№8526
14 03 2018, 21:14
Honcho47 : : Всем добрый! Ситуация такая. Купил X5 дорестайл 2003 г. m54b30. Жрет дико - до 35 литров. Прошит под евро2. 144-я прошивка. Отключены задние лямбды. Вырезаны каты. Свечи менял. На ХХ 18-19 кг/ч. Напряжение дк прыгает 0,3-0,8. inj time около трех пляшет. Заказал маф, поставил, без изменений. Отключаю маф. Интеграторы падают в минус 28. А расход как бы и не падает, время впрыска как было около трех так и осталось, плюс еще и коробас начинает пинаться. Отключаю лямбды - расход воздуха не падает. То есть проблема не в датчиках, такое впечатление что пихлу крутиться трудно. Куда копать? p.s На нормальную диагностику не отправлять!!! В городе инпа то, похоже, только у меня есть. Добрый! Покатался с инпой, вот что заметил: чем сильнее давишь, тем сильнее интеграторы лезут в плюс. То есть при малой нагрузке смесь богатая, при большой бедная. Когда еще посильнее притопишь до open loop'а, то момент вообще пропадает. 15 сек до сотки засёк. Есть какие нибудь идеи? Форсунки? Насос? p.s. на холостых давка топлива 3,5. При оборотах на месте вроде бы не падает, может под нагрузкой захлебывается? если лямбдаинтегратор один показывает -28, а другой +28 - поменять местами разьемы рег лз |
№8527
14 03 2018, 21:59
: если лямбдаинтегратор один показывает -28, а другой +28 - поменять местами разьемы рег лз Нет, примерно синхронно уползают при нагрузке в 8-10 |
№8528
14 03 2018, 22:11
Honcho47 : : если лямбдаинтегратор один показывает -28, а другой +28 - поменять местами разьемы рег лз Нет, примерно синхронно уползают при нагрузке в 8-10 А чем история с МАФ кончилась стрый 18-19 кг показывал , а другой тоже так ? (если так то это очень много на холостых при прогретом двиг. 1.3 total air consumption HLM / Общий расход воздуха обобщенная норма b22 - 10.5-12.5, b25 - 11 - 13, b30 12-14, s54 - 14,5... Но не все так однозначно. > - при откл потреб показывает 18-20кг воздуха? Выкидывать китайский маф |
№8529
15 03 2018, 05:16
: А чем история с МАФ кончилась стрый 18-19 кг показывал , а другой тоже так ? (если так то это очень много на холостых при прогретом двиг. 1.3 total air consumption HLM / Общий расход воздуха обобщенная норма b22 - 10.5-12.5, b25 - 11 - 13, b30 12-14, s54 - 14,5... Но не все так однозначно. > - при откл потреб показывает 18-20кг воздуха? Выкидывать китайский маф Да не в мафе дело, кстати иногда расход воздуха спускается до 16-и. У меня клапан ХХ открыт на 44% почему то, отсюда и расход такой. Похоже по какой то причине неправильно смесь фомируется. Думаю форсунки на стенде погонять и помыть чтоли попробовать. На холодную при нуле за бортом, время их открытия, кстати 9 мс, воздух 50 грамм. |
№8530
15 03 2018, 05:16
Маф новый VDO, абсолютно аналогично и на старом
№8531
15 03 2018, 06:45
Honcho47 : Маф новый VDO, абсолютно аналогично и на старом Расход воздуха как на турбе Может прошивка кривая? |
№8532
15 03 2018, 09:05
: Расход воздуха как на турбе Может прошивка кривая? Да нее. Я так понимаю предыдущей хозяин вырезал каты и прошил на 144-ю как раз по причине всей этой херни. Не помогло |
№8533
15 03 2018, 17:38
artk
написал в лс, ты не читал? |
№8534
16 03 2018, 10:52
Honcho47 : : А чем история с МАФ кончилась стрый 18-19 кг показывал , а другой тоже так ? (если так то это очень много на холостых при прогретом двиг. 1.3 total air consumption HLM / Общий расход воздуха обобщенная норма b22 - 10.5-12.5, b25 - 11 - 13, b30 12-14, s54 - 14,5... Но не все так однозначно. > - при откл потреб показывает 18-20кг воздуха? Выкидывать китайский маф Да не в мафе дело, кстати иногда расход воздуха спускается до 16-и. У меня клапан ХХ открыт на 44% почему то, отсюда и расход такой. Похоже по какой то причине неправильно смесь фомируется. Думаю форсунки на стенде погонять и помыть чтоли попробовать. На холодную при нуле за бортом, время их открытия, кстати 9 мс, воздух 50 грамм. может быть дело не в бобине. видно, что мотору тяжело крутиться. попробуй скинь обводной ремень. если не поможет, то мб дело в автомате. например, приварилась втулка в насосе и крутится с увеличенной нагрузкой так же я бы проверил разъем и проводку мафа. может там кз =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8535
16 03 2018, 12:03
кто может прояснить откуда 40 кг воздуха при падающих оборотах? получается ехал по ямам не спеша тихонько нажимая на газ и провал
№8536
17 03 2018, 17:03
luni : кто может прояснить откуда 40 кг воздуха при падающих оборотах? получается ехал по ямам не спеша тихонько нажимая на газ и провал А че за программка ? |
№8537
17 03 2018, 19:10
Fanatics
тесто |
№8538
17 03 2018, 23:41
Ingineer : Fanatics тесто Ок ! |
№8539
06 04 2018, 00:31
Подскажите пожалуйста что значит ошибка 150 в инпе? Лямбду менять или другие могут быть причины?
№8540
06 04 2018, 06:06
enzof
В дис тест блок сделай |
№8541
06 04 2018, 08:58
Ingineer : enzof В дис тест блок сделай Как назло еще и диса работать отказалась. Ошибку связи выдает. Если смотреть показания датчика онлайн, то они не изменяются. Показывает 0.42 постоянно. |
№8542
06 04 2018, 09:20
Дис это программа
Диса не работает- расход топлива больше |
№8543
06 04 2018, 09:45
Ingineer : Дис это программа Диса не работает- расход топлива больше Прошу прощения. Программу имел ввиду, DIS. |
№8544
06 04 2018, 12:17
Скидывай картинки
№8545
06 04 2018, 22:24
Доброго времени суток.
Подскажите по интересному стуку, который присутствует на холодную. Стал машину ставить в гараж, где ограниченное пространство и теперь все звуки отчетливо слышу. На холодную (на улице +8) слышен со стороны выпуска или Картера какой то стук. Он присутствует минут 2-5. Грубо говоря, пока за синюю зону стрелка не вылезет. Дальше ничего нет. Частота этого стука примерно 200 в минуту, что ниже гораздо ХХ мотора Видео приложу ниже. https://youtu.be/UzMAP4ezATE Спасибо |
№8546
06 04 2018, 22:52
Пылесос, не ?
№8547
06 04 2018, 23:14
SSL : Пылесос, не ? Пылесос включается и выключается как и должен секунд на 40. При этом частота стука не меняется |
№8548
07 04 2018, 23:32
Пожет гидрик зависает?
№8549
08 04 2018, 09:05
enzof : Пожет гидрик зависает? Теоретически может, но звук идёт снизу или сбоку. Если открыть капот и слушать сверху, то ничего не слышно |
№8550
08 04 2018, 17:03
dazarny : enzof : Пожет гидрик зависает? Теоретически может, но звук идёт снизу или сбоку. Если открыть капот и слушать сверху, то ничего не слышно хороший стук всегда вылезет, не заморачивайся |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184 |
