/ глохнет, плохо заводится е90 на BMW
    • На форуме с 04 03 2014, 17:06
    • Сообщений 306
    • Авто: Бмв е46 320D м47 была. Теперь е90 м47н2 мкпп-6
Добрый день. История такая. Машина постояла в новогодние праздники. После чего пора ехать на работу. Завелась с пол тычка. Все хорошо. Доехал до работы. Без проблем. Простояла часов 9. Надо домой ехать. Сажусь. Пытаюсь завести, а она без имоций. В холостую стартер крутит и все. Даже было такое как будто стартер сломался. Пол оборота прокручивал и отключался. Высадил Аккум. Пригласил товарища. Прикурить. Опять все в холостую. Посовещались и решили что солярку прихватило. На трос и домой. На ходу пробовал с передачи завестись. Спустя километра 2 она завелась. Остановились. Прогрел. Надо ехать. Проехал метров 500, она заглохла и больше не заводилась. До дома километров 10 осталось. Всю дорогу пытался с передачи завестись. Без успешно. Только на подъезде к дому она завелась. Бросил машину. Думаю попозже на диагностику доеду. Поделал все свои дела решил доехать. Завелась хорошо. Проезжаю опять метров 500 она глохнет. Раза с 30 она завелась. Развернулся и домой. Вызвал парня с диагностикой. В итоге ошибки по датчику распредвала, контроль давление в магистрале при запуске, регулятор давления наддува, активация. Скинули ошибки, больше не проявляются. Проездил месяц ничего подобного больше не происходило до вчерашнего дня. Опять с утра еле завелась. Причём стартер даже крутить не хотел. Пол оборота делал и выключался. И так раз 30. На 30 раз нормально закрутил просто в холостую. И только через пару раз нормального кручения она завелась. Поехал по делам. Она метров через 500 опять заглохла. На ходу нажимал кнопку старт стоп, безполезно. Остановился сразу завелась. Поехал дальше. Доехал до места хорошо. На обратном пути завелась нормально. Километров через 10 опять глохнет на ходу. Причём когда она глохнет тахометр начинает прыгать с действительных оборотах двигателя до 0. Опять на ходу на передаче начинаю жать кнопку старт стоп. Раза с 4 вроде заработала и не останавливаясь поехал дальше. До дома добрался норм. Начинает бесить. Может сталкивался с таким кто. За любую подсказку буду очень признателен. Спасибо
ссылка на эту тему. белорусский форум http://www.bmwclub.by/forum/topic/210715-плохо-заводится-глохнет-на-ходу-е90м47н2/
    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 320Ci 2003г.
чем обратиться в нормальный сервис сначала надо замудохать двигатель, стартер и все остальное ::p::
10 раз не завелась, 20 раз, нафига все это? понимаю мороз -30, пару раз прокрутил и завелась, а тут издевательство..
как вариант смотреть расход воздуха, но щас большие спецы прибегут)
Моя ласточка
Нужен хороший диагност
    • Сообщений 306
Smiggoro :
нормальный сервис надо найти. это не бензин
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Щас какие ошибки показывает?
Эни Бени раба...
    • Сообщений 306
Gangster :
Каждый раз разные.
Рекомендуем почитать на тему глохнет, плохо заводится е90
  • Двигатель N47 плохо заводится
    Помогите пожалуйста. Проблема такая, в теплую погоду двигатель работает хорошо, заводится с пол обор...
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
    • Сообщений 306
Поменял датчик распредвала. Сейчас такие ошибки
    • Сообщений 306
согласовал блоки саs и dde. осталось все тоже самое. электрики разводят руками. говорят ничего не видят
