/ И опять не заводится. на BMW
    • На форуме с 25 07 2011, 19:37
    • Сообщений 92
    • Авто: e46 325Ci M54
Добрый день.
Собственно проблема
То запускается вообще без проблем, то еле-еле стартер проворачивается, то ключом поворачиваешь и тишина, ничего не щелкает.
Втягивающее на стартере менял, сам стартер проверял. Контактную группу замка зажигания заменил. Диагностика ошибок не даёт.
Форум перечитал, из того что нашёл, попробовал не помогает.
Такое ощущение просто где то контакт то есть то нет.
Подскажите где смотреть, что проверить.
    • Сообщений 28270
мультик в руки и проверять приходит ли питание на втягивающее , также проверить массу на правой лапе , убрать окислы и зачистить все силовые соединения
    • Сообщений 28270
ChukIGek
а вообще когда тачка начинает чудить то лучший выход обоссать ее и сжечь ::stol:: как ведьму ::40::
    • Сообщений 92
romanandreev_78 :
ChukIGek
Уже близок у этому )
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
А аккум нормальный?
:stid:
    • На форуме с 25 08 2011, 18:32
    • Сообщений 26
Проверьте силовой провод по правой стороне по ходу движения у стакана. Было такое. Был плохой контакт. Гайку открутил все почистил,помогло.
    • Сообщений 26
Ещё есть масса на правом лонжероне к двигателю идёт.
Рекомендуем почитать на тему И опять не заводится.
    • Сообщений 92
nik150150 :
А аккум нормальный?
Аккумулятор новый. Генератор рабочий.
    • Сообщений 92
koss9300 :
Это на стакане плюсовая клемма? Как это может помочь? Я завожу от своего аккумулятора
    • Сообщений 92
koss9300 :
А вот массу я не проверял, попробую почистить.
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
ChukIGek на просторах инета встречал информацию, что может силовое реле шалить, что в блоке EWS. Оно стартер толкает, если ключ принят.
    • Сообщений 92
vovan-sed :
Тоже читал про это. Тут кто то вроде даже перепаивал его, но я ещё не проверял
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
ChukIGek его наверняка должно быть слышно как срабатывает.
    • Сообщений 2549
Когда включаешь зажигание, на табло АКПП светится паркинг? попробуй селектор перевести в нейтраль и завести
    • Сообщений 92
dazarny :
Паркинг светится, попробовал завести на нейтралке. тоже самое.
    • Сообщений 92
Сейчас попробовал послушать более внимательно. Получается при повороте ключа в положение "запуска" стартер проворачивается и останавливается, и при отпускании ключа слышно как втягивающее отщёлкивает. Так происходит несколько раз, затем при повороте ключа совсем ничего не щёлкает, так тоже может несколько раз.
Ещё заметил при включении зажигания иногда появляется короткий звук, похожий на стон, откуда то снизу мотора или коробки.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
ChukIGek
пиропатрон на аккумуляторе себя хорошо чувствует?
    • Сообщений 92
Темуджин :
ChukIGek
Вроде не стрелял. Честно говоря не проверял. Но при прикуривании через передние клеммы всё тоже самое.
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
У меня была ситуация,перебирали стартер и че то смазали,чего не надо было,в итоге такая же [censored] была,скорее всего в стартере дело,снимай,чисть и меняй бендикс!
:stid:
    • Сообщений 26
koss9300 :
Да она. Я у себя когда с машиной возился откручивал ставил на место и было что от поворота ключа ни чего не происходило.
    • Сообщений 22039
Было дело.Плюс на стартер зарджавэл...Открутил,прочистил-забыл..
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
ChukIGek :
vovan-sed :
Стартер начинает крутить, у тебя с ews все нормально, это когда полная тишина, то смотри ews
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
вангую земля отгнила мотора.
потом нагревается и вообще перестает крутить.
умный способ- замерить напряжение.
простой способ- возьми провода для прикуривания или любой толстый провод и соедини проушину у ваноса с гайкой на кузове. пойдет и гайка на опоре стойки.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 92
Попробовал, почистил землю. И соединял проводами двигатель и гайку на кузове. Лучше не стало. Всё также.
Попробовал почистил соединение под плюсовой клеммой на правой чашке под капотом. Заводится стала легче и чаще. Но всё равно не каждый раз. Бывают момент когда опять при повороте ключа ничего не происходит. Копаю дальше. Сегодня попробую попрозванивать мультиметром
    • Сообщений 18528
Дядь, звучит как севший аккум. Еще проверь контактную группу. может она на подходе. Если напрямую замкнуть стартер норм крутит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
