/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 31 01 2018, 13:50
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E39 M54B30 2002
iseurt :
А кто может подсказать про ХХ? После ночи или работы заводишь машину и обороты держаться на уровне 800-900. Падение оборотов на ХХ никогда не предугадать. Могут быстро упасть а могут держаться час. Могут опуститься, а потом опять подняться. Че за дер...о вообще происходит? :mrgreen:
А да и как-то тут слышал, что они зависят от выставленной температуры печки. Температура печки всегда 21-23 градуса.
1) Температура за окном
2) VANOS
3) Сам РХХ
4) CHECK горит?
Нужны скрины из INPA на прогретой машине без нагрузки, но очень похоже,что надо почистить РХХ или менять его.
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
iseurt
климат контроль
    • Сообщений 9685
iseurt :
Пока салон не прогреется, оно будет молотить на повышенном ХХ.
В 16 С выставь климат, и упадут обороты.
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
FOKUSNIK :
P.S.S. Остается вопрос: почему АДД коррекциия просто в мгновенье становятся на 0, а потом потихоньку ползут до 0,05? Или это норма?
не понял вопрос. возможно вылетает ошибка по лз и это сбрасывает адаптации
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
iseurt :
хня.
какой-то параметр брешит. нужно параметры тачки. возможно отваливается днт. что в левом локере. если не ошибаюсь, когда на ул -20 и ниже, то ХХ достаточно долго поддерживается повышенным.
=MapaT= :
    • Сообщений 60
FOKUSNIK :
Ошибок нет. На моих последних скринах видно: разница между ними секунд 20-30. Сначала были почти 0,1, потом смотрю на 0 упали, потом поднялись до 0,04-0,05
    • Сообщений 60
ДД! Я совсем запутался.... Поставил расходомер с разборки, а он показывает дикий подсос. Скрины прилагаю. Также сразу появляются ошибки по лямбде 1 и пропусков зажигания. Поставил назад свой старый расходомер, вроде норм. Что это? Мертвый расходомер попался? Или мой врет завирает?
P.S. Расход по бк в час с расходомером с разборки 1,4-1,6 л/ч с моим 1,2-1,4 иногда 1,3-1,5 л/ч.
    • Сообщений 60
Забыл дописать: АДД коррекции достигают до +0,38 минут через 7. На скринах после сброса аддаптации через мин 2-3
    • Сообщений 9685
FOKUSNIK
подсос ищи.
suum cuique
    • Сообщений 60
Slokot :
FOKUSNIK
подсос ищи.
А почему мой расходомер тогда не показывает это?
    • Сообщений 6934
FOKUSNIK
Наверно он не исправен
Лямбды то правильно паказывают
    • Сообщений 60
Ingineer :
FOKUSNIK
Лямбды на моем расходомере показывают богатую смесь, на другом расходомере показывают бедную смесь и дикий подсос.Не может же быть такого........С учетом моего расхода у меня всегда богатая смесь,я склоняюсь, что расходомер попался уже "мертвый". . Также при бедной смеси, возрастает шанс детонации и УОЗ выкручивала бы в отрицательный, а он еще выше ставит его.
К 20 марта привезут форсунки и другой расходомер, посмотрю еще раз
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
FOKUSNIK
покупай нормальный расходомер. адаптации имеет смысл смотреть, когда 200 км проедешь.
=MapaT= :
    • Сообщений 197
    • Авто: BMW X5 (E53) M54B30
Коррекция по топливу (лямбда интеграторы 1,2) это есть как моментальное показание богатой или бедной смеси топлива , я правильно понимаю ?
а как понять (добав значения адабтации и умножающие значения адаптации ) это некая поправка при ухода от нормы в общем , или не так ?
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
у меня на 2,8 показывает на прогретой расходомер 14-15, Роман сказал что он труп и надо менять. какой фирмы брать?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Fanatics :
тачка записывает при глушении текущие моментальые коррекции. это и есть адд и мульти
=MapaT= :
    • Сообщений 197
Fanatics :
Понял , Спасибо .
    • На форуме с 21 01 2018, 19:56
    • Сообщений 7
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по диагностике:
Машина: e53 - m54b30. Считаю что большеват расход. Езда пенсионерская.
- Расход в городе с пробками: 17
- Расход в городе без пробок: 13
- Расход по трассе : 10
Машина на евро 2. По ДМЕ висят ошибки:
- по КЗ на 2-х лямбдах ДО катов.
- по КЗ на 1-ой лямбде после катов, хотя послекатовые обе отключены.
При этом докатовые вроде нормально работают, показания плавают в диапазоне 0,1 - 0,9.
Еще нету дисы, то есть на ней отломана крыльчатка, новая едет.
WhatsApp Image 2018-02-22 at 13.32.23.jpeg WhatsApp Image 2018-02-22 at 13.32.23.jpeg [ 87.69 KIB | Просмотров: 10173 ]
Показания по ИНПЕ, были сброшены адаптации 300 км назад.
Вижу что сбиты фазы, цепь растянута, 380 т. км, еще никто не лазил.
Угол зажигания странным образом меняется от 4 до -4, на одном и том же топливе в один и тот же день.
Расход воздуха так же бывает 11 бывает 15.
Еще интересный момент, интегратор после прогазовки улетает в +10, потом на холостых за пару минут опускается либо до -7, либо плавает в диапазоне +3 -3, от чего зависит не могу сказать.
Подскажите, что как.
    • Сообщений 60
1) А что с температурой то? 200+? Датчики?
2) Напряжение высоковато
3) Ошибки shadow? Если да, то не страшно
4) Если датчик температуры масла накрылся,то ваносы не будут работать.
5) Равномерности в норме, ну может ток 2 цилиндр с переливом.
6) Про воздух: подсос скорее всего или расходомер.
    • Сообщений 7
1) Фаренгейты.
4) В норме.
6) Подсосов нет, проверенно дым-машиной.
КВКГ с трубками новый.
    • Сообщений 197
Как ни странно но оф-ных данных об расходе именно на Е53 с M54B30 не нашол , но нет забит данными такими.
Расход топлива, л/100 км
по городу 17,8 (18,1)
по трассе 9,7 (9,9)
средний 12,7 (12,9)
( vsegor ) Такой расход не смущает ?
На маем E53. M54B30. в среднем 14-15л/100км. но не утверждение , от самого бенз много зависит.. и от наваливания !!!
прошивок не делали , катов нет , зонды все в работе,подсосов нет , квкг удалил , ошибки только спор-ские по вторым зондам и все , тяга нормальная.
    • Сообщений 7
У товарищей с точно такой же машиной видел показания в районе 14 литров по городу, поэтому и загоняюсь)
Плюс коррекции совсем не хорошие, вернее их непостоянность.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
vsegor
1. поставь нормальную инпу
2. ваносы еще норм
3. прошить евро2 и заменить на новые передние лз. они мертвы
4. кто ищет, тот всегда найдет http://www.bmwpeople.ru/forum/showthread.php?t=1591. в частности в городе 17.5, по трассе 10. это нормальный расход для рестайлового кабана.
=MapaT= :
    • Сообщений 197
vsegor
2. ваносы еще норм
Благодарочка за ссылочку
    • На форуме с 22 12 2009, 15:02
    • Сообщений 10
Всем привет.
Есть проблема по м54б30 ест как крокодил, ехать до 3000 об/мин не особо хочет.
Судя по всему передние ламбды и датчики распедвала?
Гляньте, у кого какие мысли.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 198
