№276
03 06 2018, 01:37
Вот, как просили, что пока по компрессору.
![]() ![]() ![]() Верхнее крепление генератора надо доработать. Точнее пластину. Головка болта мешает. ![]() ![]() Ну и мелочевка ![]() ![]() E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№277
03 06 2018, 05:41
лепота
№278
26 06 2018, 23:15
Пока дела такие... Почти закончил убирать шагрень с кузова. На выходных добью)
Заказал пластины для переноса дросселя. Пока в изготовлении. ![]() Купил аллюминий и пайпы, сак же толстый аллюминий на компрессор. ![]() ![]() И еще подогнали мне жидкостный интеркулер от X5M, который тонкий. Охлаждается антифризом. Нужен свой бачек, насос и радиатор. Если влезет от дросселя до коллектора будет отлично. Но надо пробовать на месте. Эффективность его почти в 3 раза больше обычного. Поэтому G-power его и ставит в своем комплекте на s54. ![]() ![]() Так же прикупил блок с автосветом. А то стекло с датчиком поставил, щетки подрубил, а света не было. Надо прописать новый вин и пробег будет. ![]() E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№279
27 06 2018, 08:37
интиресна
№280
05 08 2018, 22:48
Дела идут, машинка ездит. Интеркулер как ни хотел, не влез. Блок света прошил бобром пробег и опции, но сзади свет так правильно и не заработал.
Это о плохом. Теперь о хорошем. Стали бить передние колеса. Решил прокатать один диск в РЛД. Помнится что бил немного. И когда снимал колесо, увидел мертвый амморт. Сачс прошли около 100 000км. Неплохо. Заказал новые Сачс для комплекта для плохих дорог, опорники Лемфердер. Косточки давно лежали Мейли. Прокатал диск для спокойствия все равно. Биение ушло) . На стыках стало тише. Теперь думаю надо задние сменить. ![]() ![]() Купил все 4 планки уплотнителя стекла. Мои все начали топырщиться. ![]() Начала скрипеть дверь. Решил поменять петли. В итоге провис двери ушел, а скрип остался. Надо ограничители поменять. ![]() ![]() Поменял повторители ![]() По компрессору пока никак не дойдут руки до пайпингов ![]() Не смог не сделать фото) ![]() E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№281
22 10 2018, 21:38
Давненько не обновлял дневник. Фотофайл не работает. Пробую через радикал.
Пришла пора менять передние колодки. Решил немного выровнять диск. Отдал нашему токарю. Пол часа и диски как новые, в допуск по тису укладываются. Заодно поменял все болты колес ![]() ![]() В один прекрасный день что-то в ручнике сломалось) Солдатик попал под колодку.....пришлось варить новую пару колодок) ![]() Наконец добил функцию Автосвета. Прошлый блок оказался нерабочим. Попался очень свежий блок. Запрограммировал поворотник в 3 моргания а так же дневные ходовые огни (глазки). С этой опцией вопрос закрыт. ![]() Дальше начал добивать гур от гура. Стоял LUK, которому и двух лет нет. Снял, разобрал...внутри выработки не нашел. Стал гудеть еще сильнее) В итоге купил Motorhertz. Гул пропал, крутится легко. Посмотрим на долго ли хватит. ![]() E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№282
22 10 2018, 21:38
По компрессору. По токарке все готово. По максимому стараюсь делать надежный кит. Нет времени заняться пайпами.
![]() ![]() ![]() ![]() E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
Рекомендуем почитать на тему Моя вишневая 320. Теперь 330 на механике!
№283
22 10 2018, 21:39
Дальше обновочки по салону. Магнитола Алпайн 178bt продана. В продаже будет панель под пепельницу и ящик под климатом в отличном состоянии.
![]() А мне уже едет новая 2din магнитола на Андройде, камера заднего вида, и видеорегистратор в стандартное зеркало от e46 (на фото), и новая оригинальная рамка переноса климата. Надоело постоянно ставить-снимать... Хочется просто сесть и поехать. ![]() Ну и самое затратное, я теперь при колесах) Так получилось что на зиму взял одноширокий 68 стиль. Была бардюрка, но я все убрал. ![]() И через пару дней попался разноширокий 72 стиль r18 с нормальной резиной. Диски точно под покрас, т.к. красились баллончиком. Будут светлыми. ![]() ![]() E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№284
22 10 2018, 21:41
Ну а копия BBS, которые я брал с Японского аукциона 4 года назад выставлю на продажу. Устал я от них что-то. Хотя и тех денег что в колеса вложил не отбить и половины.
