    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Анdрей :
Комрады,
оригинальные антикоррозийные покрытия (№83 19 2 317 997; 83 19 2 211 241) кто-нибудь использовал?
Стоит оно того?
Рубрика: сам спросил, сам ответил ::xa::
Купил оригинальную антикоррозийную мастику № 83 19 2 317 997. Промазал ею задние стаканы изнутри (на одном появились следы ржавчины).
Высыхало долго.
Не воняет! :cool:
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 2040
Bleiz :
Vovan77
В 2015 брал оригинал и лучше брать оригинал, а вот подвесной взял феби и гавно
оригинал не потяну)))) цена конь BMW 26111229065 140$
АНАЛОЛГИ 50-60
БРАЛ КОРЕШУ ПОДВЕСНОЙ СВАГ - там было добротное из германии. фото тут https://www.drive2.ru/l/474859281900896513/
в коментах пишут что в феби оригинал иногда ложат
а что у тебя было написано????
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2040
balboa :
Vovan77 :
Муфта эластичная что брать (meyle febi или swag)? лемфа нету((
Подшипник подвесной - febi или swag ?
Брал подвесной febi, и через 3 дня он засвистел. Позже, вставил в кронштейн от febi, подшипник SKF (он в оригинале) и вот уже 2 года - все ок.
Муфту ставил meyle, пока тоже все ок, трещин нет.
спасибо учтем)
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Датчик коленвала (12141709616) - шел только ВДО(Сименс)?
MEYLE кто нибудь ставил?
Заменителей куча, ценники отличаются кратно...
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Анdрей :
::ba::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Анdрей
Возьми оем и напишешь потом кто производитель ::xa::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Bleiz :
Анdрей
На моей машине стоял симЁнс.
Это не отменяет того, что могут ставиться другие.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Рекомендуем почитать на тему замена оригинала или что скрывается под эмблемой BMW
    • Сообщений 6934
Провод массы от двигателя к кузову 2000руб. ::p::
Кто что ставил?
Ingineer
На е39 ставили сварочный.
Кг35 вроде
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Ingineer :
Кто что ставил?
а какая разница ::xa::
    • Сообщений 1174
    • Авто: e46+GSX1400
Кабель кг это резина. Медь в ней окисляется яебу. Берите ПВ3, два наконечника, кусочек термоусадки лучше с клеем, стакан для электрика и к электрику обжать клеммы
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Анdрей :
Поставил ВДО, на нём запиленная (не до конца) аббревиатура бмв.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6934
karter :
Ingineer :
Кто что ставил?
В цене. 2000р за 25см проволоки норм?
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Подскажите номера подкрылков передних под МТ2 е46 купэ, полюбому где то мусолилось, но найти не смог не здесь не в етке
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
revaniche :
В ЕТК :)
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Ingineer :
karter :
Ingineer :
Кто что ставил?
Проще у разборщиков б/у купить.
У меня вопрос возник: что случилось с Твоим? Согнул-надломил?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 11526
Ingineer :
karter :
Ingineer :
Кто что ставил?
Так я к тому что проволока она и африке проволока, главное не алюминиевая чтоб ::xa::
    • Сообщений 6934
Анdрей :
Ingineer :
karter :
Ingineer :
Кто что ставил?
изоляция вся раскрошилась, осыпалась. но пока отлично выполняет свои функции.
    • Сообщений 2660
Honeywell тоже упаковщик?
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Ingineer :
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
CERTOPLAST 514:
applicable in the temperature range from-40 ° C to + 125 ° C
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Ingineer
попробуй использовать термоусадочную трубку.
если изолента не по феншую ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6934
Анdрей :
Ingineer
Думаешь достаточно?
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Ingineer :
Анdрей :
Ingineer
Думаешь достаточно?
Думаю, да.
Пробовать надо - после усадки трубка может стать жестковатой. Но по функционалу и эстетике не отличается от родной изоляции.
Цена вопроса то 100 руб. ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Анdрей :
Ingineer :
Анdрей :
Ingineer
Думаешь достаточно?
Думаю, да.
Если термоусадка не клеевая, то она остаётся эластичной. А вот клеевая, колом становится и гибкости нет.
