/ Звенит моторчик стрелки мгновенного расхода на приборки на BMW
    • Сообщений 8754
Собственно не сразу но таки удалось локализовать источник и
- Звенит моторчик стрелки мгновенного расходомера, грубо говоря когда трогаешься с места и стрелка мгновенного расхода прыгает из нуля на 20+л. есть характерный звон, дальше при езде при плавных изменениях его нет, только когда выпрыгивает из нуля стрелка... раздражает, как можно зафиксить это и можно ли ну и кто сталкивался? ::kor:: :???: :(
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 8754
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 8754
Prof. Plinio Correa
Та же хрень. Не звенит а похрустывает как бы!))
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
Я ниразу такого не слышал)))))
    • Сообщений 8754
KAE :
считай и бмв не было ))))))))))))))
либо с музыкой ездишь и глухой ::40::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 8754
Prof. Plinio Correa
Рекомендуем почитать на тему Звенит моторчик стрелки мгновенного расхода на приборки
    • На форуме с 23 01 2013, 19:57
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
::1:: Такая же куйня. А со спидометром проблемм нет?
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сообщений 8754
Denisko :
а че с ним?
ап ::kor::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 510
аналогично,тож похрыстывает,как то лечится?
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Лечится заменой моторчика, там шестеренки пластиковые проскальзывают, вот и хрустит, моторчик можно выпаять из другой приборки, отдельно моторчик не смог найти
    • Сообщений 8754
логично, только эта и остаётся... :???:
Prof. Plinio Correa
    • На форуме с 31 01 2013, 11:20
    • Сообщений 30
    • Авто: e46 n42b20
Во владении вторая e46, одинаковая проблемка на обеих машинах ::ba::
Я на DRIVE2
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
выкинуть стрелку и делов ::xa::
Приборку к ипеням заменить. ::stol:: ::stol::
Top Gun
Дэк она рабочая, из-за ипаной стрелки или моторчика менять прибору, кодировать ::p::
Въипсду короче, ничего у меня не звенит :mrgreen:
deadmaus5 :
Top Gun
Вот видишь, как быстро можно отремонтировать, если задать правильный вопрос по диагностике. ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 8754
deadmaus5 :
Top Gun
пздц ты блЪ дерзкий, тогда можно логан катать, а не бмв ::xa::
Prof. Plinio Correa
NorenRed :
deadmaus5 :
Top Gun
А фигли делать, тут затраты не соизмеримы с профитом. Зато едешь и видишь что стрелка на 0 стоит до определенного момента, и думаешь, какая она у меня золотце, на парах передвигается ::xa::
    • Сообщений 11526
моторы новые ктото давно продавал на форуме, или с бэу приборки выпаять, моторы там все одинаковые есиче
    • Сообщений 2554
karter
А вот и нифига, есть бош приборки, есть другой производитель (забыл название), у них моторчики отличаются и по ножкам и по принципу
А там редуктор с осью стрелки прямо на моторчике собран или отдельно. А то прозвучало выше, что звенят изношенные пластиковые шестерни, тогда получается, что моторчик целый и такой маленький моторчик сам звенеть не может, он видимо сам исправен, скорее редуктор неисправен. Там же стрелка не на оси самого моторчика сидит?
    • Сообщений 2554
Top Gun
Отдельно, ось на шестеренках, там что-то типа часового механизма, но гораздо проще))
Значит не моторчик менять надо, а редуктор. ::daa::
    • Сообщений 11526
iBiBi
у меня гдето плата валяется от приборки там все моторчики одинаковые, то что приборки есть разных производителей - возможно ты прав, я не в куррсе ::37::
Top Gun там все в одном флаконе
