№26
20 04 2018, 10:57
tywel : . Я по турбо моторам не плаваю, по этому прошу у Вас всех помощи. Если кого то обидел, извините тебе уже все сказали выше , на сток турбе 250 сил как здрасте можно снять , чем тебя не устроил этот ответ ? |
№27
20 04 2018, 10:58
tywel
чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда - почитай для чего нужна изменяемая геометрия турбины |
№28
20 04 2018, 11:26
Я думаю лучше ему не трогать машину, а то потом будут вопросы почему поршни стекли в поддон, и чем залатать дыру в капоте от красиво вылетевшего шатуна )))
№29
20 04 2018, 12:59
tywel : 6at9-6ez-6aZara : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=110246 Читал. У меня турбина под 4 болта без актуатора, я так понял, актуатор не нужен, если будет вестгейт тюненный. Если я сделаю переходную плиту с 3 болтов на 4 болта можно ли так поставить турбину? Шить наверное чипом обыкновенным или так не выйдет? Что нужно сделать по мотору в основном с ЕГР и так далее. Спасибо. Да Купил е46 за 700 баксов. Мы же привозим Тачки с Европы в Украину и ездим на них без расстаможки. Литовский корчь за 700 баксов это на тачка из Европы,Литве до Европы ... Чтобы эта машина поехала на все свои 280 планируемых коней тебе будет нужно: - отреставрировать форсы или купить новые 100500% - отреставрировать или купить новый магистральник - проверить тнвд и починить его если будет надо - купить турбу от X'а как уже советовали выше а не городить не пойми что из говна и палок - решить вопрос со сцеплением которое 'перестанет держать момент' Просто заглушив EGR и убрав заслонки из коллектора тачка не начинает валить.И всё это не имеет значения если ты не сможешь потом настроить мозги чтобы все заработало.И не какой то стандартной прошивкой из интернета а индивидуально под твой двиг. Пишу как неоднократно собиравший подобные проекты псс : вакуумный клапан тоже скорее всего надо будет новый.После всего этого упрешся в недостаточную производительность тнвд,захочется все переделать под edc16 мозги включая всю топливную и тд ))) без котлеты в кармане проект не состоится |
№30
20 04 2018, 13:01
TARiK : Я думаю лучше ему не трогать машину, а то потом будут вопросы почему поршни стекли в поддон, и чем залатать дыру в капоте от красиво вылетевшего шатуна ))) первый 57ой довольно сложно ушатать до такой кондиции |
№31
20 04 2018, 18:44
Почитал что написал Илья. Так и сделаю. Какая маркировка на турбине для 280 сил. От какого она икса именно? От е53 после рестайла? Мне предложили 350$ турбину такую. Оно или нет?
№32
20 04 2018, 20:39
tywel
Оно , но начинать надо с ТНВД и форсунок. Турбина это последний шаг. |
Рекомендуем почитать на тему E46 330D 2000 год. Хочу ракету
№33
20 04 2018, 20:51
suprastin : tywel Оно , но начинать надо с ТНВД и форсунок. Турбина это последний шаг. тнвд у меня отличное, машина заводится во в любом режиме за 1 секунду, тачка валит очень сильно даже сейчас ( гонялся с другими е46 3.0 ) . понимаю что мотор в отличном состоянии. с форсунками что нужно сделать, разобрать почистить или как? |
№34
20 04 2018, 21:31
По факту у меня есть все новое. Кулек, маслокулек, пайпинги, силикон, датчики ДЕПО оригинал ,турбина с горячкой ар 0.63 новой, аналог Garrett GT3071R прошу во внимание https://www.amsperformance.com/cart/gar ... rger.html/ и еще тонна ништяков. На сколько я знаю, что если нету актуатора, то вестгейтом делается давление турбины, что если к примеру давление выше 1.6, то открывается вестгейт( который выводят или в крыло или куда то в другое место ). Я по турбо моторам не плаваю, по этому прошу у Вас всех помощи. Если кого то обидел, извините[/quote]
Депо оригинал, йебаааа
№35
21 04 2018, 07:21
tywel
мне одному наверное показалось, что ты читать не умеешь. А потом ты начинаешь удивляться, обижаться и огрызаться на стёб который тут начинается. Выше тебе уже дали все ответы на все твои вопросы, а ты упорно продолжаешь их задавать.ППЦ товарищи! И так на всякий случай: научись читать турбокарты
№36
21 04 2018, 10:16
Улыбнул) как то тоже хотёл себе донора пригнать по такой же схеме. Искал конечно 330i рест на мпакете, с харманом и серым спорт салоном. Так вот я скажу, что в Германии или в Литве к машинам можно было подходить и смотреть, если ценник начинался от 4к евро. Все что до - дрова несусветные.
Так я к тому, что ж это за машина за 700 евро .... если ты в Киеве, дай подъеду посмотрю |
№37
24 04 2018, 17:47
dazarny
да и фотку тоже можно было бы) |
№38
24 04 2018, 19:48
tywel : suprastin : tywel Оно , но начинать надо с ТНВД и форсунок. Турбина это последний шаг. тнвд у меня отличное, машина заводится во в любом режиме за 1 секунду, тачка валит очень сильно даже сейчас ( гонялся с другими е46 3.0 ) . понимаю что мотор в отличном состоянии. с форсунками что нужно сделать, разобрать почистить или как? А можно нескромный вопрос? Как меряется "нормальность" ТНВД? Может есть смысл померить его производительность, так сказать? А то, не побоюсь сравнения, печку ты допустим построишь, а топить чем??? |
№39
24 04 2018, 19:58
Nicknoname : tywel : suprastin : tywel Оно , но начинать надо с ТНВД и форсунок. Турбина это последний шаг. тнвд у меня отличное, машина заводится во в любом режиме за 1 секунду, тачка валит очень сильно даже сейчас ( гонялся с другими е46 3.0 ) . понимаю что мотор в отличном состоянии. с форсунками что нужно сделать, разобрать почистить или как? А можно нескромный вопрос? Как меряется "нормальность" ТНВД? Может есть смысл померить его производительность, так сказать? А то, не побоюсь сравнения, печку ты допустим построишь, а топить чем??? Как чем?! Соломой!!!
№40
24 04 2018, 20:55
И кизяками, газа то больше не будет
№41
24 04 2018, 20:56
Ой! Пардоньте
№42
24 04 2018, 21:09
№43
25 04 2018, 13:59
№44
25 04 2018, 14:03
Давай фото бомбы за 700 евриков- интрига
№45
25 04 2018, 14:24
я скинул сверху видео на своем канале.
№46
25 04 2018, 14:33
tywel
У нас в России ютуб по талонам |
№47
27 04 2018, 11:23
В морду она вваливалась. Литовцы даже капот не меняли
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
