможно у него еще какие то тюнячки стоят это некст левел. Раньше было настройка на дороге, потом настройка на стенде, а теперь мозг отправил, там тебе в него залили консерву и збс ![]() залили именно консерву сам подумай, как это может работать? бенз, форсы, кислород и тд - каждый двигатель индивидуальный. датчик детона может принимать за детон подуставший генератор или наводку от проводки. Эти нюансы не возможно определить отдаленно.Это стеб был если что)))) |
№62
01 08 2018, 12:40
ImFrenk : да там и ездить никуда не надо было, покурили на месте
№63
01 08 2018, 12:41
snigir : ImFrenk : dazarny : FesT : dazarny : столько ветра ради 320 сил? Не легче м54б30 на копрессоре с прошивкой и валами !? Получилась бы ракета. Сколько там Паша уже своего монстра настраивает? ![]() Не знаю про Пашу, но у нас в Украине есть 3 как минимум таких аппарата. Снимаешь ЭБУ и отправляешь в ЕСС на программирование. Уточняешь какой у тебя кит стоит и какие валы и бинго. 650 баксов + 70 баксов доставка туда и обратно и через неделю у тебя настроенная машина. Возможно у него еще какие то тюнячки стоят это некст левел. Раньше было настройка на дороге, потом настройка на стенде, а теперь мозг отправил, там тебе в него залили консерву и збс ![]() залили именно консерву сам подумай, как это может работать? бенз, форсы, кислород и тд - каждый двигатель индивидуальный. датчик детона может принимать за детон подуставший генератор или наводку от проводки. Эти нюансы не возможно определить отдаленно. у товарища такая фигня была |
№64
01 08 2018, 12:47
Muhalich : snigir Почему в твоём субаре до сих пор не 2джей тогда? ![]() 257 по сравнению с 2JZ говно двиг, но я хотел тот самый звук и ту самую рулёжку. Потому у меня злой ёж257 на средней турбо Лох платит всю жизнь. |
№65
01 08 2018, 12:49
suprastin
Я по опыту вспомнил последнюю зарубу, больше очка никак на буст не выходила, отменно поипались
№66
01 08 2018, 12:50
snigir : Muhalich : snigir Почему в твоём субаре до сих пор не 2джей тогда? ![]() 257 по сравнению с 2JZ говно двиг, но я хотел тот самый звук и ту самую рулёжку. Потому у меня злой ёж257 на средней турбо да че сразу говно то? меняй коленки и гоняй дальше |
№67
01 08 2018, 14:56
предлагаю устроить встречу и сжечь этот таз
№68
01 08 2018, 14:58
Sk8prom : предлагаю устроить встречу и сжечь этот таз привози полтора ляма и делай с ним что хочешь Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№69
01 08 2018, 15:00
я за будильниками пожалуй займу очередь
№70
01 08 2018, 15:02
FesT : Sk8prom : предлагаю устроить встречу и сжечь этот таз привози полтора ляма и делай с ним что хочешь че заступаешься?) думаешь потом се тож в 335 жз2 воткнуть?) |
№71
01 08 2018, 15:09
suprastin : я за будильниками пожалуй займу очередь ![]() у меня 3 штуки оригинал есть блитц, отдал брату на растерзания. давка турбы, егр, давка масла. Я все снял [censored]. Мотек рулит Если тебе надо, свисни, заберу у него. АА и козырек за место часов гдето валяется, или выкинул... Лох платит всю жизнь. |
№72
01 08 2018, 15:11
suprastin : я за будильниками пожалуй займу очередь ![]() А че занимать, не такая уж и редкость, например, цена адекват как по мне. |
№73
01 08 2018, 15:14
snigir : suprastin : я за будильниками пожалуй займу очередь ![]() у меня 3 штуки оригинал есть блитц, отдал брату на растерзания. давка турбы, егр, давка масла. Я все снял [censored]. Мотек рулит скока денег? п.с. и что там за стиха на 650 сил? |
№74
01 08 2018, 15:18
ImFrenk : suprastin : я за будильниками пожалуй займу очередь ![]() А че занимать, не такая уж и редкость, например, цена адекват как по мне. 30 рублей дорого во владике. их в москве можно дешевле купить |
№75
01 08 2018, 15:20
suprastin : ImFrenk : suprastin : я за будильниками пожалуй займу очередь ![]() А че занимать, не такая уж и редкость, например, цена адекват как по мне. 30 рублей дорого во владике. их в москве можно дешевле купить Покажи где продают в москве дешевле комплект с юнитом? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
