18 05 2021, 12:29
Автомобиль БМВ Е92, 2009 г.в., дизель, 163 лс.
Случилось следующее: после ускорения в какой то момент резко перестал работать щиток приборов, перестал даже просто подсвечиваться, не загораются ни одна лампочка, а стрелки зависли в одном положении. Стрелка спидометра на 110 км/ч, стрелка тахометра на 3500 об./мин Так же перестали включаться поворотники, климат контроль, перестал работать центральный замок, перестали работать кнопки на руле и сигнал, с брелка машина не открывается и не закрывается, но стёкла поднимаются и опускаются. Что делать? Диагностика не подключается, нет связи. |
18 05 2021, 12:56
Смотри крепление плюсового провода, там частенько гниет.
18 05 2021, 13:11
кроме крепления плюсового провода куда ещё заглянуть или что сделать можно?
18 05 2021, 22:15
Предохранители все проверь. Если стрелки не разу не колохнулись на место то это просто оеско пропало питание,безвозвратно. Ставлю на преды. Отпишись. Ну и провод плюсовой тоже может быть,но я не особо верю что там контакт больше не пробегал
19 05 2021, 06:16
Предохранители проверили - все работают. диагностику всё так же не видит.
19 05 2021, 07:47
Да [censored] тебе диагностика , у тебя питания нету.
19 05 2021, 07:49
Semen174 : Предохранители проверили - все работают. диагностику всё так же не видит. На е53 было один в один. вскрыли мозги там какой-то пред был прям в мозгах, или рядом. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
Рекомендуем почитать на тему зависли стрелки, отрыгнула половина электрики.
19 05 2021, 08:30
Попробую вечером ещё раз до мозгов добраться и плюсовой провод посмотреть.
Парни всем спасибо!!! Возможно ещё вариантов накидаете? |
19 05 2021, 10:37
Скинь клемму с аккумулятора для начала на какое-то время.
19 05 2021, 11:01
LANART
Это сделали первым делом, затем предохранители провеоряли, затем диагностику пытались подключить. |
19 05 2021, 11:08
Похоже кан шина или коротнула или обрыв,разбирай и отключай блоки первую приборку.потом сзл и походу после отключения каждого пробуй диагнозой зайти,при условии,что мозги в порядке
19 05 2021, 11:10
Что недавно делали? куда лазили?
19 05 2021, 11:12
Да возле мозгов есть преды тоже проверь
19 05 2021, 11:56
Tartar
Возле мозгов преды тоже проверяли - все целые. Недавно по эллектричеству, с месяц назад отдавал устанавливать видеорегистратор/радар/навигатор - к нему шла камера заднего хода её тоже установили, и как я понял было вмешательство под бардачок где все основные преды стоят, возможно там электрик что-то смудил. тоже обращу внимание. Есть ещё одна особенность - завожу машину, а она после нажатия кнопки старт/стоп теперь заводится(крутить начинает) спустя 5-7 секунд. глушится мгновенно, раньше заводилась тоже мгновенно. Электроусилитель руля работает, стоит заглушить машину и тут же снова запустить - не работает, а если заглушить, дать постоять некоторое время и снова запустить - снова работает! Отрыгнула машина в момент когда я решил отжарить финик со светофора, не думаю что с этим может быть связано, машина стабильно просерается и никогда ничего подобного не было! |
19 05 2021, 12:44
Нетипичная хрень.
На БМВ такого в точности не было, но на шкоде ситуация была ну очень схожая. Отъехала контактная группа замка зажигания. Она меняется отдельно от самого замка. Опять же, врать не буду, на БМВ я туда не лазил. Просто тебе как вариант. |
19 05 2021, 12:51
Лезь под бардачек смотри разъемы на блоках там стоит блок не знаю как правильно называется туда все каншины приходят, проверяй проводку.
19 05 2021, 12:57
Каншины это витые пары желтый коричневый если не ошибаюсь, смотри их
19 05 2021, 19:13
Так финика отжарил, или нет?
19 05 2021, 21:37
Нет!!!работа кнопки старт стоп долговременного нажатия признаки аварийной программы…под капотом в коробке с мозгами приходят два красных провода один толстый другой тонкий.под днищем к клеммам для зарядки.в них проблема.меряй напряжение на них с обеих сторон и все увидишь
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
20 05 2021, 06:06
LANART
Конечно!) Кстати всем спасибо господа за ответы и подсказки! Вчера починили. Под бардачком чёто недовтыкнуто было, какой то разъём пошевелили когда предохранители по третьему кругу прозванивали. |
20 05 2021, 08:01
Я так и думал,все проблемы в руках))
20 05 2021, 09:48
ну слава богу )
теперь можно финика жарить ) BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92 |
