/ И опять не заводится. на BMW
ChukIGek
Было похожее - только или есть завод, или нет.
Еле-еле - от стартера не было.
Сигналка есть нештатная или ее остатки?
Остальное все дядя Рома назвал.
сними стартер и в ремонт,пол машины ща переберешь.
    • На форуме с 25 07 2011, 19:37
    • Сообщений 92
    • Авто: e46 325Ci M54
Дядь, звучит как севший аккум. Еще проверь контактную группу. может она на подходе. Если напрямую замкнуть стартер норм крутит?
Аккумулятор новый. А когда он севший совсем не крутит, и фары моргают.
Контактную группу новую поставил.
К стартеру не подобраться, только если разбирать всё, снимать его и проверять, все контакты зачищать. А снимать, это разбирать много. А как в tis написано, снизу, у меня не получается.
    • Сообщений 92
Icar :
ChukIGek
Сигналки нештатной не было
    • Сообщений 6934
ChukIGek :
недавно снимал стартер, ремонтировал, менял бендикс. снимай впускной коллектор и все будет ок.
а еще при установке назад, высверлить в стартере резьбу и прикрутить его на обычные болты, чтоб в следующий раз не трахаться с ним.
    • Сообщений 92
Вчера снял стартер. Подразобрал, проверил сам, всё нормально. Отнес в сервис, проверили там, сказали отличный рабочий стартер. Контакты на втягивающем и наконечники проводов тоже в хорошем состоянии, зачищены.
То есть проблем здесь не было.
    • Сообщений 92
Посоветовали проверить провод, который от аккумулятора по салону идёт, типа перегнивает
Рекомендуем почитать на тему И опять не заводится.
    • Сообщений 3634
в похожей ситуации целый день промаялся. как только кинули на плюс провод прикуривания от акума в багажнике до клеммы в пластиковом чехле у правой стойки - завелся
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
