№8451
01 03 2018, 16:30
iseurt : А кто может подсказать про ХХ? После ночи или работы заводишь машину и обороты держаться на уровне 800-900. Падение оборотов на ХХ никогда не предугадать. Могут быстро упасть а могут держаться час. Могут опуститься, а потом опять подняться. Че за дер...о вообще происходит? А да и как-то тут слышал, что они зависят от выставленной температуры печки. Температура печки всегда 21-23 градуса. 1) Температура за окном 2) VANOS 3) Сам РХХ 4) CHECK горит? Нужны скрины из INPA на прогретой машине без нагрузки, но очень похоже,что надо почистить РХХ или менять его. |
№8452
01 03 2018, 16:52
iseurt
климат контроль |
№8453
01 03 2018, 18:31
iseurt : А кто может подсказать про ХХ? После ночи или работы заводишь машину и обороты держаться на уровне 800-900. Падение оборотов на ХХ никогда не предугадать. Могут быстро упасть а могут держаться час. Могут опуститься, а потом опять подняться. Че за дер...о вообще происходит? А да и как-то тут слышал, что они зависят от выставленной температуры печки. Температура печки всегда 21-23 градуса. Пока салон не прогреется, оно будет молотить на повышенном ХХ. В 16 С выставь климат, и упадут обороты. |
№8454
02 03 2018, 13:47
FOKUSNIK : P.S.S. Остается вопрос: почему АДД коррекциия просто в мгновенье становятся на 0, а потом потихоньку ползут до 0,05? Или это норма? не понял вопрос. возможно вылетает ошибка по лз и это сбрасывает адаптации =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8455
02 03 2018, 13:49
Slokot : iseurt : А кто может подсказать про ХХ? После ночи или работы заводишь машину и обороты держаться на уровне 800-900. Падение оборотов на ХХ никогда не предугадать. Могут быстро упасть а могут держаться час. Могут опуститься, а потом опять подняться. Че за дер...о вообще происходит? :mrgreen: А да и как-то тут слышал, что они зависят от выставленной температуры печки. Температура печки всегда 21-23 градуса. Пока салон не прогреется, оно будет молотить на повышенном ХХ. В 16 С выставь климат, и упадут обороты. хня. какой-то параметр брешит. нужно параметры тачки. возможно отваливается днт. что в левом локере. если не ошибаюсь, когда на ул -20 и ниже, то ХХ достаточно долго поддерживается повышенным. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8456
02 03 2018, 13:50
artk : FOKUSNIK : P.S.S. Остается вопрос: почему АДД коррекциия просто в мгновенье становятся на 0, а потом потихоньку ползут до 0,05? Или это норма? не понял вопрос. возможно вылетает ошибка по лз и это сбрасывает адаптации Ошибок нет. На моих последних скринах видно: разница между ними секунд 20-30. Сначала были почти 0,1, потом смотрю на 0 упали, потом поднялись до 0,04-0,05 |
№8457
04 03 2018, 15:51
ДД! Я совсем запутался.... Поставил расходомер с разборки, а он показывает дикий подсос. Скрины прилагаю. Также сразу появляются ошибки по лямбде 1 и пропусков зажигания. Поставил назад свой старый расходомер, вроде норм. Что это? Мертвый расходомер попался? Или мой врет завирает?
P.S. Расход по бк в час с расходомером с разборки 1,4-1,6 л/ч с моим 1,2-1,4 иногда 1,3-1,5 л/ч.
№8458
04 03 2018, 15:53
Забыл дописать: АДД коррекции достигают до +0,38 минут через 7. На скринах после сброса аддаптации через мин 2-3
№8459
05 03 2018, 10:19
FOKUSNIK
подсос ищи. |
№8460
05 03 2018, 11:39
Slokot : FOKUSNIK подсос ищи. А почему мой расходомер тогда не показывает это? |
№8461
05 03 2018, 12:04
FOKUSNIK
Наверно он не исправен Лямбды то правильно паказывают |
№8462
05 03 2018, 12:17
Ingineer : FOKUSNIK Наверно он не исправен Лямбды то правильно паказывают Лямбды на моем расходомере показывают богатую смесь, на другом расходомере показывают бедную смесь и дикий подсос.Не может же быть такого........С учетом моего расхода у меня всегда богатая смесь,я склоняюсь, что расходомер попался уже "мертвый". . Также при бедной смеси, возрастает шанс детонации и УОЗ выкручивала бы в отрицательный, а он еще выше ставит его. К 20 марта привезут форсунки и другой расходомер, посмотрю еще раз |
№8463
05 03 2018, 12:53
FOKUSNIK
покупай нормальный расходомер. адаптации имеет смысл смотреть, когда 200 км проедешь. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8464
05 03 2018, 14:50
Коррекция по топливу (лямбда интеграторы 1,2) это есть как моментальное показание богатой или бедной смеси топлива , я правильно понимаю ?
