24 02 2018, 15:09
Всем привет
Собственно проблема вот в чем..с давних уже времен при пуске двигателя электровентилятор начила сразу же работать, на небольшой скорости, но все же..как глушишь мотор, вентиль тоже отключался (вощим как вискамуфта вроде)..знаю что вентилятор не должен сразу включаться с пуском двигателя, но никто не мог понять в чем проблема, подкидывали заранее рабочий вентилятор, ниче не менялось, я и забил..но недавно менял себе передний бампер и случайно увидел, что проводок один на фишке осушителя кондиционера оборван..недолго думая запаял его, подключил и теперь с пуском двигателя вентилятор не включается (как и положено), но проблема теперь в том, что он совсем перестал включаться вообще)))температура доходит до 110-112, потом падает до 100 примерно, начинает валить дым из капота, но вентиль молчит..если отключить фишку с осушителя полностью, то начинает молотить на максимальной скорости..пробывал скидывать фишку и с датчика температуры, тоже начинает крутиться на малой скорости.. не пойму куда копать, посоветуйте n42b20 всеми "любимый" |
24 02 2018, 15:21
ИНПА ? Ошибки ?
24 02 2018, 16:05
SSL : ИНПА ? Ошибки ? не смотрел
25 02 2018, 12:19
Отсутствует или неверная информации от датчика температуры.
25 02 2018, 12:46
Axa_09 : SSL : ИНПА ? Ошибки ? не смотрел ![]() тогда чего ты хочешь от нас ? чтобы у нас прозрел третий глаз ? или чтобы мы тебе дали денег на диагноста ? |
25 02 2018, 12:48
вангую на ошибку в блоке ИНКА и ДМЕ
25 02 2018, 15:35
romanandreev_78 : Axa_09 : SSL : ИНПА ? Ошибки ? не смотрел ![]() тогда чего ты хочешь от нас ? чтобы у нас прозрел третий глаз ? или чтобы мы тебе дали денег на диагноста ? Чёт такой злой дядь Ром, не злись |
Рекомендуем почитать на тему вопрос по электроветилятору охлаждения
25 02 2018, 15:37
LANART : Отсутствует или неверная информации от датчика температуры. Датчик менялся на новый оригинал недавно (хотя можно было бы и резинку уплотнительную просто поменять), проводка целая
25 02 2018, 15:40
Axa_09 : LANART : Отсутствует или неверная информации от датчика температуры. Датчик менялся на новый оригинал недавно (хотя можно было бы и резинку уплотнительную просто поменять), проводка целая ![]() В нижнем патрубке? |
25 02 2018, 16:37
Axa_09 : )от тебя мне нужен совет куда копать romanandreev_78 : вангую на ошибку в блоке ИНКА и ДМЕ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
