28 02 2018, 17:12
Добрый день,подскажите в чем может быть причина,оборвало вал в гуре,купил б/у прогнал жидкость,залил новую,неделю поездил опять оборвало,что может быть?
28 02 2018, 17:49
Роман этот босс сильный, забирай
Prof. Plinio Correa |
28 02 2018, 17:51
что за вал? в гуре всмысле в насосе или где?
28 02 2018, 17:52
NorenRed писал(а): Роман этот босс сильный, забирай ![]()
Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
28 02 2018, 20:03
Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
28 02 2018, 20:07
Что то видос посмотрел и прифигел, там эти лепестки через раз подклинивают.
На какой помойке этот разобранный шрот отыскали ?
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
28 02 2018, 20:10
Top Gun
это я снял со своей, потом перебирал конечно на видео лепестки в жопе, я для этого и снял, там износ не в лепестках а в роторе, присмотрись к канавкам лепестков Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
Рекомендуем почитать на тему ГУР е46 Помогите!!!
28 02 2018, 20:18
Ну да, они в канавках не перпеРДИкулярно выходят, а под углом и уже критическим, в любой момент могут подклинить.
28 02 2018, 20:19
я хочу понять какой он вал порвал
о, [censored] стихами заговорил Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
28 02 2018, 20:21
Вал лопается из за большой нагрузки,где то че то забито,шланг напорный или в рейке чето или обратка шланг,могут шланги разлохматится внутри визуально не видно.а вал который шкив держит))я так думаю
28 02 2018, 20:24
Гитарист
Вал,на который запресован треугольник с отверстиями под болты |
28 02 2018, 20:24
Гитарист писал(а): я хочу понять какой он вал порвал скорее всего ТС имел ввиду шкив гидрача ....сломался свой бэушный,он снова взял бэушный ,который снова сломался.... |
28 02 2018, 20:26
Темуджин
вот тоже так думаю. что речь о шкиве, особенно если он пластиковый
28 02 2018, 20:30
для ТС есть хорошая тема по установке гидрача от шнивы
28 02 2018, 20:40
Темуджин писал(а): Гитарист писал(а): я хочу понять какой он вал порвал скорее всего ТС имел ввиду шкив гидрача ....сломался свой бэушный,он снова взял бэушный ,который снова сломался.... Берите как я, металлический кастомный. И красивый и легкий и прочный.
01 03 2018, 11:24
Гитарист писал(а): ты бы его разобрал бы на составные части, увидел бы)) крышку снять это не разобрать
01 03 2018, 13:49
была у меня разок тоже такая тема,в -30 на атф,тачку завел а руль тяжелый,я не знаю что там сломалось вал ни вал,но шкиф я вытащил вместе с треугольником к которому он прикручивается и частью так называемого "вала" и видно было что он сломал на втором конце
01 03 2018, 15:42
Скорее всего из-за того,что бачок не поменял!причин много как я понял,может из-за шлангов.
Буду новый Брать и все промывать |
01 03 2018, 15:43
Без гура можно ездить,какое-то время кто подскажет?
№20
01 03 2018, 15:52
Илья Монахов 320Ci писал(а): Без гура можно ездить,какое-то время кто подскажет? Конечно можно, за одно поймешь, как тяжела и неказиста жизнь простого тракториста |
№21
01 03 2018, 15:56
что здесь происходит?!
№22
01 03 2018, 16:42
Выяснили что гур нaxyй не нужен, заодно и помпа с геной
№23
01 03 2018, 16:46
Илья Монахов 320Ci писал(а): Без гура можно ездить,какое-то время кто подскажет? на ходу не страшно, а на парковке кардан не порви Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
№24
01 03 2018, 17:39
Видел порванный вал, если на роторе износ сильный, как на видосе, пластины выходят из ротора и становятся не под 90гр к ротору, а под меньшим углом, их просто загибает и ротор клинит, ври вращении всего этого хозяйства возникают большие усилия и вал обрывается в районе треугольника.
ТС, не связывайся с восстановлением этих вещей, это все ненадолго, если есть износ, насосу ГУР пришел белый полярный лис. Купи или Шнивовский или по партннамберу требуемый и забудь о проблеме надолго. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№25
01 03 2018, 18:24
Top Gun писал(а): забудь о проблеме надолго. А вот тут как повезет |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74 |
