    • На форуме с 16 07 2017, 19:24
    • Сообщений 64
Двигатель M43B19, что то слишком его тресет в подкапотном. В салоне заметно, раньше тоже вибрация была, но под капот я лазил только масло долить в заглушенном авто. Вибрирует его нехило, аж катушка зажигания в месте с двигетелем тресется)
Подушки новые.
форсунки промыл.
свечи правда старые стоят, им примерно 7 тыс пробега.
Обороты ровные
Авто едет хорошо
Слышал может быть из за гены, типа недостаточная искра на свечах из за гены, в следствии этого недогорание и вибрация.
Прошу помощи
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Подушки подушкам рознь, какие поставил?
    • На форуме с 06 06 2011, 12:16
    • Сообщений 3325
    • Авто: временно недоприводное :(
iBiBi :
Хорошо было бы подкинуть диагностику и посмотреть параметр Rough, вполне вероятно, что один цилиндр может чудить из-за чего и будет колбасить.
    • Сообщений 32153
Тоже думаю, что цилиндрик где то пропуски зажигания имеет.
Может мы имеем умирающие балансиры?
Знаю одного товарища он тоже боролся с вибрацией на этом моторе, пока валы не разлетелись и раз...ли весь блок с поддоном.
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
врят ли балансиры. А вообще есть ветка м43. Там все про этот мотор
Рекомендуем почитать на тему Вибрация двигателя M43B19
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
на вскидку,надо ошибки смотреть, дмрв еще может,его ресурс 100т,и от обслуживания, может там все родное, а машине.18 лет
    • Сообщений 64
iBiBi :
Подушки лимфердер, маде ин германия (не китай)
    • Сообщений 64
silwer :
ДМРВ точно родное, с 2000 г. его не меняли
    • Сообщений 64
silwer :
Искал, не нашел, возможно плохо искал
    • Сообщений 64
Я тоже больше к пропускам зажигания склоняюсь, поеду на диагностику, посмотрим что скажут. А вообще я купил тачку с убитыми подушками, там такая вибрация была что дворники подпрыгивали)))После замены подушек вибрация пропала но не совсем. Я вот думаю проблема в свечах, так как я голову делал, были убиты клапана на выпуске и все 4 форсунки были забиты. После того как собрал голову, поставил старые свечи на которых ездил, возможно они закончились из за проблем с форсами и клапанами
    • На форуме с 14 08 2017, 19:16
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
Ну, что ? Вибрацию победили?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
