23 11 2009, 09:44
Дымность дизельного двигателя в режиме свободных ускорений и в режиме максимальных оборотов...Делимся опытом...От чего зависит? Как уменьшить? Не вредно ли уменьшать спец.присадкой...
23 11 2009, 10:33
какой дым то конкретно?!
черный белый сизый?! |
23 11 2009, 10:56
Стартер, ну мог бы сразу написать какой дым от чего...
23 11 2009, 11:31
TraktorisT_spb, воззвал к моей совести
А ваще, я это для кого по крупицам в кучу собирал?! viewtopic.php?f=44&t=11652 Дымность. Желательно запусить авто и посмотреть на дым. Есть ли он вообще и какого он цвета. На нормально работающем дизеле допускается минимальный выпуск дыма, но как правило он давится девайсами токсичности и похож на пар, да и пахнет специфически. Если дым есть, то: Черный - свидетельствует о перенасыщении топливом и несгорании смеси. В этой связи возможны выплевывания сажи в виде недогоревшего топлива. Возможно это вызвано нежостатком воздуха, это упрощает задачу. Также из вероятных причин будут: ТНВД, регилировка зажигания и форсунки, которы попросту льют. Не одна из этих поломок не устраняется просто так и стоит как правило больших денег. Серый - причины те же, но это сигнал к тому, что в скором времени будет черный дым и еще есть время поменять фильтра, отремонтировать форсунку...вообщем обойтись малой кровью. СИЗЫЙ - самый отвратительный дым. У живого дизеля вызван с ранним зажиганием, но если он пахнет недоговревшим маслом, то тут причины по сильнее и они отдельно описаны в ветке РАСХОД МАСЛА и еще viewtopic.php?t=11627 |
23 11 2009, 13:52
Не, ребята - я и сам знаю при каком цвете дыма и что может быть...я говорю про то, когда дыма из трубы вообще на глаз нет при любых раскладах и как не приглядывайся, а на приборе в режиме максимальных оборотов показывает в среднем скажем дымность - 12 % (норма у нас в Беларуси не больше 16%).
23 11 2009, 14:27
если вопрос таким боком, тогда катализаторы - следить за ними
солярку лить хорошую, чистить клапан АГР ну и постоянно мониторить свой выхлоп. сродни паранои! |
23 11 2009, 14:41
хочу еще добавить что бывает белый дым - по простому пар...
это нехороший знак. ой нехороший
Рекомендуем почитать на тему Дымность дизельного двигателя.
23 11 2009, 17:39
это когда антифриз попадает в камеру сгорания
23 11 2009, 18:20
А бывает белый дым в начале работы (сильный пар). но это из-за конденсата. Но он должен пропасть спустя время. А вот если не пропал, тоды ой.
23 11 2009, 18:23
Kot_Leopold
справедливое замечание. уточним - если идет пар из трубы и уходит тосол - это ОЙ.
23 11 2009, 20:56
Чех, просто Чех : Kot_Leopold справедливое замечание. уточним - если идет пар из трубы и уходит тосол - это ОЙ. ![]() это ОЙ,ведет к замене прокладки под головой,обычно беда неприходит одна и вследствии перегретого двига нужно еще и шлифовать блок и голову. |
24 11 2009, 06:07
Ого, у меня не много парит, но я думаю это конденсат. на холодную парит, на прогретом нет. Раз в пол года пол литра антифриза подливаю - это много???
24 11 2009, 11:43
Сегодня с утра заметил, что после заводки двигателя где то секунд 5-6 шел едва заметный белый дым. Никто не обращал внимания, есть тоже самое у кого нибудь?
24 11 2009, 11:58
stormik
несколько секунд на холодную это нормально - выходит конденсат. плохо если пар или дым идет постоянно... |
24 11 2009, 13:38
только после заводки утром.
24 11 2009, 13:42
Тоже утром после заводки идет дым в виде пара это продолжается минут 5, после начала движения все пропадает.
24 11 2009, 21:36
Roman440 : Тоже утром после заводки идет дым в виде пара это продолжается минут 5, после начала движения все пропадает. пару минут,ето нормально.тем более сечас наулице холодно. |
25 11 2009, 05:54
А расход антифриза? Раз в пол года по пол литра- это нормально?
25 11 2009, 10:23
думаю не страшно.
но вообще на мой взгляд это не нормально. система охлаждения должна быть герметична. а о какой герметичности можно говорить если на расширительном бачке используется быстроразъемное соединение... самое прикольное - для чего оно там ? чтобы быстро заменить бачок ? непонятненько. но это так - мысли в слух
25 11 2009, 14:59
Roman440 : Тоже утром после заводки идет дым в виде пара это продолжается минут 5, после начала движения все пропадает. Аналогично. утром несколько минут на ХХ идет пар. но проехав, пропадает. Поллитра антифриза уход в полгода - нормально. |
26 11 2009, 05:43
Спасибо, успокоили
26 11 2009, 22:23
парни, некоторые проверяют двигатель при покупке машины,открывая маслозаливную крышку.что етим проверяеца? и чего должно происходить при ее открытии,чтоб отказаца от покупки? открываю у себя на бумере бывает брызги летят,а у родителей на бензинке ниче небрызгает.
27 11 2009, 00:55
как я понимаю этим проверяется состояние колец.
если оттуда "дует" то кольцам пипец. это про бензин. дизеля - не уверен. а вообще некоторые еще и щуп нюхают |
27 11 2009, 05:05
Чех, просто Чех
+1 |
27 11 2009, 13:09
если из маслозаливной горловины брызжет масло, это показатель того, что где-то идет прорыв газов (а может, просто направляющие разбиты). Это вещь хоть и неприятная, но не смертельная. Если из под крышки будет подниматься небольшой поток газа - картерные газы прорываются не настолько уж сильно. если открутить и положить крышку свободно на отверстие - и ее постоянно отбрасывает потоком газов - дела не очень хороши. Необходимо обязательно перепроверить компрессию в двигателе.
