№26
10 03 2018, 13:29
vovan-sed : . В понедельник в Краснодар с блоками, надеюсь помогут ![]() в краснодаре у меня есть друг - большой спец по этим ведрам - ник Колек на этом форуме , стукнись к нему , у него как раз должен быть програматор |
№27
10 03 2018, 13:42
romanandreev_78 : vovan-sed : . В понедельник в Краснодар с блоками, надеюсь помогут ![]() в краснодаре у меня есть друг - большой спец по этим ведрам - ник Колек на этом форуме , стукнись к нему , у него как раз должен быть програматор Ещё раз спасибо. Отписал в ЛС, но не известно когда будет прочтено? А номерочка телефона случаем нет???
№28
10 03 2018, 13:51
vovan-sed : [ А номерочка телефона случаем нет??? ![]() есть . но он ругается на меня когда я их раздаю |
№29
10 03 2018, 14:05
romanandreev_78 : vovan-sed : [ А номерочка телефона случаем нет??? ![]() есть . но он ругается на меня когда я их раздаю А какбы ему сообщить, чтоб он на связь вышел?
№30
10 03 2018, 14:15
ППЦ!!! Загадки продолжаются! Вынул рампу с форсами из колектора и при прокруте наблюдаю впрыск!!!
№31
10 03 2018, 14:41
Продолжаем ванговать!!! Искра есть, впрыск есть, свечи залиты [censored] (мокрые ппц), заглохла после обгона, Катализатор выхлоп заткнул???
Чем ещё объяснить? Или это норма?
№32
10 03 2018, 16:02
посмотри вакуумный насос,может подклинить и метки увести.
Рекомендуем почитать на тему Проблема запуска
№33
10 03 2018, 16:05
Делаю синхронизацию в инпа
Комментарий к файлу: Синхронизация сделана
Выключаю-включаю зажигание :
Комментарий к файлу: И вот
И такая вот ошибка после синхронизации вылазит :
Комментарий к файлу: Ошибка
Причем она не активная. |
№34
10 03 2018, 16:06
Сними крышку и метки смотри
№35
10 03 2018, 16:07
Tartar : посмотри вакуумный насос,может подклинить и метки увести. Клапанку ещё не скинул, дождь шел. Сейчас скину, хз а вдруг? Хотя мне в это не сильно верится. |
№36
10 03 2018, 16:27
Чюдес не бывает 100500 метки
№37
10 03 2018, 16:34
Tartar : Чюдес не бывает 100500 метки Метки четко по феншую, а вып распред отстал на 90гр как так ппц ёбнНет слов. Пошел складывать обратно и молиться за вып клапана
№38
10 03 2018, 16:43
это вакуумный насос смотри похоже ему все.
№39
10 03 2018, 16:52
Да и посмотри конец вала где насос,бывает обламывает вал где прорезь под вал насоса
№40
10 03 2018, 17:04
Tartar вал целый, а в насосе месево из кусочков. И он полный масла был
№41
10 03 2018, 17:07
Было такое,насос ищи,клапана не гнет обычно,но хз))
№42
10 03 2018, 17:10
Как раз соседняя тема
viewtopic.php?f=4&t=319932 |
№43
10 03 2018, 17:27
как так то , ты же писал что с фазами порядок
№44
10 03 2018, 17:41
Все врут, цитата
№45
10 03 2018, 17:48
Tartar : Все врут, цитата это моя фраза
№46
10 03 2018, 17:50
romanandreev_78
Ага,я же написал,цитата |
№47
10 03 2018, 17:58
Может датчик КВ умер...
Можно проверить тестом приборки - 7.2 Подробнее тут https://www.drive2.ru/l/3318560/ |
№48
10 03 2018, 18:05
balboa
Тему почитай
№49
10 03 2018, 18:54
romanandreev_78 : ::p:: как так то , ты же писал что с фазами порядок Сорри. Был уверен что норма, вскрывать клапанку собирался ещё до создания темы, но начался дождь.... Думал что фазы в норме опираясь только на собственную интуицию, звук прокрута показался нормальным, а ключиком с трещёткой не догадался. А вот про вакуумник даже и предположить не мог, вот и P.S. Распредвал вернул на место, вставил пустой насос как затычку и она завелась как ни в чём ни бывало. P.P.S. Огромное Человеческое От Всей Души СПАСИБО!!!! Поставлю насос и будет счастье. |
№50
10 03 2018, 18:56
romanandreev_78 : вангую на тупость делающего диагностику ваши ставки господа ![]() Похоже снова оказался прав. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
как так ппц ёбн