№285
23 10 2018, 09:16
Toxa182 : Ну а копия BBS, которые я брал с Японского аукциона 4 года назад выставлю на продажу. Устал я от них что-то. Хотя и тех денег что в колеса вложил не отбить и половины. ![]() почем и размерность? toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№286
23 10 2018, 10:13
Toxa182
Ссыль на регик скинешь?
№287
24 10 2018, 13:21
Toxa182
https://www.bmwfanatics.ru/img.php?i=ht ... 38117t.jpg таже шляпа:) имеет смысл солдатики заюзать от классики. они с шайбой с обратной стороны. когда колодки будешь варить, можешь и мне замутить? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№288
24 10 2018, 13:22
Toxa182
![]() таже шляпа:) имеет смысл солдатики заюзать от классики. они с шайбой с обратной стороны. когда колодки будешь варить, можешь и мне замутить?
№289
24 10 2018, 13:53
Фига се, как тормоз разобрался на молекулы.....
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№290
24 10 2018, 14:08
Тох, тут нашлось более изящное решение. попробую сделать по нему. отпишусь потом, если интересно
viewtopic.php?f=47&t=354231 =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№291
24 10 2018, 14:37
artk : Тох, тут нашлось более изящное решение. попробую сделать по нему. отпишусь потом, если интересно viewtopic.php?f=47&t=354231 Да, хороший вариант! Если будут проблемы с ручником, так и сделаю. Себе то я уж месяц назад сварил поставил. Хотя был и еще один вариант у меня. Заказать чугунную вставку в диск у токаря. И родные маленькие колодки оставить) E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№292
24 10 2018, 16:50
Toxa182 : artk : Тох, тут нашлось более изящное решение. попробую сделать по нему. отпишусь потом, если интересно viewtopic.php?f=47&t=354231 Да, хороший вариант! Если будут проблемы с ручником, так и сделаю. Себе то я уж месяц назад сварил поставил. Хотя был и еще один вариант у меня. Заказать чугунную вставку в диск у токаря. И родные маленькие колодки оставить) второй вариант хня. 1. они слишком много вносят в дисбаланс и ухудшат охлаждение 2. их провернет и будут они там греметь и шоркать =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№293
26 10 2018, 23:06
Приехал регистратор. Вообще не ожидал такой скорости. Заказал в воскресенье, в среду был у меня.
На мой взгляд просто класс. Все защелкнулось без проблем.Не тресется, не шатается. Единственное, где-то на 5мм ниже, чем родной пластик и выходит за зону. Если не знать, не бросается в глаза. Подключил к зажиганию. Работает некоторое время поле ухода. Приложение долбонутое, но скачать видео на телефон или магнитолу можно. Качество видео хорошее. Для 4300 руб отличное) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№294
26 10 2018, 23:09
Так же пришла новая рамка переноса климата
![]() Вчера переобулся в зимний 68 стиль) Как то непривычно по началу ![]() Ну а лето отмыл и на продажу ![]() ![]() E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№295
27 10 2018, 15:13
Джексон : Toxa182 Ссыль на регик скинешь? ![]() https://www.amazon.com/CYHY-HD1080p-G-s ... B01CTPFZ7G похоже что вот такая |
№296
27 10 2018, 16:00
№297
27 10 2018, 20:52
А на фото али норм стоит, не как у тебя-на 5мм ниже
№298
27 10 2018, 22:11
6at9-6ez-6aZara : А на фото али норм стоит, не как у тебя-на 5мм ниже Нет, вроде ниже тоже. Пересмотрел сейчас. E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№299
05 11 2018, 22:49
На днях приехала магнитола. Долго выбирал что взять. Дизайн только под оригинал. Выбор пал на Mekede с раздельными кнопками и минимально заколхоженной передней частью всякими юсб ит.д. Android 7.1. Доехала дней за 10. Сразу ставить не стал. Сначала весь день настраивал, проверял дома. Купил сторонний лаунчер, антирадар и т.п. Рамка переноса климата новая. Камеру из комплекта ставить не стал, т.к. не хотел чтобы плафоны подсветки номера светили по-разному. Купил тут в Москве самую тонкую.Снял планку и пошел гулять по Митинскому радиорынку) + выход на саб у меня был двухканальный, а на магнитоле один. Купил переходник.
![]() ![]() Камера не регулируется, но оказалось что четко захватывает 2 см бампера снизу. ![]() ![]() Так же первый раз на этом моторе поменял свечки. Тыщ 50 точно прошли уже. ![]() И когда еще собирал мотор, оплетка проводки над термостатом была в труху. Не давало мне покоя....купил новую гофру и поставил как положено. до ![]() после ![]() E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№300
05 11 2018, 23:13
Камеру из комплекта мекедэ так и не завёл. Не понял как подключить. А когда понял то походу сжёг её) так как черный экран при включении задней
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
интиресна
