25 02 2018, 20:11
Двигатель M43B19, что то слишком его тресет в подкапотном. В салоне заметно, раньше тоже вибрация была, но под капот я лазил только масло долить в заглушенном авто. Вибрирует его нехило, аж катушка зажигания в месте с двигетелем тресется)
Подушки новые. форсунки промыл. свечи правда старые стоят, им примерно 7 тыс пробега. Обороты ровные Авто едет хорошо Слышал может быть из за гены, типа недостаточная искра на свечах из за гены, в следствии этого недогорание и вибрация. Прошу помощи |
25 02 2018, 20:18
Подушки подушкам рознь, какие поставил?
25 02 2018, 20:22
iBiBi : Подушки подушкам рознь, какие поставил? Хорошо было бы подкинуть диагностику и посмотреть параметр Rough, вполне вероятно, что один цилиндр может чудить из-за чего и будет колбасить. |
25 02 2018, 20:48
Тоже думаю, что цилиндрик где то пропуски зажигания имеет.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
25 02 2018, 20:53
Может мы имеем умирающие балансиры?
25 02 2018, 20:55
Знаю одного товарища он тоже боролся с вибрацией на этом моторе, пока валы не разлетелись и раз...ли весь блок с поддоном.
25 02 2018, 21:52
врят ли балансиры. А вообще есть ветка м43. Там все про этот мотор
Рекомендуем почитать на тему Вибрация двигателя M43B19
25 02 2018, 21:56
на вскидку,надо ошибки смотреть, дмрв еще может,его ресурс 100т,и от обслуживания, может там все родное, а машине.18 лет
26 02 2018, 06:30
iBiBi : Подушки подушкам рознь, какие поставил? Подушки лимфердер, маде ин германия (не китай) |
26 02 2018, 06:30
silwer : на вскидку,надо ошибки смотреть, дмрв еще может,его ресурс 100т,и от обслуживания, может там все родное, а машине.18 лет ДМРВ точно родное, с 2000 г. его не меняли |
26 02 2018, 06:31
silwer : врят ли балансиры. А вообще есть ветка м43. Там все про этот мотор Искал, не нашел, возможно плохо искал |
26 02 2018, 06:34
Top Gun : Тоже думаю, что цилиндрик где то пропуски зажигания имеет. Я тоже больше к пропускам зажигания склоняюсь, поеду на диагностику, посмотрим что скажут. А вообще я купил тачку с убитыми подушками, там такая вибрация была что дворники подпрыгивали)))После замены подушек вибрация пропала но не совсем. Я вот думаю проблема в свечах, так как я голову делал, были убиты клапана на выпуске и все 4 форсунки были забиты. После того как собрал голову, поставил старые свечи на которых ездил, возможно они закончились из за проблем с форсами и клапанами |
24 08 2018, 22:27
Ну, что ? Вибрацию победили?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65 |
