/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 197
    • Авто: BMW X5 (E53) M54B30
Honcho47 :
Всем добрый! Ситуация такая. Купил X5 дорестайл 2003 г. m54b30. Жрет дико - до 35 литров.
Прошит под евро2. 144-я прошивка. Отключены задние лямбды. Вырезаны каты. Свечи менял.
На ХХ 18-19 кг/ч. Напряжение дк прыгает 0,3-0,8. inj time около трех пляшет.
Заказал маф, поставил, без изменений. Отключаю маф. Интеграторы падают в минус 28. А расход как бы и не падает, время впрыска как было около трех так и осталось, плюс еще и коробас начинает пинаться. Отключаю лямбды - расход воздуха не падает.
То есть проблема не в датчиках, такое впечатление что пихлу крутиться трудно. Куда копать?
p.s На нормальную диагностику не отправлять!!! В городе инпа то, похоже, только у меня есть.
Добрый! Покатался с инпой, вот что заметил: чем сильнее давишь, тем сильнее интеграторы лезут в плюс. То есть при малой нагрузке смесь богатая, при большой бедная. Когда еще посильнее притопишь до open loop'а, то момент вообще пропадает. 15 сек до сотки засёк. Есть какие нибудь идеи? Форсунки? Насос?
p.s. на холостых давка топлива 3,5. При оборотах на месте вроде бы не падает, может под нагрузкой захлебывается?
если лямбдаинтегратор один показывает -28, а другой +28 - поменять местами разьемы рег лз
    • На форуме с 09 01 2018, 06:39
    • Сообщений 29
    • Авто: E53 3.0I и E60 2.5Xi
Нет, примерно синхронно уползают при нагрузке в 8-10
    • Сообщений 197
Honcho47 :
А чем история с МАФ кончилась стрый 18-19 кг показывал , а другой тоже так ? (если так то это очень много на холостых при прогретом двиг.
1.3 total air consumption HLM / Общий расход воздуха
обобщенная норма b22 - 10.5-12.5, b25 - 11 - 13, b30 12-14, s54 - 14,5... Но не все так однозначно.
> - при откл потреб показывает 18-20кг воздуха? Выкидывать китайский маф
    • Сообщений 29
Да не в мафе дело, кстати иногда расход воздуха спускается до 16-и. У меня клапан ХХ открыт на 44% почему то, отсюда и расход такой. Похоже по какой то причине неправильно смесь фомируется. Думаю форсунки на стенде погонять и помыть чтоли попробовать. На холодную при нуле за бортом, время их открытия, кстати 9 мс, воздух 50 грамм.
    • Сообщений 29
Маф новый VDO, абсолютно аналогично и на старом
    • Сообщений 6934
Honcho47 :
Расход воздуха как на турбе
Может прошивка кривая?
    • Сообщений 29
Да нее. Я так понимаю предыдущей хозяин вырезал каты и прошил на 144-ю как раз по причине всей этой херни. Не помогло
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
artk
написал в лс, ты не читал?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Honcho47 :
может быть дело не в бобине. видно, что мотору тяжело крутиться. попробуй скинь обводной ремень. если не поможет, то мб дело в автомате. например, приварилась втулка в насосе и крутится с увеличенной нагрузкой так же я бы проверил разъем и проводку мафа. может там кз
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
кто может прояснить откуда 40 кг воздуха при падающих оборотах? получается ехал по ямам не спеша тихонько нажимая на газ и провал
    • Сообщений 197
luni :
А че за программка ?
    • Сообщений 6934
Fanatics
тесто
    • Сообщений 197
Ingineer :
Fanatics
тесто
Ок !
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Подскажите пожалуйста что значит ошибка 150 в инпе? Лямбду менять или другие могут быть причины?
    • Сообщений 6934
enzof
В дис тест блок сделай
    • Сообщений 611
Ingineer :
enzof
Как назло еще и диса работать отказалась. Ошибку связи выдает.
Если смотреть показания датчика онлайн, то они не изменяются. Показывает 0.42 постоянно.
    • Сообщений 6934
Дис это программа
Диса не работает- расход топлива больше
    • Сообщений 611
Ingineer :
Дис это программа
Прошу прощения. Программу имел ввиду, DIS.
    • Сообщений 6934
Скидывай картинки
    • Сообщений 2549
Доброго времени суток.
Подскажите по интересному стуку, который присутствует на холодную.
Стал машину ставить в гараж, где ограниченное пространство и теперь все звуки отчетливо слышу.
На холодную (на улице +8) слышен со стороны выпуска или Картера какой то стук. Он присутствует минут 2-5. Грубо говоря, пока за синюю зону стрелка не вылезет. Дальше ничего нет.
Частота этого стука примерно 200 в минуту, что ниже гораздо ХХ мотора
Видео приложу ниже.
https://youtu.be/UzMAP4ezATE
Спасибо
Пылесос, не ?
    • Сообщений 2549
SSL :
Пылесос, не ?
Пылесос включается и выключается как и должен секунд на 40. При этом частота стука не меняется
    • Сообщений 611
Пожет гидрик зависает?
    • Сообщений 2549
enzof :
Теоретически может, но звук идёт снизу или сбоку. Если открыть капот и слушать сверху, то ничего не слышно
    • Сообщений 6934
dazarny :
enzof :
хороший стук всегда вылезет, не заморачивайся ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
