/ Моя вишневая 320. Теперь 330 на механике! на BMW
    • На форуме с 16 06 2013, 12:46
    • Сообщений 248
    • Авто: E46 m54 3л мех 2003г.
Вот, как просили, что пока по компрессору.
Верхнее крепление генератора надо доработать. Точнее пластину. Головка болта мешает.
Ну и мелочевка
E34 m50b25 1991г. - продано
E34 m50b20 1992г. - продано
E34 m50b25 1995г. - продано
E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю)
МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя.
    • Сообщений 2660
лепота ::rulezz::
    • Сообщений 248
Пока дела такие... Почти закончил убирать шагрень с кузова. На выходных добью)
Заказал пластины для переноса дросселя. Пока в изготовлении.
Купил аллюминий и пайпы, сак же толстый аллюминий на компрессор.
И еще подогнали мне жидкостный интеркулер от X5M, который тонкий. Охлаждается антифризом. Нужен свой бачек, насос и радиатор. Если влезет от дросселя до коллектора будет отлично. Но надо пробовать на месте. Эффективность его почти в 3 раза больше обычного. Поэтому G-power его и ставит в своем комплекте на s54.
Так же прикупил блок с автосветом. А то стекло с датчиком поставил, щетки подрубил, а света не было. Надо прописать новый вин и пробег будет.
    • На форуме с 12 03 2015, 15:30
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
::kor:: интиресна
Техничка серой. Разбираем не всегда стандартные случаи.
    • Сообщений 248
Дела идут, машинка ездит. Интеркулер как ни хотел, не влез. Блок света прошил бобром пробег и опции, но сзади свет так правильно и не заработал.
Это о плохом. Теперь о хорошем.
Стали бить передние колеса. Решил прокатать один диск в РЛД. Помнится что бил немного. И когда снимал колесо, увидел мертвый амморт. Сачс прошли около 100 000км. Неплохо. Заказал новые Сачс для комплекта для плохих дорог, опорники Лемфердер. Косточки давно лежали Мейли. Прокатал диск для спокойствия все равно. Биение ушло) . На стыках стало тише. Теперь думаю надо задние сменить.
Купил все 4 планки уплотнителя стекла. Мои все начали топырщиться.
Начала скрипеть дверь. Решил поменять петли. В итоге провис двери ушел, а скрип остался. Надо ограничители поменять.
Поменял повторители
По компрессору пока никак не дойдут руки до пайпингов
Не смог не сделать фото)
    • Сообщений 248
Давненько не обновлял дневник. Фотофайл не работает. Пробую через радикал.
Пришла пора менять передние колодки. Решил немного выровнять диск. Отдал нашему токарю. Пол часа и диски как новые, в допуск по тису укладываются. Заодно поменял все болты колес
В один прекрасный день что-то в ручнике сломалось) Солдатик попал под колодку.....пришлось варить новую пару колодок)
Наконец добил функцию Автосвета. Прошлый блок оказался нерабочим. Попался очень свежий блок. Запрограммировал поворотник в 3 моргания а так же дневные ходовые огни (глазки). С этой опцией вопрос закрыт.
Дальше начал добивать гур от гура. Стоял LUK, которому и двух лет нет. Снял, разобрал...внутри выработки не нашел. Стал гудеть еще сильнее) В итоге купил Motorhertz. Гул пропал, крутится легко. Посмотрим на долго ли хватит.
    • Сообщений 248
По компрессору. По токарке все готово. По максимому стараюсь делать надежный кит. Нет времени заняться пайпами.
Рекомендуем почитать на тему Моя вишневая 320. Теперь 330 на механике!
    • Сообщений 248
Дальше обновочки по салону. Магнитола Алпайн 178bt продана. В продаже будет панель под пепельницу и ящик под климатом в отличном состоянии.
А мне уже едет новая 2din магнитола на Андройде, камера заднего вида, и видеорегистратор в стандартное зеркало от e46 (на фото), и новая оригинальная рамка переноса климата. Надоело постоянно ставить-снимать... Хочется просто сесть и поехать.
