16 03 2018, 12:16
Добрый день. История такая. Машина постояла в новогодние праздники. После чего пора ехать на работу. Завелась с пол тычка. Все хорошо. Доехал до работы. Без проблем. Простояла часов 9. Надо домой ехать. Сажусь. Пытаюсь завести, а она без имоций. В холостую стартер крутит и все. Даже было такое как будто стартер сломался. Пол оборота прокручивал и отключался. Высадил Аккум. Пригласил товарища. Прикурить. Опять все в холостую. Посовещались и решили что солярку прихватило. На трос и домой. На ходу пробовал с передачи завестись. Спустя километра 2 она завелась. Остановились. Прогрел. Надо ехать. Проехал метров 500, она заглохла и больше не заводилась. До дома километров 10 осталось. Всю дорогу пытался с передачи завестись. Без успешно. Только на подъезде к дому она завелась. Бросил машину. Думаю попозже на диагностику доеду. Поделал все свои дела решил доехать. Завелась хорошо. Проезжаю опять метров 500 она глохнет. Раза с 30 она завелась. Развернулся и домой. Вызвал парня с диагностикой. В итоге ошибки по датчику распредвала, контроль давление в магистрале при запуске, регулятор давления наддува, активация. Скинули ошибки, больше не проявляются. Проездил месяц ничего подобного больше не происходило до вчерашнего дня. Опять с утра еле завелась. Причём стартер даже крутить не хотел. Пол оборота делал и выключался. И так раз 30. На 30 раз нормально закрутил просто в холостую. И только через пару раз нормального кручения она завелась. Поехал по делам. Она метров через 500 опять заглохла. На ходу нажимал кнопку старт стоп, безполезно. Остановился сразу завелась. Поехал дальше. Доехал до места хорошо. На обратном пути завелась нормально. Километров через 10 опять глохнет на ходу. Причём когда она глохнет тахометр начинает прыгать с действительных оборотах двигателя до 0. Опять на ходу на передаче начинаю жать кнопку старт стоп. Раза с 4 вроде заработала и не останавливаясь поехал дальше. До дома добрался норм. Начинает бесить. Может сталкивался с таким кто. За любую подсказку буду очень признателен. Спасибо
ссылка на эту тему. белорусский форум http://www.bmwclub.by/forum/topic/210715-плохо-заводится-глохнет-на-ходу-е90м47н2/ |
16 03 2018, 12:29
чем обратиться в нормальный сервис сначала надо замудохать двигатель, стартер и все остальное
10 раз не завелась, 20 раз, нафига все это? понимаю мороз -30, пару раз прокрутил и завелась, а тут издевательство.. как вариант смотреть расход воздуха, но щас большие спецы прибегут) |
16 03 2018, 12:57
Нужен хороший диагност
16 03 2018, 13:21
Smiggoro : чем обратиться в нормальный сервис сначала надо замудохать двигатель, стартер и все остальное 10 раз не завелась, 20 раз, нафига все это? понимаю мороз -30, пару раз прокрутил и завелась, а тут издевательство.. как вариант смотреть расход воздуха, но щас большие спецы прибегут) нормальный сервис надо найти. это не бензин |
17 03 2018, 00:30
Щас какие ошибки показывает?
17 03 2018, 00:58
Эни Бени раба...
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
17 03 2018, 01:01
Gangster : Щас какие ошибки показывает? Каждый раз разные.
Рекомендуем почитать на тему глохнет, плохо заводится е90
18 03 2018, 17:35
Поменял датчик распредвала. Сейчас такие ошибки
20 03 2018, 10:21
согласовал блоки саs и dde. осталось все тоже самое. электрики разводят руками. говорят ничего не видят
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