а как понять (добав значения адабтации и умножающие значения адаптации ) это некая поправка при ухода от нормы в общем , или не так ? |
№8465
05 03 2018, 15:47
у меня на 2,8 показывает на прогретой расходомер 14-15, Роман сказал что он труп и надо менять. какой фирмы брать?
№8466
05 03 2018, 15:57
Fanatics : Коррекция по топливу (лямбда интеграторы 1,2) это есть как моментальное показание богатой или бедной смеси топлива , я правильно понимаю ? а как понять (добав значения адабтации и умножающие значения адаптации ) это некая поправка при ухода от нормы в общем , или не так ? тачка записывает при глушении текущие моментальые коррекции. это и есть адд и мульти =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8467
05 03 2018, 16:30
artk : Fanatics : Коррекция по топливу (лямбда интеграторы 1,2) это есть как моментальное показание богатой или бедной смеси топлива , я правильно понимаю ? а как понять (добав значения адабтации и умножающие значения адаптации ) это некая поправка при ухода от нормы в общем , или не так ? тачка записывает при глушении текущие моментальые коррекции. это и есть адд и мульти Понял , Спасибо . |
№8468
05 03 2018, 20:41
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по диагностике:
Машина: e53 - m54b30. Считаю что большеват расход. Езда пенсионерская. - Расход в городе с пробками: 17 - Расход в городе без пробок: 13 - Расход по трассе : 10 Машина на евро 2. По ДМЕ висят ошибки: - по КЗ на 2-х лямбдах ДО катов. - по КЗ на 1-ой лямбде после катов, хотя послекатовые обе отключены. При этом докатовые вроде нормально работают, показания плавают в диапазоне 0,1 - 0,9. Еще нету дисы, то есть на ней отломана крыльчатка, новая едет. : Показания по ИНПЕ, были сброшены адаптации 300 км назад. : : : : : : Вижу что сбиты фазы, цепь растянута, 380 т. км, еще никто не лазил. Угол зажигания странным образом меняется от 4 до -4, на одном и том же топливе в один и тот же день. Расход воздуха так же бывает 11 бывает 15. Еще интересный момент, интегратор после прогазовки улетает в +10, потом на холостых за пару минут опускается либо до -7, либо плавает в диапазоне +3 -3, от чего зависит не могу сказать. Подскажите, что как. |
№8469
05 03 2018, 21:50
1) А что с температурой то? 200+? Датчики?
2) Напряжение высоковато 3) Ошибки shadow? Если да, то не страшно 4) Если датчик температуры масла накрылся,то ваносы не будут работать. 5) Равномерности в норме, ну может ток 2 цилиндр с переливом. 6) Про воздух: подсос скорее всего или расходомер. |
№8470
05 03 2018, 22:27
1) Фаренгейты.
4) В норме. 6) Подсосов нет, проверенно дым-машиной. КВКГ с трубками новый. |
№8471
06 03 2018, 02:51
Как ни странно но оф-ных данных об расходе именно на Е53 с M54B30 не нашол , но нет забит данными такими.
Расход топлива, л/100 км по городу 17,8 (18,1) по трассе 9,7 (9,9) средний 12,7 (12,9) ( vsegor ) Такой расход не смущает ? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- На маем E53. M54B30. в среднем 14-15л/100км. но не утверждение , от самого бенз много зависит.. и от наваливания !!! прошивок не делали , катов нет , зонды все в работе,подсосов нет , квкг удалил , ошибки только спор-ские по вторым зондам и все , тяга нормальная. |
№8472
06 03 2018, 03:36
У товарищей с точно такой же машиной видел показания в районе 14 литров по городу, поэтому и загоняюсь)
Плюс коррекции совсем не хорошие, вернее их непостоянность. |
№8473
06 03 2018, 09:38
vsegor
1. поставь нормальную инпу 2. ваносы еще норм 3. прошить евро2 и заменить на новые передние лз. они мертвы 4. кто ищет, тот всегда найдет http://www.bmwpeople.ru/forum/showthread.php?t=1591. в частности в городе 17.5, по трассе 10. это нормальный расход для рестайлового кабана. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8474
06 03 2018, 16:42
artk : vsegor 1. поставь нормальную инпу 2. ваносы еще норм 3. прошить евро2 и заменить на новые передние лз. они мертвы 4. кто ищет, тот всегда найдет http://www.bmwpeople.ru/forum/showthread.php?t=1591. в частности в городе 17.5, по трассе 10. это нормальный расход для рестайлового кабана. Благодарочка за ссылочку |
№8475
11 03 2018, 01:11
Всем привет.
Есть проблема по м54б30 ест как крокодил, ехать до 3000 об/мин не особо хочет. Судя по всему передние ламбды и датчики распедвала? Гляньте, у кого какие мысли.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148 |
