№1451
18 03 2018, 22:48
Анdрей : Комрады, оригинальные антикоррозийные покрытия (№83 19 2 317 997; 83 19 2 211 241) кто-нибудь использовал? Стоит оно того? Рубрика: сам спросил, сам ответил Купил оригинальную антикоррозийную мастику № 83 19 2 317 997. Промазал ею задние стаканы изнутри (на одном появились следы ржавчины). Высыхало долго. Не воняет!
© О.Уайлд. |
№1452
19 03 2018, 11:20
Bleiz : Vovan77 В 2015 брал оригинал и лучше брать оригинал, а вот подвесной взял феби и гавно оригинал не потяну)))) цена конь BMW 26111229065 140$ АНАЛОЛГИ 50-60 БРАЛ КОРЕШУ ПОДВЕСНОЙ СВАГ - там было добротное из германии. фото тут https://www.drive2.ru/l/474859281900896513/ в коментах пишут что в феби оригинал иногда ложат а что у тебя было написано???? |
№1453
19 03 2018, 11:27
balboa : Vovan77 : Муфта эластичная что брать (meyle febi или swag)? лемфа нету(( Подшипник подвесной - febi или swag ? Брал подвесной febi, и через 3 дня он засвистел. Позже, вставил в кронштейн от febi, подшипник SKF (он в оригинале) и вот уже 2 года - все ок. Муфту ставил meyle, пока тоже все ок, трещин нет. спасибо учтем) |
№1454
18 04 2018, 21:47
Датчик коленвала (12141709616) - шел только ВДО(Сименс)?
MEYLE кто нибудь ставил? Заменителей куча, ценники отличаются кратно... © О.Уайлд. |
№1455
18 04 2018, 23:31
Анdрей : Датчик коленвала (12141709616) - шел только ВДО(Сименс)? MEYLE кто нибудь ставил? Заменителей куча, ценники отличаются кратно...
© О.Уайлд. |
№1456
19 04 2018, 00:47
Анdрей
Возьми оем и напишешь потом кто производитель |
№1457
19 04 2018, 06:32
Bleiz : Анdрей Возьми оем и напишешь потом кто производитель На моей машине стоял симЁнс. Это не отменяет того, что могут ставиться другие. © О.Уайлд. |
Рекомендуем почитать на тему замена оригинала или что скрывается под эмблемой BMW
№1458
21 04 2018, 06:35
Провод массы от двигателя к кузову 2000руб.
Кто что ставил? |
№1459
21 04 2018, 08:24
Ingineer
На е39 ставили сварочный. Кг35 вроде bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№1460
21 04 2018, 09:52
Ingineer : Провод массы от двигателя к кузову 2000руб. Кто что ставил? а какая разница |
№1461
21 04 2018, 12:15
Кабель кг это резина. Медь в ней окисляется яебу. Берите ПВ3, два наконечника, кусочек термоусадки лучше с клеем, стакан для электрика и к электрику обжать клеммы
№1462
21 04 2018, 13:43
Анdрей : Датчик коленвала (12141709616) - шел только ВДО(Сименс)? MEYLE кто нибудь ставил? Заменителей куча, ценники отличаются кратно... Поставил ВДО, на нём запиленная (не до конца) аббревиатура бмв. © О.Уайлд. |
№1463
22 04 2018, 06:37
karter : Ingineer : Провод массы от двигателя к кузову 2000руб. Кто что ставил? а какая разница В цене. 2000р за 25см проволоки норм? |
№1464
23 04 2018, 12:36
Подскажите номера подкрылков передних под МТ2 е46 купэ, полюбому где то мусолилось, но найти не смог не здесь не в етке
№1465
23 04 2018, 12:57
revaniche : Подскажите номера подкрылков передних под МТ2 е46 купэ, полюбому где то мусолилось, но найти не смог не здесь не в етке В ЕТК © О.Уайлд. |
№1466
23 04 2018, 12:58
Ingineer : karter : Ingineer : Провод массы от двигателя к кузову 2000руб. Кто что ставил? а какая разница В цене. 2000р за 25см проволоки норм? Проще у разборщиков б/у купить. У меня вопрос возник: что случилось с Твоим? Согнул-надломил? © О.Уайлд. |
№1467
23 04 2018, 12:59
Ingineer : karter : Ingineer : Провод массы от двигателя к кузову 2000руб. Кто что ставил? а какая разница В цене. 2000р за 25см проволоки норм? Так я к тому что проволока она и африке проволока, главное не алюминиевая чтоб |
№1468
23 04 2018, 21:43
Анdрей : Ingineer : karter : Ingineer : Провод массы от двигателя к кузову 2000руб. Кто что ставил? а какая разница В цене. 2000р за 25см проволоки норм? Проще у разборщиков б/у купить. У меня вопрос возник: что случилось с Твоим? Согнул-надломил? изоляция вся раскрошилась, осыпалась. но пока отлично выполняет свои функции. |
№1469
23 04 2018, 22:31
Honeywell тоже упаковщик?
№1470
23 04 2018, 23:09
Ingineer : изоляция вся раскрошилась, осыпалась. но пока отлично выполняет свои функции.
№1471
23 04 2018, 23:41
CERTOPLAST 514:
... applicable in the temperature range from-40 ° C to + 125 ° C ... |
№1472
24 04 2018, 00:30
Ingineer
попробуй использовать термоусадочную трубку. если изолента не по феншую © О.Уайлд. |
№1473
24 04 2018, 06:03
Анdрей : Ingineer попробуй использовать термоусадочную трубку. если изолента не по феншую Думаешь достаточно? |
№1474
24 04 2018, 08:57
Ingineer : Анdрей : Ingineer попробуй использовать термоусадочную трубку. если изолента не по феншую Думаешь достаточно? Думаю, да. Пробовать надо - после усадки трубка может стать жестковатой. Но по функционалу и эстетике не отличается от родной изоляции. Цена вопроса то 100 руб. © О.Уайлд. |
№1475
24 04 2018, 09:11
Анdрей : Ingineer : Анdрей : Ingineer попробуй использовать термоусадочную трубку. если изолента не по феншую Думаешь достаточно? Думаю, да. Пробовать надо - после усадки трубка может стать жестковатой. Но по функционалу и эстетике не отличается от родной изоляции. Цена вопроса то 100 руб. Если термоусадка не клеевая, то она остаётся эластичной. А вот клеевая, колом становится и гибкости нет. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
