    • На форуме с 28 02 2018, 16:36
    • Сообщений 3
Добрый день,подскажите в чем может быть причина,оборвало вал в гуре,купил б/у прогнал жидкость,залил новую,неделю поездил опять оборвало,что может быть?
    • Сообщений 8754
Роман этот босс сильный, забирай ::p::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 18541
что за вал? в гуре всмысле в насосе или где?
Алла писал(а):
Илья Монахов 320Ci
вот я разобрал насос, покажи мне вал пожалста, и как ты его оборвал?
Цитата:
Что то видос посмотрел и прифигел, там эти лепестки через раз подклинивают. ::40:: На какой помойке этот разобранный шрот отыскали ?
Top Gun
это я снял со своей, потом перебирал
конечно на видео лепестки в жопе, я для этого и снял, там износ не в лепестках а в роторе, присмотрись к канавкам лепестков
Цитата:
Рекомендуем почитать на тему ГУР е46 Помогите!!!
  • Двери е46
Ну да, они в канавках не перпеРДИкулярно выходят, а под углом и уже критическим, в любой момент могут подклинить. ::daa::
я хочу понять какой он вал порвал
о, [censored] стихами заговорил
Цитата:
Вал лопается из за большой нагрузки,где то че то забито,шланг напорный или в рейке чето или обратка шланг,могут шланги разлохматится внутри визуально не видно.а вал который шкив держит))я так думаю :mrgreen:
    • Сообщений 3205
Гитарист
Вал,на который запресован треугольник с отверстиями под болты
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
скорее всего ТС имел ввиду шкив гидрача ....сломался свой бэушный,он снова взял бэушный ,который снова сломался....
Темуджин
::daa:: вот тоже так думаю. что речь о шкиве, особенно если он пластиковый
Цитата:
    • Сообщений 11635
для ТС есть хорошая тема по установке гидрача от шнивы :)
Берите как я, металлический кастомный. :cool: И красивый и легкий и прочный. :cool:
    • Сообщений 8754
Гитарист писал(а):
Илья Монахов 320Ci
ты бы его разобрал бы на составные части, увидел бы)) крышку снять это не разобрать ::xa:: ::40::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 510
была у меня разок тоже такая тема,в -30 на атф,тачку завел а руль тяжелый,я не знаю что там сломалось вал ни вал,но шкиф я вытащил вместе с треугольником к которому он прикручивается и частью так называемого "вала" и видно было что он сломал на втором конце ::xa:: ::pom::
  • Двери е46
    • Сообщений 3
Скорее всего из-за того,что бачок не поменял!причин много как я понял,может из-за шлангов.
Буду новый Брать и все промывать
    • Сообщений 3
Без гура можно ездить,какое-то время кто подскажет?
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
Конечно можно, за одно поймешь, как тяжела и неказиста жизнь простого тракториста ::xa::
    • Сообщений 18541
что здесь происходит?!
Выяснили что гур нaxyй не нужен, заодно и помпа с геной ::40::
на ходу не страшно, а на парковке кардан не порви
Цитата:
Видел порванный вал, если на роторе износ сильный, как на видосе, пластины выходят из ротора и становятся не под 90гр к ротору, а под меньшим углом, их просто загибает и ротор клинит, ври вращении всего этого хозяйства возникают большие усилия и вал обрывается в районе треугольника. ::xa::
ТС, не связывайся с восстановлением этих вещей, это все ненадолго, если есть износ, насосу ГУР пришел белый полярный лис. Купи или Шнивовский или по партннамберу требуемый и забудь о проблеме надолго.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
А вот тут как повезет ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