Ну и самое затратное, я теперь при колесах) Так получилось что на зиму взял одноширокий 68 стиль. Была бардюрка, но я все убрал.
И через пару дней попался разноширокий 72 стиль r18 с нормальной резиной. Диски точно под покрас, т.к. красились баллончиком. Будут светлыми.
    • Сообщений 248
Ну а копия BBS, которые я брал с Японского аукциона 4 года назад выставлю на продажу. Устал я от них что-то. Хотя и тех денег что в колеса вложил не отбить и половины.
    • Сообщений 3393
Toxa182 :
почем и размерность?
Toxa182
Ссыль на регик скинешь? ::kor::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Toxa182
https://www.bmwfanatics.ru/img.php?i=ht ... 38117t.jpg
таже шляпа:)
имеет смысл солдатики заюзать от классики. они с шайбой с обратной стороны.
когда колодки будешь варить, можешь и мне замутить?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Toxa182
таже шляпа:)
=MapaT= :
Фига се, как тормоз разобрался на молекулы..... ::p::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Тох, тут нашлось более изящное решение. попробую сделать по нему. отпишусь потом, если интересно
viewtopic.php?f=47&t=354231
=MapaT= :
    • Сообщений 248
Да, хороший вариант! Если будут проблемы с ручником, так и сделаю. Себе то я уж месяц назад сварил поставил.
Хотя был и еще один вариант у меня. Заказать чугунную вставку в диск у токаря. И родные маленькие колодки оставить)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Toxa182 :
второй вариант хня.
1. они слишком много вносят в дисбаланс и ухудшат охлаждение
2. их провернет и будут они там греметь и шоркать
=MapaT= :
    • Сообщений 248
Приехал регистратор. Вообще не ожидал такой скорости. Заказал в воскресенье, в среду был у меня.
На мой взгляд просто класс. Все защелкнулось без проблем.Не тресется, не шатается. Единственное, где-то на 5мм ниже, чем родной пластик и выходит за зону. Если не знать, не бросается в глаза. Подключил к зажиганию. Работает некоторое время поле ухода. Приложение долбонутое, но скачать видео на телефон или магнитолу можно. Качество видео хорошее. Для 4300 руб отличное)
    • Сообщений 248
Так же пришла новая рамка переноса климата
Вчера переобулся в зимний 68 стиль) Как то непривычно по началу
Ну а лето отмыл и на продажу
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
Toxa182
https://www.amazon.com/CYHY-HD1080p-G-s ... B01CTPFZ7G
похоже что вот такая
    • Сообщений 248
Я тут брал.
https://m.ru.aliexpress.com/item/328376 ... 0645133542
    • Сообщений 5034
А на фото али норм стоит, не как у тебя-на 5мм ниже
    • Сообщений 248
6at9-6ez-6aZara :
Нет, вроде ниже тоже. Пересмотрел сейчас.
    • Сообщений 248
На днях приехала магнитола. Долго выбирал что взять. Дизайн только под оригинал. Выбор пал на Mekede с раздельными кнопками и минимально заколхоженной передней частью всякими юсб ит.д. Android 7.1. Доехала дней за 10. Сразу ставить не стал. Сначала весь день настраивал, проверял дома. Купил сторонний лаунчер, антирадар и т.п. Рамка переноса климата новая. Камеру из комплекта ставить не стал, т.к. не хотел чтобы плафоны подсветки номера светили по-разному. Купил тут в Москве самую тонкую.Снял планку и пошел гулять по Митинскому радиорынку) + выход на саб у меня был двухканальный, а на магнитоле один. Купил переходник.
Камера не регулируется, но оказалось что четко захватывает 2 см бампера снизу.
Так же первый раз на этом моторе поменял свечки. Тыщ 50 точно прошли уже.
И когда еще собирал мотор, оплетка проводки над термостатом была в труху. Не давало мне покоя....купил новую гофру и поставил как положено.
до
после
Камеру из комплекта мекедэ так и не завёл. Не понял как подключить. А когда понял то походу сжёг её) так как черный экран при включении задней
