/ Проблема запуска на BMW
    • Сообщений 28270
vovan-sed :
. В понедельник в Краснодар с блоками, надеюсь помогут ::37::
в краснодаре у меня есть друг - большой спец по этим ведрам - ник Колек на этом форуме , стукнись к нему , у него как раз должен быть програматор
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
romanandreev_78 :
vovan-sed :
Ещё раз спасибо. Отписал в ЛС, но не известно когда будет прочтено? А номерочка телефона случаем нет??? :oops: :oops: :oops:
    • Сообщений 28270
vovan-sed :
[ А номерочка телефона случаем нет??? :oops: :oops: :oops:
есть . но он ругается на меня когда я их раздаю :mrgreen:
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
romanandreev_78 :
vovan-sed :
А какбы ему сообщить, чтоб он на связь вышел? :oops:
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
ППЦ!!! Загадки продолжаются! Вынул рампу с форсами из колектора и при прокруте наблюдаю впрыск!!! :o :o :o Ушел снимать клапанку и смотреть чего может там не так? Или проводка на катушки, искра слабой показалась.
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Продолжаем ванговать!!! Искра есть, впрыск есть, свечи залиты [censored] (мокрые ппц), заглохла после обгона, Катализатор выхлоп заткнул??? ::42:: ::hm:: Чем ещё объяснить? Или это норма?
посмотри вакуумный насос,может подклинить и метки увести.
Рекомендуем почитать на тему Проблема запуска
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Делаю синхронизацию в инпа
Комментарий к файлу: Синхронизация сделана
Выключаю-включаю зажигание
Комментарий к файлу: И вот
И такая вот ошибка после синхронизации вылазит
Комментарий к файлу: Ошибка
Причем она не активная.
Сними крышку и метки смотри
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Tartar :
Клапанку ещё не скинул, дождь шел. Сейчас скину, хз а вдруг? Хотя мне в это не сильно верится.
Чюдес не бывает 100500 метки
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Tartar :
Метки четко по феншую, а вып распред отстал на 90гр ::44:: как так ппц ёбн
Нет слов. Пошел складывать обратно и молиться за вып клапана ::12::
это вакуумный насос смотри похоже ему все.
Да и посмотри конец вала где насос,бывает обламывает вал где прорезь под вал насоса
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Tartar вал целый, а в насосе месево из кусочков. И он полный масла был ::hm::
Было такое,насос ищи,клапана не гнет обычно,но хз))
Как раз соседняя тема
viewtopic.php?f=4&t=319932
    • Сообщений 28270
::p:: как так то , ты же писал что с фазами порядок
Все врут, цитата ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 28270
Tartar :
это моя фраза ::40::
romanandreev_78
Ага,я же написал,цитата ::xa::
    • Сообщений 637
Может датчик КВ умер...
Можно проверить тестом приборки - 7.2
Подробнее тут https://www.drive2.ru/l/3318560/
balboa
Тему почитай ::40::
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
romanandreev_78 :
Сорри. Был уверен что норма, вскрывать клапанку собирался ещё до создания темы, но начался дождь.... ::12::
Думал что фазы в норме опираясь только на собственную интуицию, звук прокрута показался нормальным, а ключиком с трещёткой не догадался. А вот про вакуумник даже и предположить не мог, вот и :oops:
P.S. Распредвал вернул на место, вставил пустой насос как затычку и она завелась как ни в чём ни бывало.
P.P.S. Огромное Человеческое От Всей Души СПАСИБО!!!! ::34:: ::34:: ::34::
Поставлю насос и будет счастье.
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
romanandreev_78 :
вангую на тупость делающего диагностику ::40:: ваши ставки господа ::stol::
Похоже снова оказался прав.
