19 06 2018, 15:25
день добрый!
s54 периодически глохнет на холостых, когда снимаешь с передачи, обороты падают ниже 500, и привет если просто поставить на нейтраль и газовать-отпускать все отлично ошибок нет подскажите гуру диагностики, что может давать такой эффект? буду менять все по-очереди, раз такая засада бензонасос? датчики? |
19 06 2018, 16:36
не знаю как на с54, но на м54 я бы начал с РХХ
20 06 2018, 10:38
Ingineer : не знаю как на с54, но на м54 я бы начал с РХХ действительно похоже по симптомам, спасибо, буду пробовать |
31 07 2018, 10:49
кароч, промыл ХХ, нашел утечку во впуске, промыл форсунки, прочистил дросселя, заменил датчик коленвала (сдох), заменил КВКГ
после этого сбросил адаптации в инпе теперь глохнет просто так, без снятия с передачи. просто стоишь на светофоре, херак, и заглохла. после этого тут же заводится с полпинка но обороты при снятии с передачи так же скачут https://www.youtube.com/watch?v=Ob80XTteqe4 переодически ругается на новые лямбды (в shadow) зато валит тепепрь , оказывается она не ехала раньше нифига
17 08 2018, 20:40
может топливный насос
. На m54 то же самое было, возможно давления топлива нахватает. Долго с этим мучался. Что только не делал, поменял регулятор хх, мыл форсунки, менял свечи, датчики почти все, глохла постоянно на холостых. В итоге почистил топливный насос, поменял фильтр и забыл уже про эту проблему
Рекомендуем почитать на тему Глохнет на холостых
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70 |
